Harry de Matra man.
Zo matramannen, ik heb mijn bobijn ook tegen de rug geplaast gelijk herman dat heeft gedaan dat is veel beter.Nu is de bobijn kabel ook veel korter geworden dan kan je de standaard kabels gebruiken.
- bobijn 2.JPG (95.66 KiB) Viewed 6246 times
- bobijn 1.JPG (95.29 KiB) Viewed 6246 times
- fjodor 2.2
Harry,
Ik ben misschien in dit een beetje te voorzichtig, maar ik heb zo een gevoel dat het monteren van de bobijn tegen de rug van de cockpit op termijn niet zo betrouwbaar is. Immers telkens je gas geeft beweegt de motor ten opzichte van het koetswerk, dus de hoogspanningskabel moet mee bewegen. Vermits die slechts een dunne (massieve) koperen of koolstof kern bezit lijkt het mij mogelijk dat die op termijn binnenin zou kunnen breken. Dit heb je niet als de bobijn op het motorblok vastzit. Het is misschien wat ver gezocht, maar ik zou er mij niet zo direct gelukkig mee voelen... Gooi misschien toch maar een reserve kabel in kofferbak....
Urbain, ik heb er vertrouwen in, zo veel gaat de motor niet op en neer. En de kabel heb ik toch nog lang genoeg gelaten en die beweegt zich in het geheel. Bij mijn suzuki samurai zat de bobijn ook tegen de cockpit en die motor ging aardig te keer en ik heb nooit een probleem gehad. We zien wel ik heb toch altijd kabels bij.
ik heb met de mond vol tanden heel deze topic gelezen. Heeft me meer dan half uur gekost om het te lezen. Dikke chapeau Harry ! Uw Murena is met liefde gerestaureerd. Je moet het maar doen. Spijtig genoeg heb ik daar geen tijd voor zou ook graag zo willen hebben, ben echt jaloers op je Murena !
Proficiat met het resultaat.
Matra Murena 1.6 1982
Ferrari F355
Suzuki Cappucino Cabrio 600 cc 1994
Toyota MR Tbar usa import
Huyndai H1 170 PK
Citroen 2 pk (new) import France
Motorhome Granduca 2007
+ twingo 1.2, alto 1.0, honda lead 100, yamaha majesty 400
Ferrari F355
Huyndai H1 170 PK
Die kabels kunnen veel aan, destijds de Wartburg en Barkas hadden de drie bobijnen op het koetswerk staan, als je die in één ruk 7000rpm omhoog gooide sprong dat blok haast uit z'n rubbers, kabels bleven wel heel, waren nog koolstof kabels.
Bij de 2.2 staat de bobine normaal gesproken al op de wielbak rechtsachter, dus op dat punt veranderd er niets.
Het is in ieder geval veel beter bereikbaar geworden, waardoor je wat makkelijker er iets aan kan doen zonder op je kop in de motorruimte te hangen.
Ook kabels zonder koolstof hebben een gevlochten structuur, waardoor ze flexibel zijn.
Ja, heb even lekker in de Turkse zon gelegen.
Bij een temperatuur van 35 graden aan zee prima uit te houden.
Vandaag net terug, en vanmiddag een paar dagen naar Gent.
We kunnen er gelijk al weer tegenaan
Dag matramannen, ik heb me vandaag een stroomgroep op diesel gekocht. Mijn bedoeling is dat ik mijn twee garage's ga verwarmen met hetelucht blazers. Dan kan ik in de winter lekker aan mijn matra's sleutelen.
- stroomgroep 1.JPG (96.26 KiB) Viewed 6124 times
In de garage bij Peter hebben wij zo'n petroleum blower.
Het is warm in no time.
Kost wel wat olie en stinkt een beetje.
Persoonlijk zie ik liever standaard gasverwarming, maar als de mogelijkheden er niet zijn dan is er weinig keus.
Om je garage te verwarmen heb je een behoorlijk agregaat nodig 3-5000 watt afhankelijk van de grootte van je ruimte.
Is dure energie.
Is dure energie.
Ik heb nog zo een splinternieuwe benzine groep liggen, OHV motor (idem Honda), 3200Watt.
De eerste die me er 120€ voor geeft mag hem meenemen. (winkelprijs dubbel zo duur)
hendrik wrote:Dag matramannen, ik heb me vandaag een stroomgroep op diesel gekocht. Mijn bedoeling is dat ik mijn twee garage's ga verwarmen met hetelucht blazers. Dan kan ik in de winter lekker aan mijn matra's sleutelen.
Het lijkt wel of die bij mij uit de schuur komt...
Maar dat is een heel fijne aggregaat, kun je nog jaren veel plezier van hebben.
Die dieseltjes zijn al een stuk rustiger als die benzineknetteraars.
Maar let er wel even op als je hem binnen gaat gebruiken, bij wisselende belasting willen ze op den duur het interieur nog wel eens zwart stoken.
Heb zo eens een heel lot gekocht, maat van me ging die overkopen, denk dat die jong dood is...hendrik wrote:Jo, dat is niet te duur. Daar kan je veel meer voor krijgen. Waarom doe je ze weg dat is toch gemakkelijk als je dat hebt.
Zelf de boel beginnen te verkopen en deze is blijven staan met de gedachte van ik kan hem nog gebruiken, staat nog steeds in de doos....
