Dit kwam ik toevallig tegen.
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... ereviseerd
Volledig gereviseerde motor van een Bagheera.
Deze ziet er wel mooi uit maar toch heb ik op het eerste zicht al een bedenking! " werd die ketting en tandwielen vervangen door nieuw" als ik zie hoe deze ketting doorhangt betwijfel ik dit. :o
Ja die had ik ook al eens gezien . die staat allang te koop.
Op het eerste zicht ziet dat er wel mooi uit. Maar een mooie buitenkant is geen goede motor. :o
Ik heb er hier ook mooie staan van de buitenkant maar vanbinnen heb er er niets aan gedaan dat is een kat in een zak kopen hé. Die wat ik bij peter heb gekocht die zijn ook van binnen nieuw dan weet he wat je gekocht heb hé.
hendrik wrote: Sat Apr 20, 2024 4:23 pm Ik heb er hier ook mooie staan van de buitenkant maar vanbinnen heb er er niets aan gedaan dat is een kat in een zak kopen hé. Die wat ik bij peter heb gekocht die zijn ook van binnen nieuw dan weet he wat je gekocht heb hé.
Als je garantie krijgt heb je zekerheid dat het goed gebeurd is. Voor Peter is ook passie. :wink:
Ik heb twee jaar garantie gehad maar die zijn allang om en ik heb er al zo een 4000 km mee gereden en ze bolt gelijk een tiet gelijk ze zeggen. Ik rij meer met mijn Bagheera dan met mijne Murena.
hendrik wrote: Sat Apr 20, 2024 6:51 pm Ik heb twee jaar garantie gehad maar die zijn allang om en ik heb er al zo een 4000 km mee gereden en ze bolt gelijk een tiet gelijk ze zeggen. Ik rij meer met mijn Bagheera dan met mijne Murena.
Mijn Bagheera staat nog steeds in zijn winterslaap. Wat een weer. Ik wacht op een beetje zon. :wink:
Ik moet ook alles eens overlopen want de keuring komt eraan.
Het moment als het droog is ben ik aan het rijden met mijn matras ik het dit jaar al wat km afgelegd.
Voor dat geld mag hier mijn reservemotor (1600cc Murena-motor) ook vertrekken.
Deze is startklaar inclusief dif / versnellingsbak / radiator.
Factuur van de revisie onderdelen (segmenten/waterpomp/distributieketting enz.) aanwezig.
Tevens foto's van de revisie aanwezig.
Ik wou hier een fimpje uploaden maar lukt me niet. :evil: :evil:
matrafan wrote: Sun Apr 21, 2024 10:14 pm Voor dat geld mag hier mijn reservemotor (1600cc Murena-motor) ook vertrekken.
Jos,
Een filmpje eerst op YouTube downloaden en dan de link hier posten dan lukt dat wel. :wink:
Heb jij een murena motor gerestaureerd met de bedoeling deze te plaatsen in een Bagheera?
voorbeeld;
https://youtube.com/shorts/cCqX2ows5ec?feature=shared
Mijn bagheera uit zijn winterslaap gehaald en begonnen met de controle voor de keuring.
1; Onder mijn Bagheera lagen enkele druppels koelvloeistof. Een klein lekje langs de dichting. Ik heb de schroeven van de waterpomp iets aangedraaid.
2; Er is een stukje rubber losgekomen van de onderste cilentbloc. Hier ga ik nieuwe moeten plaatsen. Er is geen speling op dus voor de keuring zou dit nog goed moeten zijn. :o
Mijn katten missen nu de warme deken die op de auto lag. :)
Dus ik ben opzoek naar nieuwe cilentblocs voor de wieldraagarm onder en dan ga ik de bovenste ook vernieuwen.
Onder; 0018531800// 0018531700
Boven; 0012986400// 0016755700
Kent iemand het juiste Peugeot, Talbot nummer?
bagheera rubber wielarm voor (Groot).jpg (297.58 KiB) Viewed 2642 times
Frank
Post by Frank »
Die onderste bussen kan je bestellen bij Autodoc als je wil.
Ik heb die maten eens bekeken maar die zijn anders dan wat ik hier zie op de oude wielarm.
Daarom dat ik graag de juiste nummer heb. :wink:
Links en rechts op de wielarm is ook anders. :o
misschien kun je hier is proberen.
Daar is heeeeeel veel te vinden.
https://www.simcaclub.com/magazijn/
oetker wrote: Wed May 01, 2024 11:49 pm misschien kun je hier is proberen.
Een magazijn opengehouden door vrijwilligers. Toch prachtig, daar zou ik wel eens willen rondlopen. :wink:
Ik ook Godfried, dan kan ik zelf een magazijn beginnen als ik daar ben geweest.
Godfried,
Onder:0018531800// 0018531700
Boven:0012986400// 0016755700
0012986400 tot 1977
0016755700 van 1977
Deze vind je met afbeelding op de stock terug
Rubbers van de onderste arm kijk ik voor je na deze zijn voor en achter op de arm verschillend
Alain bedankt voor je reactie.
Het is wel duidelijk met een foto bij de bovenste cilenblocken in de clubstok nu weet ik welke het moeten zijn en kan ik eens rondkijken wat er zich aanbied.
Ik heb ondertussen een oude voorste wielophanging gedemonteerd en deze bussen op de wielarm zijn nog redelijk maar als ik nieuwe kan vinden worden het nieuwe cilentblocken. In geval van nood kan ik die oude wielarm monteren, maar ik verwacht geen problemen op de keuring omdat er geen speling opzit.
Die moeren waren zeer moeilijk los te krijgen omdat je een tool moet maken voor de lange bout vast te houden, deze gaat meedraaien.
Met mijn derde tool ik het dan toch gelukt. Ik heb een oude torsiestang aangepast om deze te gebruiken als blokkeermiddel van de meedraaiende bout.
Zie de foto van de aanpaste kop van de torsiestang.
Deze wielarmen ga ik nu in orde zetten om vroeg of laat te wisselen, als ik een rode kaart krijg op de keuring zal dat vlug zijn. :wink:
Bagheera onderste wielarmen voor (Klein).jpg (119.82 KiB) Viewed 2598 times
gedemonteerde wielophanging Bagheera voor (Middel).jpg (335.37 KiB) Viewed 2600 times
Bagheera wielarm voor demontage 3 (Middel).jpg (288.3 KiB) Viewed 2601 times
Bagheera wielarm voor demontage 2 (Middel).jpg (253.65 KiB) Viewed 2601 times
Alain, ik heb de silentblocken voor de onderste wielarm bij VTO gekocht. De buitenste 128088 was de laatste set in stock dus maar niet getwijfeld.
Ook maar de laatste set achterste schokbrekers en een set als reserve voor de distributie gekocht. Normaal heb ik die niet meer nodig maar vroeg of laat misschien een clublid. :wink:
Dus niet meer zoeken naar die silentblokken voor de onderste wielarmen.. De bovenste daar ben ik nog uit. Volgens alles wat ik kan vinden bestaat hier maar één type in. Waarschijnlijk zijn twee wat in het onderdelenboek staan uitwisselbaar!!!!!!!!!!!!?????? :o :o
Ok Godfried, geen probleem had de onderste ondertussen ook gevonden in mijn stock.
De bovenste zijn ook geen probleem.
Schokdempers zijn verkrijgbaar via Record France.
Hier kan je ook nog veel vinden: https://www.garageclement.fr/
Ja, blijkbaar zijn er nog veel onderdelen te koop. Gelukkig maar. Sommige kosten wel wat geld maar als je ze nodig hebt moet dat maar. :wink:
Roest aan de draagbalk van de voorste wielarm. Dit is een gekend probleem. Ik ben het al meerdere keren tegengekomen. Vreemd genoeg nooit op het forum hier. :o :o
Voor alle duidelijkheid dit is niet de draagbalk van mijn Bagheera, omdat ik dit probleem bij meerdere afbraak Bagheera's gezien heb heb ik de draagbalk van mijn Bagheera indertijd mee laten verzinken. Een goede raad controleer dit eens en zorg dat er voldoende wax in de balk zit. :wink:
Bagheera roest draagbalk voorste wielarm 23jpg (Klein).jpg (88.56 KiB) Viewed 2560 times
Bagheera roest draagbalk voorste wielarm 2 (Klein).jpg (91.96 KiB) Viewed 2560 times
Bagheera roest draagbalk voorste wielarm 1 (Klein).jpg (156.84 KiB) Viewed 2560 times
Dat ga je niet geloven Godfried, die wat ik hier heb liggen is gelijk nieuw geen roest aan.
Gelukkig is de mijne gegalvaniseerd. Ik heb ooit zo'n stuk gezien op een Bagheera dat in de midden nog 2cm metaal had. Onvoorstelbaar. Jammer dat ik er geen foto er van heb.
Er staat mij iets van bij dat deze identiek is aan de draagbalk van de Rancho/ Simca 1100?
In dat geval zal een goed exemplaar nog wel te vinden zijn, want bij de Rancho/Simca 1100 werden ze prima geconserveerd door olielekkage van de motor.
Muddy Bandit wrote: Sat May 04, 2024 7:06 pm Er staat mij iets van bij dat deze identiek is aan de draagbalk van de Rancho/ Simca 1100?
Patrick,
Ja, op het eerste zicht lijkt dat hetzelfde. Wat een beetje olie kan doen, daar zie je weinig roest aan. Vroeger hoorde je verhalen dat ze de oude afgelaten olie gebruikte om tegen het chassis te spuiten. Of dit werkelijk gedaan werd?????? :o
Harry de Matra, dan heb je geluk dat deze draagbalk nog in goede staat is, ze zijn wel nog goed te lassen omdat er dikke plaat werd gebruikt. :wink:
Vedrive
Post by Vedrive »
GODFRIED wrote: Sun May 05, 2024 6:53 am Vroeger hoorde je verhalen dat ze de oude afgelaten olie gebruikte om tegen het chassis te spuiten. Of dit werkelijk gedaan werd?????? :o
Dat werd zekers gedaan Godfried.
Ik kreeg eertijds, we schrijven hier de 80er jaren van de vorige eeuw, het advies van zgn. 'kenners' dit ook te doen bij mijn Opel GT. Aldus uitgevoerd en de koker balken voorzien van de nodige oude olie. Ik heb daarna nog heel lang rondgereden met 2 zwarte strepen van voor naar achter over de auto. Op een of andere manier ontstond er trek in de kokerbalken tijdens het rijden en werd de olie aan de voorzijde waar de kokerbalken begonnen naar buiten gezogen. Dit was voor mij dus gelijk een eenmalige aktie. :D
Dan mag je tegenwoordig bij veel mensen maar één keer op bezoek komen. Olie op de mooie klinkers. Waarschijnlijk krijg je dan ook nog een rekening van het schoonmaken.
Ik heb indertijd de kokerbalken van auto vol laten lopen met teer en weer laten leeglopen. Die heeft meer dan 5 jaar als het warm was staan druppelen. Gelukkig heb ik hier kasseien liggen. :wink:
Als er genoeg teer uitloopt dan wordt het vanzelf een vlakke oprit :lol:
