FrieMatra zijn murena 2.2S
Ik heb mijn fototoestel terug gevonden.
Had de batterijen van mijn zondagstoestel opgeladen om nieuwe foto's te maken. Na het maken van de foto's onder de hoes gekeken die anders op de murena ligt en ja, daar lag mijn fototoestel. :oops:
Vandaag tot de vaststelling gekomen dat de ruit van het opendak soms iets trilt. Weet iets om op te lossen, ook in de verwarmingsbak trilt iets net zoals in het dasboard.
Gepoetst (Medium).JPG (102.32 KiB) Viewed 9923 times
gepoetst1 (Medium).JPG (102.3 KiB) Viewed 9923 times
dak inbouw 3 (Medium).JPG (88.28 KiB) Viewed 9923 times
dak inbouw 2 (Medium).JPG (90.57 KiB) Viewed 9923 times
dak inbouw 1 (Medium).JPG (69.01 KiB) Viewed 9923 times
Dat ziet er goed uit godried mooi zo. En gelukig heb je de fototoestel terug.
Zit er strak in Godfried.
Het is een hele klus maar je hebt er dan ook wel weer plezier van tijdens de zomerritjes.
Mooi gedaan.
Mooi gedaan Godfried.
Gaat daar in de zomer heel veel plezier aan beleven.
Ziet er allemaal mooi uit, ook onder de motorkap.
Prachtig.
Ziet er heel netjes uit.
Alles ook in 1x goed waterdicht gekregen?
Maandag is hier een stortbui geweest, daar zat ik met de murena in en inderdaad waterdicht. Dit had ik ook verwacht. Voor ik het dak geplaatst heb werd er tec7 op de rand gespoten.
Ja, ik ben blij met het opendak, heerlijk een zuchtje wind. :wink:
Geen overbodige luxe in de Murena.
Het kan erg warm worden in de auto en dan is het wel prettig als je wat open kan zetten.
JV
Post by JV »
Ziet er chique uit.
Vandaag zonder koppeling gevallen!!!!
Aangekomen in Beek op de parking van het winkelcentrum trap ik door mijn koppeling. De olie drupte op het asvalt. Morgens eens kijken wat de oorzaak is, ik heb thans een nieuwe dichting gestoken rond de plastiekleiding aan de hulkoppelingscilinder bij de motor.
Dan 25km gemaakt zonder koppeling, wel vervelend maar goed thuisgekomen.
Met welke de murena of je ford?
Dat hoor ik vaker, dat de Murena zonder koppeling valt.
Denk dat bij mij een revisie van dat systeem ook op de agenda moet.
Dan gelijk maar een metaal leiding plaatsen.
Ja, de murena. De Ford heeft een kabel.
Ik heb het nog niet bekeken, maar ik vermoed dat de plastiekenleiding iets uit de houder is geschoven! Ik heb dit de laatste maand twee keer gehad maar thuis, toen heb de dichting nieuw gezet. Als het nu het zelfde is weet ik niet goed hoe ik dit moet oplossen om kortelings niet weer zonder koppeling te staan. Bij mijn bagheera is dit identiek en heb ik nog nooit problemen gehad. Morgen weet ik meer.
Waarom een stalenleiding zetten? De plastiekenleiding ziet er op het eerste gezicht goed uit, als er barsten in zijn dan moet je ze wel vervangen.
Ik mag er niet aan denken dat dit me overkomt als ik een paar honderd km van de deur ben.
Tijdens het plaatsen van het opendak heb ik gezien dat ze aan de achterkant van het dak een pasta hadden geplaatst, dit waarschijnlijk om dat het dak lekt of rammelde tijdens het rijden. Ik heb deze pasta verwijdert en het het dak langs binnen afgespoten met tec7. Het ligt nu terug vast.
rammelen dak, waterlek!! (Medium).JPG (112.86 KiB) Viewed 9861 times
bart_heemskerk
Post by bart_heemskerk »
Zit er wel een stalen pijpje in het uiteinde van de plastieken buis?
Ja godfried, nu weet je weer wat doen he. Je weet het toch met een matra ben je altijd bezig.
Bart, ja er zit een ijzerstukje in de leiding.
Zoals jullie kunnen zien is de plastiekleiding uit zijn houder gekomen.
Ik heb alles goed zuiver gemaakt en droog gemonteerd. Als het nu nog loskomt weet ik het niet meer.
Waarschijnlijk heb ik de schroef die de rubber samendruk niet vergenoeg aangedraaid!! Toen ik de schroef zonder leiding monteerde klemde deze bij 3/4 ingedraaid te zijn, wat dan de indruk geeft dat het vast zit. Door de draad goed zuiver te maken werd dit opgelost! Nu nog houden, zal de tijd uitwijzen!!
Herman, zie het stukje dat ik op de pomp heb geplaatst om de aansluiting met de plastiekleiding te kunnen maken. Dit is een pomp van een Peugeot en heeft een andere aansluiting.
terug hersteld (Medium).JPG (82.03 KiB) Viewed 9841 times
daarom had ik geen koppeling!! (Medium).JPG (84.09 KiB) Viewed 9841 times
Ja dat is toch balen he als je dat mee maakt. Gelukkig was je niet te ver van huis.
We hebben dezelfde slavecilinder gekocht volgens mij.
Daar past een standaard remleiding van de Murena zo op.
Er is vast wel wat mee tebedenken om van het plastic af te komen.
De leidingbegint bij mij op sommige plekken wat zweterig te worden.
Is waarschijnlijk poreus aan het worden.
Dan gelijk maar over naar metaal.
Ik heb nog enkele oude reserve plastiekleidingen liggen en ga voorlopig nog niet over om een metalen leiding te plaatsen. Van zweten is bij mijn leiding niets te zien.
PS; Herman dat is de zelfde dan ik nu geplaatst heb.
Denk Herman als de leiding begint te zweten dat er niet de originele onder zit.
Heb bij m'n bagheera de verbinding tussen reservoir en koppelingspomp ook zo een stuk plastic-leiding dat zweet.
De verbinding naar achter van de koppeling (is ook van plastic) is helemaal geen zweet op te merken.
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
matrafan wrote:Denk Herman als de leiding begint te zweten dat er niet de originele onder zit.
Hey Jos, dat probleem is ook gekend, ik heb er ook last van gehad, Godfried ook, ik heb een stuk remleiding van een motorfiets geplaatst, maar ik geloof dat je de leiding nog nieuw kan krijgen bij peugeot, Godfried zal je wel verder kunnen helpen qua partnrs.
bart_heemskerk
Ik heb bij mij tussen het reservoir en master cilinder een stuk persluchtleiding zitten. Eerst had ik een standaard polyuretaan 10mm persluchtleiding gebruikt, maar die zweette. Nu heb ik er een stuk 10mm perslucht leiding tussen zitten die chemicali bestendig is. En die zweet niet. En die is enigszins doorzichtig, zodat je ook ziet of er lucht in zit. Ik geloof dat ik nog 10tallen meters heb liggen.
Dus als er nog iemand kunststof leiding nodig heeft... (alleen tussen reservoir en mastercilinder)
Ja, dat stukje is bij mij zeker niet origineel en is altijd wat nat.
Leg maar een stukje voor mij appart, voor een volgende meeting.
Bart, Hoe heb je dat T stuk op die master cilinder kunnen vast maken?
Ik zie zo dadelijk niet in hoe dit kan, zit toch vast met een veertje.
Wat diameter heeft deze plastiekleiding, kan deze gemonteerd worden zoals de originele leiding?
Jos, inderdaad net zoals Vollegaaz schrijft heb ik dit probleem gehad. Ik heb het hiermee kunnen oplossen. Zie nr op de foto. Dit is een originele leiding van Peugeot en goed voor twee Matra's.
de oplossing voor het zweten van de aansluitleiding.jpg (60.41 KiB) Viewed 9741 times
bart_heemskerk
Die plastiek leiding zit hetzelfde als orgineel. Uiteindes week maken in heet water, en het schuift zo over de tuutjes.
Het T-stuk..... zie hier
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1863
bart_heemskerk wrote:Die plastiek leiding zit hetzelfde als orgineel. Uiteindes week maken in heet water, en het schuift zo over de tuutjes.
Deze leiding is dan te vergelijken met de originele maar kun je hier nergens krijgen per meter!
Bij gelegenheid zou ik daar wel een paar meter van willen kopen.
Godfried, de zuiger van de rempomp is 22 mm hoeveel is die van de murena 2.2 ?
Deze is 20,6mm, het zefde dan de 1.6.
Godfried, ik ben bij rudy geweest en hij heeft een wiellager links voor stuk. En dat geluid wat je hoort zijn de waterbuizen die tegen de bodem komen. Maar hij heeft nog een wielarm liggen en die ga ik er eens op zetten die lager is nog goed.
Dag Harry,
Het zou me sterk verwonderen dat het alleen het wiellager is!!! Ik heb aan het stuurhuis gevoeld en daar zat speling op!!!
Ik hoop dat ik me vergist heb en dat het met het wiellager hersteld is.
Ik zal wel horen wat het wordt. Succes
:wink:
Wat je hoort zijn de waterbuizen die tegen de bodem aan komen ik ben er heel zeker van. Maar er zit ook speling op het stuurhuis dat klop, maar dat is niet wat je hoort. En die wiellager hoor je ook niet maar er zit speling op het wiel dat mag ook niet.
