Bassboss' type I wish-list
Post by bassboss »
Om zoveel mogelijk informatie te kunnen vergaren over de beschikbaarheid van Bagheera-onderdelen, laat ik jullie mijn verlanglijst inkijken.
Het betreft hier uiteraard enkel type I-onderdelen!
Deze zal regelmatig aangepast worden naargelang het onderdeel in kwestie gevonden is of er een nieuw onderdeel gewenst is.
Alle tips zijn dus van harte welkom!
Hier gaan we dan:
-1 voorruit (via Alain)
-2 koppelingen 190mm (18 tanden) (??n voor Godfried)
-2 set rubberen manchetten+circlips voor de beide aandrijfassen diameter 35mm (oud model) zowel kant motor als kant wielen (??n voor Godfried)
-2 reparatiesets voor de voorremmen (stofkappen+circlips+zuigerdichtingsringen)
-4 remflexibels (2 voor + 2 achter)
-koperen remleiding voor volledige wagen (wss.via Benny)
-1 noodschakelaar (massa-onderbreker)
-set regelschroeven voor afstelling koplampen
-1 dakbekleding citroen-groen (wss.via Benny)
-1 versnellingspookhoesje zwart
-2 metalen wielkasten achteraan om te lassen (wss.via Alain)
-1 bovenste voorruitstijl om te lassen (wss.via Alain)
Ik gaan er werk van maken zodat iedereen het gevraagde snel kan bekomen.
:oops:
Last edited by ALAIN VAN AKEN on Mon Jun 05, 2006 7:29 pm, edited 1 time in total.
Post by bassboss »
Bedankt Alain. Goed om weten dat mijn gebeden aanhoord worden!!!
Het is vooral die voorruit-dakstijl en de metalen wielkasten (op vraag van Benny, ik wist trouwens niet dat die bestonden voor de Bagheera...) die nogal dringend zijn aangezien Benny binnenkort de laswerken zal doen aan mijn chassis.
Bart :wink:
Alain,
vergeet je mijn twee wielkasten niet?
Benny.
Nee Benny ik heb 3 paar op het oog.
1 paar voor U, 1 paar voor Bart en 1 paar voor mezelf.
De firma dankt u bij voorbaat.
Graag gedaan. :wink:
Alain,
Als je de goocheldoos terug te voorschijn haalt denk dan ook eens aan mij!
Ik zoek een spanningsregelaar voor mijn bagheera en twee dichtingen voor tussen de uitlaat (??ntje reserve). De spannings regelaar is voor een 50A alternator(5.5 ohm)
Bart,
Aan die noodschakelaar kan ik normaal wel aankomen.Deze komt van bij een Amerikaansestock.Ik had toen de laatst maar ze zullen die wel bij besteld hebben.
De prijs weet ik niet juist meer! Ongeveer 7 euro.
stroom onderbrekingsschakelaar.JPG (32.44 KiB) Viewed 9379 times
Godfried, er is op eBay een spanningsregelaar te koop aangeboden.
Benny.
Waar (link) en is het een juist type??
Post by bassboss »
Godfried, als je er makkelijk kan aan geraken, mag je me altijd zo'n noodschakelaar meebrengen.
Let op, je moet er niet speciaal voor naar de winkel rijden maar mocht je toevallig in de buurt zijn...
De manchetten van jouw cardanassen (40mm) zijn nog bij HB (Parijs) te verkrijgen.
Voor de mijne is er een probleem daar mijn cardanassen 35mm diameter hebben en zo goed als uitverkocht zijn...
Misschien kan Alain ons beiden hier nog tips en/of manchetten bezorgen??? :)
probeer eens om rechtstreeks een massadraad te leggen tussen de spanningsregelaar en de batterij. Misschien is het te wijten aan de zink ddat er een verhoogde weerstand ontstaan is.
Groeten Benny.
Dit heb ik al geprobeerd zonder resultaat!:wink:
Bart,
Ik zal gaan voor die noodschakelaar.Ik kom daar regelmatig in de buurt.Die manchetten zijn voor mij niet dringend, ik kan nog verder. :wink:
Bart,
Die 5 mm moet je zonder problemen kunnen overbruggen met een klembandje . :wink:
Post by bassboss »
Inderdaad Godfried, maar de manchetten mogen niet ergens gewrongen zitten. Ik kan de 2.5mm langs beide kanten van de assen wel opvangen door een dikke kunststof tape.
Ik vind er wel iets op om de assen 5mm op te dikken. :wink:
Bart ik zet de stofhoezen bij op de verlanglijst.
Post by bassboss »
Dank je, Alain.
Hier nog een update daar ik intussen al ??n en ander gevonden heb. De lijst zou dus korter moeten worden... :wink:
-2 set rubberen manchetten+circlips voor de beide aandrijfassen diameter 35mm (oud model) zowel kant motor als kant wielen (??n voor Godfried 40mm!)
-1 noodschakelaar (massa-onderbreker via Godfried)
Ik denk dat naargelang de werken vorderen het lijstje eerst nog wat langer gaat worden om dan tot nul te gaan.
Trouwens Bart/Benny de wieldoorgangen L en R achter zijn binnen :D
Post by bassboss »
Bedankt Alain! Hoe geraken de stukken bij Benny?
Hou me op de hoogte als ik iets moet doen!
Momenteel ligt hier alles een beetje stil maar binnen een tiental dagen vlieg ik er terug in. Dan komen voortrein en losse chassisdelen in aanmerking.
Het verlof zal dit jaar trouwens volledig aan de Bagheera besteed worden!
Je zal me dus nergens aan de Costa Brava tegenkomen maar eerder in een garage met dezelfde temperaturen als de costa en minstens evenveel zweet (vooral dat laatste...)
Ik zal ze wel eens bij Benny binnendoen als ik in de buurt ben.
Last edited by ALAIN VAN AKEN on Sun Jun 25, 2006 8:35 pm, edited 1 time in total.
Bart,Zorg dat je een gevulde koelkast bij de hand hebt en alles verloopt gemakkelijker.Er zijn mensen die v??l geld moeten betalen om te kunnen zweten! Jij doet het als hobby.Fantastisch!!!! :wink:
Post by bassboss »
Dag Bart,
De remflexibels van voor heb ik op 26/10/2002 28.96 ? betaald.De achterste heb ik moeten laten namaken en koste me toen 83.15 ?.
De voorste waren leverbaar uit stock. :wink:
Post by bassboss »
Terug een update. Komt er nog bij: twee remschijven voor achteraan.
-2 remschijven achteraan
Dag Bart,
Ik zal eens kijken of ik aan bepaalde onderdelen kan komen.Een telefoontje om prijs te vragen is geen moeite.Die flexibels en die achterste remschijven zijn dat de zelfde al deze van een bagheera 2?Weet je misschien de maten van de remschijven? :wink:
Post by bassboss »
Volgens het handboek zou er geen verschil zijn tussen de remschijven van de type I en de type II op een grotere afschuining aan de binnenkant na. Normaal gezien zijn de schijven onderling omwisselbaar.
Denk je dat ik succes zal hebben als ik de plaatselijke AUTO-PARTS binnenstap met de vraag naar remschijven voor een Bagheera uit 1974?
Misschien zijn deze schijven nog op veel latere Talbot's of Peugeot's gebruikt.
Bart, Als je1974 zegt verschrikken ze zich! 1980 klinkt h??l anders en dan maak je kans dat ze zich de moeite doen.Ik zal het eens proberen! Wie nu eens wist op welke modellen ze deze nog gebruikt hebben! :wink:
Op ebay staan remschijven voor een bagheera te koop. Er zit een pdf-file bij met een lijst van andere auto's waarop deze schijven passen.
