Bassboss' type I wish-list
Om zoveel mogelijk informatie te kunnen vergaren over de beschikbaarheid van Bagheera-onderdelen, laat ik jullie mijn verlanglijst inkijken.
Het betreft hier uiteraard enkel type I-onderdelen!
Deze zal regelmatig aangepast worden naargelang het onderdeel in kwestie gevonden is of er een nieuw onderdeel gewenst is.
Alle tips zijn dus van harte welkom!
Hier gaan we dan:
-1 voorruit (via Alain)
-2 koppelingen 190mm (18 tanden) (??n voor Godfried)
-2 set rubberen manchetten+circlips voor de beide aandrijfassen diameter 35mm (oud model) zowel kant motor als kant wielen (??n voor Godfried)
-2 reparatiesets voor de voorremmen (stofkappen+circlips+zuigerdichtingsringen)
-4 remflexibels (2 voor + 2 achter)
-koperen remleiding voor volledige wagen (wss.via Benny)
-1 noodschakelaar (massa-onderbreker)
-set regelschroeven voor afstelling koplampen
-1 dakbekleding citroen-groen (wss.via Benny)
-1 versnellingspookhoesje zwart
-2 metalen wielkasten achteraan om te lassen (wss.via Alain)
-1 bovenste voorruitstijl om te lassen (wss.via Alain)
Hier gaan we dan:
Ik gaan er werk van maken zodat iedereen het gevraagde snel kan bekomen.
Last edited by ALAIN VAN AKEN on Mon Jun 05, 2006 7:29 pm, edited 1 time in total.
Bedankt Alain. Goed om weten dat mijn gebeden aanhoord worden!!!
Het is vooral die voorruit-dakstijl en de metalen wielkasten (op vraag van Benny, ik wist trouwens niet dat die bestonden voor de Bagheera...) die nogal dringend zijn aangezien Benny binnenkort de laswerken zal doen aan mijn chassis.
Bart
Bart
Bart,
Aan die noodschakelaar kan ik normaal wel aankomen.Deze komt van bij een Amerikaansestock.Ik had toen de laatst maar ze zullen die wel bij besteld hebben.
De prijs weet ik niet juist meer! Ongeveer 7 euro.
- stroom onderbrekingsschakelaar.JPG (32.44 KiB) Viewed 9370 times
Godfried, als je er makkelijk kan aan geraken, mag je me altijd zo'n noodschakelaar meebrengen.
Let op, je moet er niet speciaal voor naar de winkel rijden maar mocht je toevallig in de buurt zijn...
De manchetten van jouw cardanassen (40mm) zijn nog bij HB (Parijs) te verkrijgen.
Voor de mijne is er een probleem daar mijn cardanassen 35mm diameter hebben en zo goed als uitverkocht zijn...
Misschien kan Alain ons beiden hier nog tips en/of manchetten bezorgen???
Inderdaad Godfried, maar de manchetten mogen niet ergens gewrongen zitten. Ik kan de 2.5mm langs beide kanten van de assen wel opvangen door een dikke kunststof tape.
Ik vind er wel iets op om de assen 5mm op te dikken.
Dank je, Alain.
Hier nog een update daar ik intussen al ??n en ander gevonden heb. De lijst zou dus korter moeten worden...
-2 set rubberen manchetten+circlips voor de beide aandrijfassen diameter 35mm (oud model) zowel kant motor als kant wielen (??n voor Godfried 40mm!)
-1 noodschakelaar (massa-onderbreker via Godfried)
Bedankt Alain! Hoe geraken de stukken bij Benny?
Hou me op de hoogte als ik iets moet doen!
Momenteel ligt hier alles een beetje stil maar binnen een tiental dagen vlieg ik er terug in. Dan komen voortrein en losse chassisdelen in aanmerking.
Het verlof zal dit jaar trouwens volledig aan de Bagheera besteed worden!
Je zal me dus nergens aan de Costa Brava tegenkomen maar eerder in een garage met dezelfde temperaturen als de costa en minstens evenveel zweet (vooral dat laatste...)
Ik zal ze wel eens bij Benny binnendoen als ik in de buurt ben.
Last edited by ALAIN VAN AKEN on Sun Jun 25, 2006 8:35 pm, edited 1 time in total.
Bart
Bart
Terug een update. Komt er nog bij: twee remschijven voor achteraan.
-2 remschijven achteraan
Bart
Bart
Godfried,
Volgens het handboek zou er geen verschil zijn tussen de remschijven van de type I en de type II op een grotere afschuining aan de binnenkant na. Normaal gezien zijn de schijven onderling omwisselbaar.
Denk je dat ik succes zal hebben als ik de plaatselijke AUTO-PARTS binnenstap met de vraag naar remschijven voor een Bagheera uit 1974?
Misschien zijn deze schijven nog op veel latere Talbot's of Peugeot's gebruikt.
