Montage middenconsole
Wat is de afstand tussen het gaspedaal en de middenconsole?
Re: Montage middenconsole
Van waar tot waar moet er gemeten worden? :wink:
console
console
Dag Benny, nu is het wel duidelijk.
Ik heb op twee plaatsen gemeten. Tot tegen het tapijt (33mm) tot tegen het onderste boordje (30mm) Zie de foto's.
20240205_083753 afstand gaspedaal console tegen het tapijt gemeten..jpg (786.35 KiB) Viewed 1505 times
afstand gaspedaal console Bagheera 1 (Groot) (1).jpg (717.61 KiB) Viewed 1505 times
afstand gaspedaal console Bagheera (Groot).jpg (568.99 KiB) Viewed 1505 times
Bedankt Godfried.
benny wrote: Mon Feb 05, 2024 10:32 amBedankt Godfried.
Graag gedaan. :)
Als het goed is zit er maar 1 boutje in voorkant. Als het er in gezeten heeft zou je daar een gaatje moeten vinden.
Daar heb je gelijk in Herman. Maar door het galvaniseren is dat gaatje verdwenen. Daarbij komt dat er ook nog eens dat ik bodemplaatisolatie heb aangebracht en daar bovenop nieuw tapijt. Die bodemisolatie en het tapijt terug losmaken zou een hel of a job zijn.
