Montage middenconsole
Wat is de afstand tussen het gaspedaal en de middenconsole?
Re: Montage middenconsole
Dag Benny, nu is het wel duidelijk.
Ik heb op twee plaatsen gemeten. Tot tegen het tapijt (33mm) tot tegen het onderste boordje (30mm) Zie de foto's.
- 20240205_083753 afstand gaspedaal console tegen het tapijt gemeten..jpg (786.35 KiB) Viewed 1512 times
- afstand gaspedaal console Bagheera 1 (Groot) (1).jpg (717.61 KiB) Viewed 1512 times
- afstand gaspedaal console Bagheera (Groot).jpg (568.99 KiB) Viewed 1512 times
Bedankt Godfried.
Als het goed is zit er maar 1 boutje in voorkant. Als het er in gezeten heeft zou je daar een gaatje moeten vinden.
Daar heb je gelijk in Herman. Maar door het galvaniseren is dat gaatje verdwenen. Daarbij komt dat er ook nog eens dat ik bodemplaatisolatie heb aangebracht en daar bovenop nieuw tapijt. Die bodemisolatie en het tapijt terug losmaken zou een hel of a job zijn.
