Interieur verlichting probleem.
Post by matramurena »
Mijn intrieur verlichting deed het niet (nog steeds niet, als iemand een goede lamp heeft met werkende schakelaar dan hoor ik het graag) en dus ben ik eens gaan spitten.
Kennelijk zou de lamp de nullijn via het chassis moeten krijgen. Maar op welke manier? Via een van de bevestigingsschroeven? Ik zie er in ieder geval geen kabel voor in het hemeltje....
brinkie
Re: Interieur verlichting probleem.
Post by brinkie »
matramurena wrote:Mijn intrieur verlichting deed het niet (nog steeds niet, als iemand een goede lamp heeft met werkende schakelaar dan hoor ik het graag) en dus ben ik eens gaan spitten.
Heb je al gemeten met een multimeter of er überhaupt spanning aankomt? Soms is een deurcontact niet in orde, dan doet 'ie het ook niet.
Ik vind die interieurverlichting ondingen, hele slechte kwaliteit schakelaars. Contactspray doet wonderen in dit geval.
Robert
Ja er komt spanning binnen. Ik heb ook een losse draad gevonden die ergens boven de dakhemel aan de massa bevestigd lijkt en als ik de lap direct tussen deze twee draden zet dan doet hij het. Alleen in de behuizing dus niet.
Zal met dat stomme schakelaartje te maken hebben..
Ik zou standaard de deurcontacten vervangen voor die uit een landrover.
Heb ik ook gedaan bij beide Murena's.
Die zijn langer en watervaster door de lengte.
http://www.ebay.co.uk/itm/PRC8548-Land- ... 19de10f067
Verder heb ik er een schakelaar van een vw Golf ingeprutst en geplakt.
Past niet standaard maar met wat vijlen/solderen gaat het wel
P1050955 (Medium).JPG (48.38 KiB) Viewed 12137 times
P1050956 (Medium).JPG (74.56 KiB) Viewed 12137 times
JV
Post by JV »
Passen die deurschakelaars probleemloos?
ja,
eris diepte genoeg en de bedienpen is wat langer.
Als je de deur sluit gaat iets eerder het licht uit dan gebruikelijk.
Werken bij mij al jaren goed.
nog 1 foto
JV
Post by JV »
Herman, bedankt.
Jan
Deze schakelaartjes zijn ook zeer voordelig bij Conrad te verkrijgen trouwens. Ook goed waterdicht!
maxderoswell
Post by maxderoswell »
Hello,
I had mount 306 door switches on all our cars.
These lasts have 2 pins on back.
Mathieu
Post by bart_heemskerk »
Bij conrad hebben ze deze lampjes
Ze geven een heleboel licht! Ze passen prima in de murena armatuur.
artikelnummer 841101
brinkie
Post by brinkie »
bart_heemskerk wrote:Ze geven een heleboel licht! Ze passen prima in de murena armatuur.
Ook in de kentekenplaatverlichting?
Robert
Voor de kentekenplaatverlichting beter deze.
ivm vocht is dit een gesloten uitvoering.
http://www.ebay.co.uk/itm/2X-24-LED-WHI ... 43b68ddc38
Er is ondertussen een nieuw soort Hi brightness leds op de markt.
Die geven zoveel licht dat je ze onderhand als daglichtlampen kunt gebruiken in je stadslichten.
Opgenomen vermogen van deze leds is dan ook 3-7 Watt
Zo fel hoeft mijn kenteken niet verlicht te worden. :D
Weet iemand trouwens het type lampjes dat achter de blower-unit behoort te zitten? Ik heb nu weer netjes het verlichtingsconcole erop gezet waar drie lampjes in horen, maar ik weet het type niet.
JV
Post by JV »
Volgens de handleiding pagina 61: 24V 0,72W
pagina 61.jpg (65.67 KiB) Viewed 11963 times
Daarachter horen 2 metalen strippen en dan passen dezelfde dingen als achter het meterpaneel.
Dezelfde? Dat is raar want bij de teller zitten die in rechthoekige sparingen en achter de blower zijn het ronde gaten waar ze in moeten passen... Zal er eens 1 proberen om te zetten dan.
Je hebt gelijk.
Geheugen gaat even mank.
Ben niet thuis op het moment om te kijken omdat moeder gisteren is overleden.
Kon wel bij de foto's.
Hierbovenop zitten indraai fittingen op die metalen stripjes.
Heb zelf deze ledjes ingesoldeerd omdat ik die stripjes wat link vind.
Zijn 12 volt.
Dit is zo geworden, ben er niet zo tevreden over dus of ik het ga plaatsen???
Ik denk dat ik nog wel wat van die indraailampjes heb liggen.
Als ik het goed in me geheugen heb zitten daar wel dezelfde insteeklampjes maar zoals Jan al aanhaalde 24 V
Als je ze hebben wil dan zoek ik ze op en heb evt ook nog wel van die ledjes.
Sterkte Herman!
Lampjes heb ikw el interesse in. Kan ik later nog wel eens de hele santenkraam ombouwen naar Led als ik tijd heb...
Wat is dat apparaat naast je klok trouwens voor een ding??
Veel sterkte Herman
Carina en Alain
matramurena wrote:Sterkte Herman!
dat is een olietemp. meter voor de 2.2.
Die wordt aangesloten op de plek waar de peilstaaf eens zat.
Heb hiervoor een moer met tempvoeler gemaakt.
De gele draadjes vd peilstaaf worden gebruikt om binnen aan te sluiten.
Als je geduld heb t zoek ik volgende week de lampjes en fittingen even op voor je.
Heb deze week even andere zorgen.
andré
Post by andré »
Veel sterkte in deze moeilijke tijd.
André & Gilberte
Veel sterkte bij het overlijden van uw moeder.
Urbain en Godelieve
Veel sterkte Herman bij het overlijden van uw moeder.
Reinhilde en Jos
Geert
Post by Geert »
Hallo Herman,
Ook van ons veel sterkte met het overlijden van je moeder.
Geert en Stephanie.
Bagheera type 1
VW Golf 2 '89
VW T3 (4 stuks ondertussen)
JV
Post by JV »
Herman, sterkte gewenst.
Groet, Jan
sterkte !
Veel sterkte toegewenst in deze droeve tijd.
elix
Post by elix »
Gecondoleerd,
ook aan de rest van je familie.
Post by pete speed »
Sterkte Herman,
je moeder verliezen, doet altijd zeer
Pete & Dorothe
Beesel
