Interieur verlichting probleem.
- matramurena
Mijn intrieur verlichting deed het niet (nog steeds niet, als iemand een goede lamp heeft met werkende schakelaar dan hoor ik het graag) en dus ben ik eens gaan spitten.
Kennelijk zou de lamp de nullijn via het chassis moeten krijgen. Maar op welke manier? Via een van de bevestigingsschroeven? Ik zie er in ieder geval geen kabel voor in het hemeltje....
- brinkie
Re: Interieur verlichting probleem.
Heb je al gemeten met een multimeter of er überhaupt spanning aankomt? Soms is een deurcontact niet in orde, dan doet 'ie het ook niet.matramurena wrote:Mijn intrieur verlichting deed het niet (nog steeds niet, als iemand een goede lamp heeft met werkende schakelaar dan hoor ik het graag) en dus ben ik eens gaan spitten.
Ik vind die interieurverlichting ondingen, hele slechte kwaliteit schakelaars. Contactspray doet wonderen in dit geval.
Robert
- matramurena
Ja er komt spanning binnen. Ik heb ook een losse draad gevonden die ergens boven de dakhemel aan de massa bevestigd lijkt en als ik de lap direct tussen deze twee draden zet dan doet hij het. Alleen in de behuizing dus niet.
Zal met dat stomme schakelaartje te maken hebben..
Ik zou standaard de deurcontacten vervangen voor die uit een landrover.
Heb ik ook gedaan bij beide Murena's.
Die zijn langer en watervaster door de lengte.
http://www.ebay.co.uk/itm/PRC8548-Land- ... 19de10f067
Verder heb ik er een schakelaar van een vw Golf ingeprutst en geplakt.
Past niet standaard maar met wat vijlen/solderen gaat het wel
- P1050955 (Medium).JPG (48.38 KiB) Viewed 12165 times
- P1050956 (Medium).JPG (74.56 KiB) Viewed 12165 times
- matramurena
- maxderoswell
- brinkie
Voor de kentekenplaatverlichting beter deze.
ivm vocht is dit een gesloten uitvoering.
http://www.ebay.co.uk/itm/2X-24-LED-WHI ... 43b68ddc38
Er is ondertussen een nieuw soort Hi brightness leds op de markt.
Die geven zoveel licht dat je ze onderhand als daglichtlampen kunt gebruiken in je stadslichten.
Opgenomen vermogen van deze leds is dan ook 3-7 Watt
- matramurena
Zo fel hoeft mijn kenteken niet verlicht te worden.
Weet iemand trouwens het type lampjes dat achter de blower-unit behoort te zitten? Ik heb nu weer netjes het verlichtingsconcole erop gezet waar drie lampjes in horen, maar ik weet het type niet.
- matramurena
Dezelfde? Dat is raar want bij de teller zitten die in rechthoekige sparingen en achter de blower zijn het ronde gaten waar ze in moeten passen... Zal er eens 1 proberen om te zetten dan.
Je hebt gelijk.
Geheugen gaat even mank.
Ben niet thuis op het moment om te kijken omdat moeder gisteren is overleden.
Kon wel bij de foto's.
Hierbovenop zitten indraai fittingen op die metalen stripjes.
Heb zelf deze ledjes ingesoldeerd omdat ik die stripjes wat link vind.
Zijn 12 volt.
Dit is zo geworden, ben er niet zo tevreden over dus of ik het ga plaatsen???
Ik denk dat ik nog wel wat van die indraailampjes heb liggen.
Als ik het goed in me geheugen heb zitten daar wel dezelfde insteeklampjes maar zoals Jan al aanhaalde 24 V
Als je ze hebben wil dan zoek ik ze op en heb evt ook nog wel van die ledjes.
Zijn 12 volt.
- matramurena
Sterkte Herman!
Lampjes heb ikw el interesse in. Kan ik later nog wel eens de hele santenkraam ombouwen naar Led als ik tijd heb...
Wat is dat apparaat naast je klok trouwens voor een ding??
dat is een olietemp. meter voor de 2.2.matramurena wrote:Sterkte Herman!
Die wordt aangesloten op de plek waar de peilstaaf eens zat.
Heb hiervoor een moer met tempvoeler gemaakt.
De gele draadjes vd peilstaaf worden gebruikt om binnen aan te sluiten.
Als je geduld heb t zoek ik volgende week de lampjes en fittingen even op voor je.
Heb deze week even andere zorgen.
