matra murena lager zetten
JEAN
Post by JEAN »
Vandaag bij benny geweest voor de matra iets lager te zetten voorraan :wink:
Hier enkele foto's :D
eerste afmeting.JPG (16.96 KiB) Viewed 7356 times
normale hoogte.JPG (36.3 KiB) Viewed 7356 times
nieuwe afmeting.JPG (50.78 KiB) Viewed 7356 times
JEAN
Post by JEAN »
Nu staat hij voorraan op 17 cm hoog inplaats van 22cm :wink:
Ik heb die van mij ook 3cm laten zakken van voor en van achter dat ziet er veel beter uit.
fjodor 2.2
Post by fjodor 2.2 »
Beste Jean,
let wel op met het stuurhuis volgens mij moet je hier ook nog wat bijstellen.
Herman weet hier meer van. Staat ook ergens in het Forum.
Groet Fjodor
Matra Murena 2.2 -1982
Weet je nog toen
Even opletten hoe de stuureigenschappen worden (bvb bumpsteer), anders 1 plaatje verwijderen en opnieuw lijnen.
De linkerzijde moet trouwens 3 mm lager dan de rechterzijde.
Ben er achter gekomen dat dit is om de bolling van de weg te comepenseren.
De wagen stuurt daardoor een fractie naar links.
In Engeland zou de rechterzijde 2 mm lager moeten staan.
Op het getoonde punt moet je eigenlijk niet meten.
Zie mijn topic wagenhoogte afstelling een exacte wetenschap of de manual.
Edit: correctie hoogteverschil 3 mm
JEAN
Post by JEAN »
Wat dan wel? ze rijdt en stuurt perfect !Zal eens vragen of Benny iets aan het stuurhuis heeft gedaan hij rijdt toch al redelijk lang :wink:
Dat kan ik bij jouw wagen niet zo beoordelen.
Test even of je in een bocht bij een kuil in een weg naar links of rechts wordt gedrukt.
Mijn auto werd door fouten in deze gewoon 1 meter opzij gezet.
Niet echt prettig bij 180 km/h
JEAN
Post by JEAN »
Hallo Oetker,
Heb gisteren toch een km of 75 gedaan voelt goed aan niks speciaal gevoelt snelheden van 120 gedaan op hobbelege binnenwegen auto plakt aan de baan.
Moet wel zeggen staat mooi met zijn neus naar beneden op foto niet echt goed te zien hoe laag hij wel staat maar ik ben echt content :D
Herman, ik heb Jean de raad gegeven om zijn wagen opnieuw te laten uitlijnen.
Deze wagens liggen al laag. Met mijn bagheera zit ik regelmatig tegen een verkeersremmer ( drempel) met de plaat onder de snuit. Ik weet dat ik moet opletten maar toch gebeurt het. Bij de murena heb ik dit nog niet gemerkt. Dus opletten zodat je niks kapot rijdt. Je zult het wel vlug merken als het raakt.
Benny, het kan heel goed gaan dat verlagen, en zelf ontdekte ik dat hoe lager het front hoe beter de wegligging.
Het Murena ontwerp is nu een maal een Wig.
Achter is echter een ander verhaal.
Een probleem wat kan opduiken......
Als het veerpunt verzet is kunnen de kogels op zwaarder lopende punten komen.
Die hebben immers 30 jaar op een ander punt gestaan.
Dat kan rare effecten geven als bumpsteering.
Daarom goed uittesten in bochten met kuilen op behoorlijke snelheden.
Als het allemaal OK is en het front niets raakt, dan als laatste uitlijnen.
Bij mij staat het voor ook allemaal een stuk lager en dat gaat nu goed, na een hoop getob met wegligging.
GODFRIED wrote:Deze wagens liggen al laag. Met mijn bagheera zit ik regelmatig tegen een verkeersremmer ( drempel) met de plaat onder de snuit. Ik weet dat ik moet opletten maar toch gebeurt het. Bij de murena heb ik dit nog niet gemerkt. Dus opletten zodat je niks kapot rijdt. Je zult het wel vlug merken als het raakt.
Bij de verlaagde voorkant raken de sleepogen eerst. Vooral rechts dan.
Daar dan maar een paar remblokken op lassen :lol:
Vliegtuigen hebben dat in de staart en dan zie je een mooie vonkenregen als het fout gaat.
Tail-strike noemen ze dat.
Hoe kunnen we dat bij de Murena noemen?
Nose-strike?
oetker wrote:Daar dan maar een paar remblokken op lassen :lol:
Nose-strike?
Neem dan maar een paar hardhouten blokjes, een vonkenregen lijkt mij niet zo fijn vanaf de voorkant.
(zo doet dat petjesvolk met de GTI's het hier ook :lol: )
Als je die vonkenregen wilt, Magnesium sliders van een motopak.
http://youtu.be/VnUgYsOP5Ao
