Stuur en schakelknop vervangen
Ik begin op het punt te komen waar ik eens wat verder kan kijken dan alleen de techniek. Het vervangen van het stuur en de schakelknop lijkt me een goede vooruitgang.
Moet ik bij het stuur nog letten op bepaalde kenmerken ? stuurstang dikte of vertanding ?
De pookknop zit aangegoten voor zover ik het kan zien. Moet ik deze lossnijden ? En wat past er daarna op ? iets met schroefdraad ?
Ik heb mijn schakelknop er gewoon afgeslepen en er een nieuwe opgezet en die zit vast met drie inbus boutjes.Want er zit geen schroefdraad op de schakelstang die oude kop zit vastgegoten.
afgeslepen........ maar dan is de pook dus een stukje korter geworden ?.
Zit er in de knop en rechte stang dan of zit er enig model of profiel aan ?
Dat is gewoon een rechte stang en ja mijn pook is nu een stukje korter en dat schakelt veel fijnder vind ik.
Als je modificatie met de stang onder de wagen hebt gedaan, moet je op passen dat je de pook niet te kort maakt.
Dat gaat dan te zwaar schakelen.
Hier staat misschien ook wat.
http://cgi.ebay.co.uk/Matra-Simca-Geark ... 35abe34909
Let wel op dat die niet zo maar op de stang past, maar een beetje handigheid lukt het wel (NB: ofwel schroefdraad op de pook draaien).
Als je naar een sportstuur wil heb je een ander naaf nodig.
Voor zover ik weet worden die alleen door Nardi gemaakt en zie ik wel is voorbij komen op E-bay tussen de €50 tot €100.-
Daar kun je allerlei sportsturen op schroeven.
Ik was net alles aan het uitzoeken over de naven/sturen, toen ik bij Car-joy de dingen op de foto voor een redelijk bedrag kon overnemen.
Ik weet wel dat in een hele reeks Talbots en Simca's allemaal dezelfde vertanding zitten, echter er zijn verschillende naven voor nodig.(lengte).
Dit is een beetje vaag gebied waar ik weinig over heb kunnen vinden, maar ben vrij zeker dat de Tagora en Simca 1000 en 1100 naven passen.
De autoshop kon ze leveren (Nardi) een paar jaar terug.
Zie de foto hoe die er uit moet zien.
P1020793 (Medium).JPG (77.23 KiB) Viewed 8137 times
ond (Medium).jpg (78.64 KiB) Viewed 8141 times
ok, ik ga op zoek. wat is de diameter van de stang ik de knop ?
hetzelfde als de maat vlak eronder (in het meetbare gebied zeg maar....)
Zover ik terug kan denken wel.
Momenteel zit er een halford knop op met inbus boutjes, en die werkt goed.
Het schuim op de knop is moeilijk te verwijderen.
Zie Godfrieds topic van zijn Murena.
Mijn schakelpook heb ik 4cm korter gemaakt en dat schakelt heel goed.
JEAN
Post by JEAN »
Hendrik,
Heb je dan gewoon de slijpschijf genomen en daar 4 cm afgedaan en dan de nieuwe pook erop gezet .
Ik heb ook nog een pook liggen mss zet ik hem erop want van mij is dat toch redelijk fijn om te schakelen zou beter zijn mocht ik een deftige pook hebben. :wink:
Dat klopt jean, gewoon met de slijpschijf gedaan.En nu heb ik er een gele pook er op gezet de kleur van mijn matra.
ik vind dit lastig inschatten, ben nl niet zo bekend met alternatieve sturen. Is dit de bedoeling ?
http://cgi.ebay.nl/Sportlenkrad-Nabe-Na ... 5640780eab
Ja Richard, die moet passen en een stuur voor daar op is ook geen probleem.
Ja die heb ik ook.
Daar past alles op en de prijs is goed.
Dit is de link naar het topic over de pook.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... =pook+knop
dit is trouwens ook niet gek dacht ik
http://cgi.ebay.fr/Lenkrad-Nabe-Simca- ... 5adce0b9fe
Beter...gratis verzending.
Dat is dezelfde als die ik in mijn gele murena heb zitten.
heel goed want hij is naar ook mij onderweg :D
Mooi zo, nou nog een leuk stuurtje.
zeker, ik wil er wel 1 zoeken met een vlakke onderkant. is toch wel prettig bij het in- en uitstappen
welke diameter hebben jullie gekozen als alternatief ? Ik zie wel grappige stuurtjes van een diameter 32, maar ik ben bang dat ik redelijk voor mijn cockpit uit gaat komen
Richard, ik heb ook diameter 32 in de gele zitten en in de grijze heb ik 35 in zitten en dat is voor mij geen probleem.
en heb je zelf nog voorkeur voor 1 van deze maten dan ?
Nee ze zijn alle twee goed.
Ik heb iets tussen de 30 en 35 cm zitten en rond zonder platte kant.
De positie van het stuur veranderd niet veel.
Komt een paar cm verder van je af.
Het murena stuur heeft er ook een beste bult tussen zitten voor de ring begint.
JEAN
Post by JEAN »
hy Hendrik,
Heb vandaag ook mijn versnellingspook een kopje kleiner gemaakt en een pook van chromé opgezet.
Ook gewoon de slijpschijf genomen stuk eraf.
Dan heb ik een gleuf gemaakt en heb dan de rest van de bekleding nogal gemakkelijk eraf gekregen pook gemonteerd en vast gezet 1/2 uur werk is nu aangenamer schakelen.
grtz
Jean :wink:
Nog even moeten zoeken, maar heb toch een foto gevonden van stuur en knop.
yinyang (Small).jpg (37.26 KiB) Viewed 7995 times
ziet er goed uit. zo te zien heb je ook een zwart dashboard dat combineert ook al snel beter dan bruin.....
Inderdaad, bij bruin zou dat minder goed staan, en bruine sturen zie je bijna niet.
Hout zou kunnen.
of een keer een zwarte dash op de kop tikken natuurlijk
Ik heb een keer (1989) het dasboard van mijn Chevy Van gespoten met vinylverf uit een spuitbus.
Dat zat er 10 jaar later nog goed op.
Of laten flocken bij Martijn
