Stuur en schakelknop vervangen
Ik begin op het punt te komen waar ik eens wat verder kan kijken dan alleen de techniek. Het vervangen van het stuur en de schakelknop lijkt me een goede vooruitgang.
Moet ik bij het stuur nog letten op bepaalde kenmerken ? stuurstang dikte of vertanding ?
De pookknop zit aangegoten voor zover ik het kan zien. Moet ik deze lossnijden ? En wat past er daarna op ? iets met schroefdraad ?
Als je modificatie met de stang onder de wagen hebt gedaan, moet je op passen dat je de pook niet te kort maakt.
Dat gaat dan te zwaar schakelen.
Hier staat misschien ook wat.
http://cgi.ebay.co.uk/Matra-Simca-Geark ... 35abe34909
Let wel op dat die niet zo maar op de stang past, maar een beetje handigheid lukt het wel (NB: ofwel schroefdraad op de pook draaien).
Als je naar een sportstuur wil heb je een ander naaf nodig.
Voor zover ik weet worden die alleen door Nardi gemaakt en zie ik wel is voorbij komen op E-bay tussen de €50 tot €100.-
Daar kun je allerlei sportsturen op schroeven.
Ik was net alles aan het uitzoeken over de naven/sturen, toen ik bij Car-joy de dingen op de foto voor een redelijk bedrag kon overnemen.
Ik weet wel dat in een hele reeks Talbots en Simca's allemaal dezelfde vertanding zitten, echter er zijn verschillende naven voor nodig.(lengte).
Dit is een beetje vaag gebied waar ik weinig over heb kunnen vinden, maar ben vrij zeker dat de Tagora en Simca 1000 en 1100 naven passen.
De autoshop kon ze leveren (Nardi) een paar jaar terug.
Zie de foto hoe die er uit moet zien.
- P1020793 (Medium).JPG (77.23 KiB) Viewed 8142 times
- ond (Medium).jpg (78.64 KiB) Viewed 8146 times
Zover ik terug kan denken wel.
Momenteel zit er een halford knop op met inbus boutjes, en die werkt goed.
Het schuim op de knop is moeilijk te verwijderen.
Zie Godfrieds topic van zijn Murena.
- JEAN
ik vind dit lastig inschatten, ben nl niet zo bekend met alternatieve sturen. Is dit de bedoeling ?
http://cgi.ebay.nl/Sportlenkrad-Nabe-Na ... 5640780eab
Ja die heb ik ook.
Daar past alles op en de prijs is goed.
Dit is de link naar het topic over de pook.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... =pook+knop
dit is trouwens ook niet gek dacht ik
http://cgi.ebay.fr/Lenkrad-Nabe-Simca- ... 5adce0b9fe
Ik heb iets tussen de 30 en 35 cm zitten en rond zonder platte kant.
De positie van het stuur veranderd niet veel.
Komt een paar cm verder van je af.
Het murena stuur heeft er ook een beste bult tussen zitten voor de ring begint.
- JEAN
hy Hendrik,
Heb vandaag ook mijn versnellingspook een kopje kleiner gemaakt en een pook van chromé opgezet.
Ook gewoon de slijpschijf genomen stuk eraf.
Dan heb ik een gleuf gemaakt en heb dan de rest van de bekleding nogal gemakkelijk eraf gekregen pook gemonteerd en vast gezet 1/2 uur werk is nu aangenamer schakelen.
grtz
Jean
grtz
Jean
