Remolie potje
Remolie potje
Ik was vandaag bij een vriend van mij en die heeft nog een fort sierra staan. En dat remolie potje viel me in het oog dan heb ik dat maar mee naar huis genomen. Nu heb ik dat maar eens gepast op een van een murena en dat past ook nog. Ook de rubers van het potje past ook. Dus we kunnen ze altijt als alternatief gebruiken.
Is het niet moeilijk om een goed zicht te hebben op het vloeistofniveau?
Wat bedoel je benny?
Zo te zien is de rempomp op de Sierra standaard schuin omhoog geplaatst en staat het potje dan horizontaal zodat het niveau mooi waterpas kan afgelezen worden.
Dat klopt ook benny, Ik ga me wat van die potjes bij halen dat is altijd gemakkelijk voor noodgeval je weet maar nooit. En die geeft ook aan als ze half leeg is.
potje 2.JPG (91.32 KiB) Viewed 4663 times
Post by bart_heemskerk »
Aansluiting voor de slang naar de koppelings cilinder?
Die zit er niet op henk maar die kan je wel er aanmaken dat mag geen probleem zijn. Ik heb zo een toestel waar je bij materiaal dikte mee kunt meten en dat geeft aan dat de wand 3mm dik is.Dus kan je er een gaat in boren draad tappen en dan een buisje er is draaien en ook nog eens plakken dan gaat het niet meer los. Wat denk je er van?
Kun je me me de afmetingen van dat potje eens even doorgeven?
Zo te zien lijkt me het potje van de Horizon aardig gelijk, en hier zit ook een koppelingaansluiting op.
Het potje is 12,5 lang 6cm breed de hoogste kant is 6 cm en de laagste kant is 4,5 cm. En het deksel van de matra past er ook op meer moet dat niet zijn.
Zijn dus wel iets andere afmetingen...
Het vloeistofreservoir van de Horizon is 14 cm lang, 7 breed, achteraan 6 hoog en vooraan 2½ hoog.
Aansluiting op de hoofdremcilinder zit gelijk aan de hoogste kant van het reservoir en zit 8 cm uit elkaar, aansluiting voor de koppeling zit aan de zijkant (hoge kant) van het reservoir.
Merk is DBA.
Dit onderdeel blijkt nog goed verkrijgbaar, zit ook in diverse Peugeots verwerkt.
Maar voor noodgeval kunnen we ze altijd gebruiken. Ik heb ze wel niet echt nodig want ik heb er nog twee liggen van die murena's die ik heb afgebroken. En de remlijdingkopjes passen ook op de murena.
In geval van nood kunnen we deze onderdelen gebruiken. Ik heb ook nog enkele reserve oude oliereservoirs liggen, maar ik denk dat ik eerder het expansievat moet vervangen daar zitten barstjes in en dit heb ik niet reserve. :cry:
Post by matramurena »
Het potje van een Renault 4 zou ook moeten passen. Is enkel niet doorzichtig.
Goed om te weten. Bedankt :wink:
