Remolie potje
Remolie potje
Ik was vandaag bij een vriend van mij en die heeft nog een fort sierra staan. En dat remolie potje viel me in het oog dan heb ik dat maar mee naar huis genomen. Nu heb ik dat maar eens gepast op een van een murena en dat past ook nog. Ook de rubers van het potje past ook. Dus we kunnen ze altijt als alternatief gebruiken.
- rempomp.JPG (91.18 KiB) Viewed 4697 times
Die zit er niet op henk maar die kan je wel er aanmaken dat mag geen probleem zijn. Ik heb zo een toestel waar je bij materiaal dikte mee kunt meten en dat geeft aan dat de wand 3mm dik is.Dus kan je er een gaat in boren draad tappen en dan een buisje er is draaien en ook nog eens plakken dan gaat het niet meer los. Wat denk je er van?
Kun je me me de afmetingen van dat potje eens even doorgeven?
Zo te zien lijkt me het potje van de Horizon aardig gelijk, en hier zit ook een koppelingaansluiting op.
Zijn dus wel iets andere afmetingen...
Het vloeistofreservoir van de Horizon is 14 cm lang, 7 breed, achteraan 6 hoog en vooraan 2½ hoog.
Aansluiting op de hoofdremcilinder zit gelijk aan de hoogste kant van het reservoir en zit 8 cm uit elkaar, aansluiting voor de koppeling zit aan de zijkant (hoge kant) van het reservoir.
Merk is DBA.
Dit onderdeel blijkt nog goed verkrijgbaar, zit ook in diverse Peugeots verwerkt.
Merk is DBA.
- matramurena
