Toon je werkplaats
Toon je werkplaats
Zoals de titel zegt of geef een beschrijving.
Wat doe je bvb. met het handgereedschap, hang je dat op een bord aan de muur, werk je met een ladekast of liever uit een gereedschapskist die je overal naartoe kunt nemen?
Welke kasten heb je, gewoon open rekken, weer die ladekasten of kasten met deuren.
Wat voor werkbank heb je...
Laat jullie maar lekker gaan.
Ik ben zelf aan het denken om de sleutels ed. op een bord te hangen, was bij mijn thuis ook zo en je hebt een groot overzicht, als het bijgehouden word zie je ook direct als er een stuk ontbreekt.
Werkbank, ik heb hier een keukenblad liggen van 70cm breed en 2.90m lang, denk dat het een goede basis gaat zijn.
Verder heb ik een metalen schuifdeurkast 1.2 X 1.2 X 0.4m die ik zoals nu al verder ga gebruiken om spuitbussen en allerhande verf, oplosmiddelen in te steken.
Vooral iets veiliger volgens mij als je met vuur bezig bent. (slijpen-lassen-..)
De oude tuintafel waarop ik kleine zaken schilderde is al een tijdje naar het containerpark dus denk ik om een open kastje te maken waar ook een primitieve afzuiging op komt, dampkapfilter, fan, ..
Ik zal dan maar beginnen, maar neem er geen voorbeeld aan... :oops:
... de inhoud is eigenlijk "net iets" te veel voor de schuur, het duurt soms even voor het gereedschap in handbereik is.
Jo, ik heb alles dubbel ik heb vijf ladekaste en ik heb ook muurborden met handgereedschapen van het merk GEDORE ik zal eens aan godfried vragen als hij wat fotos op het forum wil zetten.Ik heb ook twee garages
1 van 3 meter op 8 meter met een smeerput en 1 van 6 meter op 7 meter daar heb ik een brug in staan.
Zeer mooi initiatief, Ga mijn werkplaats fotograferen! Mag er de rommel bij?
Ik zou eerst een week moeten opruimen!! :wink:
Zouden we hier wel commentaar op geven, moet ik mijn bericht terug verwijderen?????
Dit is de bovenste werkplaats van Harry de Matra. De onderste is om aan de Matra te sleutelen. Als ik alles moet plaatsen wat die daar zitten heeft kan ik nog even doorgaan.
H6 (Medium).JPG (103.16 KiB) Viewed 20793 times
H5 (Medium).JPG (92.68 KiB) Viewed 20793 times
H4 (Medium).JPG (101.43 KiB) Viewed 20793 times
H3 (Medium).JPG (104.75 KiB) Viewed 20793 times
H2 (Medium).JPG (102.93 KiB) Viewed 20793 times
H 1 (Medium).JPG (69.63 KiB) Viewed 20793 times
Harry aan het werk..JPG (120.24 KiB) Viewed 20793 times
Dit is Harry de Matra 2 (Medium).JPG (120.94 KiB) Viewed 20793 times
Ik ga eens een test doen met de grote van mijn foto.Dat is dan mijn tweede garage.
He Harry, dat gaat goed mag iets groter maar is zo ook goed.
Ik plaats je foto's morgenvroeg.
Ok godfried fijn van je.
Mooi oude radio's, ik heb hier nog 2 Technics PU liggen met problemen, een jaren 70 itt stereo die het niet perfect meer doet, paar oude B&O stereo's die ik eens heb gekregen....
Grootste deel van de muziek installatie heb ik al jaren geleden weggedaan, ik heb zowat alles gehad om een eigen disco te beginnen (ok een kleine), Mosfet monoblokken 375-275 en 175W, Vetelec SP701, Sansui RG700 grafisch en omkeerbare EQ (gaat nooit weg, leuk hebbeding), Technics Sl 1500MK2's (nu heb ik nog een MK1) 1600W Rms bass van RCF
800W mid van klipsch, 600W hoog mid jbl, 150W hoorns van JBL of Altec Lansing (ben ik even kwijt) , ....
licht ; 60 X par 36, 2 X Profiler 600W, Galaxi en ufo lichteffect elk 500W, ....
Cloud 9 smoker, 750M³/minuut bij 40PSI druk, indrukwekkend machien (wel wreed dure hobby die olie)
Ik heb nog 5 curver bakken LP's en 4 bakken singels die ik niet zal wegdoen, tegen 1€/stuk steek ik ze liever in de stoof. :oops:
De stereo die ik nu heb is van huppeldepup uit het kruidvat 70€ vond ik al veel. :lol:
Tijd dat ik m'n garage kan inladen kan ik terug eens wat deftigers opbouwen op de zolder (ik heb nog wel wat).
Hier de foto's van Harry de Matra zijn werkplaats.
Wat die vent allemaal heeft, om te watertanden. Gelukkig woont die niet ver van mij vandaan. :wink:
Garage Harry 1.jpg (62.27 KiB) Viewed 20747 times
Garage Harry 2.jpg (74 KiB) Viewed 20747 times
Garage Harry 3jpg.jpg (61.9 KiB) Viewed 20747 times
Garage Harry 4.jpg (77.92 KiB) Viewed 20747 times
Jo dat is ook een fijne hobby. Ik heb 105 stuks van die oude radio's en nog 2 juke boxze eene ronde en eene plate en nog 5 oude TV van de jaren 50 en 60 .
Ik heb hier nog zo een Makita accu slagmoermachine liggen als die van jou Harry, mag je hebben voor onderdelen of zo, accu's zijn op (en die kosten bijna evenveel als een compleet machien), werkt verder perfect.
Ja jo,die mag je altijd voor me bewaren als je wilt. We zien dan wel hoe ze tot in lanaken komt. Alvast bedankt.
In tegenstelling tot Harry, heb ik een tijdje terug een grote container laten komen en alles weg gedaan richting stort.
Dat was even slikken, want telde pakweg €10.000 spullen die daarin gingen aan oncourante nieuwe technishe electronica materialen.
Wat klein spul en gereedschap heb ik bewaard.
Dat gaf me wel ruimte om de toko te vullen met Matra spullen.
Het hokje is beperkt, maar hier puzzle en repareer ik de kleinere projectjes bij elkaar.
Ik weet het, ik ben een rommelkont.
Als ik de dingen hier allemaal voorbereid heb, dan doe ik bij Peter op de brug ze monteren.
Daar heb ik beperkte tijd, dus een goede voorbereiding is van belang.
Herman dat is toch ook een gezellig hokje he jammer dat het zo klein is. In nederland heb je toch al minder plaats dan in belge vind ik.
Ja Harry, daar ben ik zeker jalours op.
Hier kost iedere cm grond goudgeld.
Er worden eigenlijk alleen maar kippenhokken gebouwd om te wonen.
We moeten het doen met de mogelijkheden die we hebben.
Het maakt allemaal niet uit hoe groot het is, als je er maar vele gezellige uren van knutselen, sleutelen kunt doorbrengen.
Rommel!! Wacht maar tot je mijn foto's ziet!!
ik wacht nog even af :lol:
Harry,
Ik zie dat je oude radio's verzamelt en repareert. Als je wil heb ik voor je nog enkele (nieuwe) radiolampen die ik al bijna weggegooid had.
Al je ze wil breng ik ze wel eens mee naar een of andere meeting of rondrit.
Ja Urbain, dat mag je als je wilt. Het kan altijd nog bij de andere hoop gelecht worden. Ik heb er zo een 10000 liggen alvast bedankt.
Post by bart_heemskerk »
Dit is op de boerderij van mijn ouders. Het is op 5km afstand. De boerderij is niet meer in bedrijf, dus er is veel ruimte in de schuren.
Hier slaapt de wagen.
Sinds kort heb ik een hefbrug. Wat een genot is dat!
Ook op mijn werk wordt er aan de wagen gesleuteld.
Dat is een prima sleutelplek Bart.
Nu de brug er staat kun je ook is echt wat doen zonder er in alle bochten onder te moeten liggen.
Daar kan je eigenlijk niet zonder.
Waarschijnlijk wel wat koud in de winter als ik het zo bekijk.
Voila mijn garage; werkgedeelte 5,5 meter op 3,8. Ruim ( toch om aan mijn vorige oldtimer te werken) en verwarmd, maar niet hoog genoeg. Was toch improviseren voor een motorwissel bij de murena, auto half buiten om toch genoeg beweegruimte te hebben.
Wat is de hoogte dan?
Ik ga 2.2m onder de balken hebben.
5.5 op 3.8M effectief werkgedeelte is niet slecht, ik ga 6.6 op 3.8M hebben maar daar moet dan nog de werkbank in...
laagste punt is 3 meter, hoogste punt 3,5 m.
Effectief werkgedeelte is het nooit natuurlijk, want er blijft toch altijd wat rommel om op te slaan.
Post by bassboss »
Ik had het enorme geluk dat ik kon beschikken over twee werkruimtes.
In de schuur van een leegstaande woning is de Bagheera ontmanteld en terug opgebouwd.
Het restaureren en reviseren van de onderdelen deed ik in mijn garage thuis, die ik omtoverde tot "operatiekwartier".
Menig motorfiets heeft hier ook een tweede leven gekregen.
Momenteel doet mijn garage dienst waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was, nl. de slaapplaats van een auto, in dit geval de Bagheera.
De schuur voor de grote werken:
En de garage voor het "secure" werk:
En momenteel slaapt de Bagheera hier:
Dat zijn fijne garage's voor in te werken.
Ziet er chique uit Bart.
Je kunt er ook koken zie ik.
Nu nog een bed er in en dan kun je er wonen :lol:
Post by matra530lx »
Hier dan maar even een paar foto's van mijn werkplaatsje, 7m x 10m ook rommelhok op dit moment. Tussen of in de wanorde vind men een 4-palenbrug, koetswerkbrug, draaibank, afstelkast, bandendemonteermachine, balanceermachine, motorsteun, matra's, vespa's enz......
In de garage aan de woning zelf staat ook nog het een en het ander.
Het is de bedoeling om wat orde in het verhaal te krijgen, maar het ontbreekt mij aan tijd. Die besteed ik nu aan de verbouwing van het huis van mijn oudste dochter. De M530 is al 1,5 jaar niet meer buiten geweest, dat is duidelijk denk ik qua tijds gebrek. Het zal beteren als ik met een beetje geluk op pensioen ga, zal een beetje afhangen van wat ons Bartje (De Wever) van zin is te doen met het prepensioen op 58 jaar.
Matra 530LX
Inderdaad, ik heb nog nooit een Matra van jou in het wild gezien Jean.
Er staan er toch genoeg zo te zien.
Laten we hopen dat je het pre-pensioen gaat krijgen, maar in Nederland is dat al weg gecijferd.
We hebben er wel jaren voor mogen betalen en krijgen er niets voor terug.
Mooie grote ruimte met alle gereedschappen voorhanden zo te zien.
Hier kun je tenminste wat doen.
