Toon je werkplaats
Toon je werkplaats
Zoals de titel zegt of geef een beschrijving.
Wat doe je bvb. met het handgereedschap, hang je dat op een bord aan de muur, werk je met een ladekast of liever uit een gereedschapskist die je overal naartoe kunt nemen?
Welke kasten heb je, gewoon open rekken, weer die ladekasten of kasten met deuren.
Wat voor werkbank heb je...
Laat jullie maar lekker gaan.
Ik ben zelf aan het denken om de sleutels ed. op een bord te hangen, was bij mijn thuis ook zo en je hebt een groot overzicht, als het bijgehouden word zie je ook direct als er een stuk ontbreekt.
Werkbank, ik heb hier een keukenblad liggen van 70cm breed en 2.90m lang, denk dat het een goede basis gaat zijn.
Verder heb ik een metalen schuifdeurkast 1.2 X 1.2 X 0.4m die ik zoals nu al verder ga gebruiken om spuitbussen en allerhande verf, oplosmiddelen in te steken.
Vooral iets veiliger volgens mij als je met vuur bezig bent. (slijpen-lassen-..)
De oude tuintafel waarop ik kleine zaken schilderde is al een tijdje naar het containerpark dus denk ik om een open kastje te maken waar ook een primitieve afzuiging op komt, dampkapfilter, fan, ..
Ik zal dan maar beginnen, maar neem er geen voorbeeld aan...
... de inhoud is eigenlijk "net iets" te veel voor de schuur, het duurt soms even voor het gereedschap in handbereik is.
Jo, ik heb alles dubbel ik heb vijf ladekaste en ik heb ook muurborden met handgereedschapen van het merk GEDORE ik zal eens aan godfried vragen als hij wat fotos op het forum wil zetten.Ik heb ook twee garages
1 van 3 meter op 8 meter met een smeerput en 1 van 6 meter op 7 meter daar heb ik een brug in staan.
Dit is de bovenste werkplaats van Harry de Matra. De onderste is om aan de Matra te sleutelen. Als ik alles moet plaatsen wat die daar zitten heeft kan ik nog even doorgaan.
- H6 (Medium).JPG (103.16 KiB) Viewed 20814 times
- H5 (Medium).JPG (92.68 KiB) Viewed 20814 times
- H4 (Medium).JPG (101.43 KiB) Viewed 20814 times
- H3 (Medium).JPG (104.75 KiB) Viewed 20814 times
- H2 (Medium).JPG (102.93 KiB) Viewed 20814 times
- H 1 (Medium).JPG (69.63 KiB) Viewed 20814 times
- Harry aan het werk..JPG (120.24 KiB) Viewed 20814 times
- Dit is Harry de Matra 2 (Medium).JPG (120.94 KiB) Viewed 20814 times
Mooi oude radio's, ik heb hier nog 2 Technics PU liggen met problemen, een jaren 70 itt stereo die het niet perfect meer doet, paar oude B&O stereo's die ik eens heb gekregen....
Grootste deel van de muziek installatie heb ik al jaren geleden weggedaan, ik heb zowat alles gehad om een eigen disco te beginnen (ok een kleine), Mosfet monoblokken 375-275 en 175W, Vetelec SP701, Sansui RG700 grafisch en omkeerbare EQ (gaat nooit weg, leuk hebbeding), Technics Sl 1500MK2's (nu heb ik nog een MK1) 1600W Rms bass van RCF
800W mid van klipsch, 600W hoog mid jbl, 150W hoorns van JBL of Altec Lansing (ben ik even kwijt) , ....
licht ; 60 X par 36, 2 X Profiler 600W, Galaxi en ufo lichteffect elk 500W, ....
Cloud 9 smoker, 750M³/minuut bij 40PSI druk, indrukwekkend machien (wel wreed dure hobby die olie)
Ik heb nog 5 curver bakken LP's en 4 bakken singels die ik niet zal wegdoen, tegen 1€/stuk steek ik ze liever in de stoof.
De stereo die ik nu heb is van huppeldepup uit het kruidvat 70€ vond ik al veel.
Tijd dat ik m'n garage kan inladen kan ik terug eens wat deftigers opbouwen op de zolder (ik heb nog wel wat).
Hier de foto's van Harry de Matra zijn werkplaats.
Wat die vent allemaal heeft, om te watertanden. Gelukkig woont die niet ver van mij vandaan.
- Garage Harry 1.jpg (62.27 KiB) Viewed 20768 times
- Garage Harry 2.jpg (74 KiB) Viewed 20768 times
- Garage Harry 3jpg.jpg (61.9 KiB) Viewed 20768 times
- Garage Harry 4.jpg (77.92 KiB) Viewed 20768 times
Ik heb hier nog zo een Makita accu slagmoermachine liggen als die van jou Harry, mag je hebben voor onderdelen of zo, accu's zijn op (en die kosten bijna evenveel als een compleet machien), werkt verder perfect.
In tegenstelling tot Harry, heb ik een tijdje terug een grote container laten komen en alles weg gedaan richting stort.
Dat was even slikken, want telde pakweg €10.000 spullen die daarin gingen aan oncourante nieuwe technishe electronica materialen.
Wat klein spul en gereedschap heb ik bewaard.
Dat gaf me wel ruimte om de toko te vullen met Matra spullen.
Het hokje is beperkt, maar hier puzzle en repareer ik de kleinere projectjes bij elkaar.
Ik weet het, ik ben een rommelkont.
Als ik de dingen hier allemaal voorbereid heb, dan doe ik bij Peter op de brug ze monteren.
Daar heb ik beperkte tijd, dus een goede voorbereiding is van belang.
Ja Harry, daar ben ik zeker jalours op.
Hier kost iedere cm grond goudgeld.
Er worden eigenlijk alleen maar kippenhokken gebouwd om te wonen.
We moeten het doen met de mogelijkheden die we hebben.
Dat is een prima sleutelplek Bart.
Nu de brug er staat kun je ook is echt wat doen zonder er in alle bochten onder te moeten liggen.
Daar kan je eigenlijk niet zonder.
Waarschijnlijk wel wat koud in de winter als ik het zo bekijk.
Voila mijn garage; werkgedeelte 5,5 meter op 3,8. Ruim ( toch om aan mijn vorige oldtimer te werken) en verwarmd, maar niet hoog genoeg. Was toch improviseren voor een motorwissel bij de murena, auto half buiten om toch genoeg beweegruimte te hebben.
- IMG_2836.JPG (128.71 KiB) Viewed 20640 times
Wat is de hoogte dan?
Ik ga 2.2m onder de balken hebben.
5.5 op 3.8M effectief werkgedeelte is niet slecht, ik ga 6.6 op 3.8M hebben maar daar moet dan nog de werkbank in...
Ik had het enorme geluk dat ik kon beschikken over twee werkruimtes.
In de schuur van een leegstaande woning is de Bagheera ontmanteld en terug opgebouwd.
Het restaureren en reviseren van de onderdelen deed ik in mijn garage thuis, die ik omtoverde tot "operatiekwartier".
Menig motorfiets heeft hier ook een tweede leven gekregen.
Momenteel doet mijn garage dienst waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was, nl. de slaapplaats van een auto, in dit geval de Bagheera.
De schuur voor de grote werken:
En de garage voor het "secure" werk:
En momenteel slaapt de Bagheera hier:
Hier dan maar even een paar foto's van mijn werkplaatsje, 7m x 10m ook rommelhok op dit moment. Tussen of in de wanorde vind men een 4-palenbrug, koetswerkbrug, draaibank, afstelkast, bandendemonteermachine, balanceermachine, motorsteun, matra's, vespa's enz......
In de garage aan de woning zelf staat ook nog het een en het ander.
Het is de bedoeling om wat orde in het verhaal te krijgen, maar het ontbreekt mij aan tijd. Die besteed ik nu aan de verbouwing van het huis van mijn oudste dochter. De M530 is al 1,5 jaar niet meer buiten geweest, dat is duidelijk denk ik qua tijds gebrek. Het zal beteren als ik met een beetje geluk op pensioen ga, zal een beetje afhangen van wat ons Bartje (De Wever) van zin is te doen met het prepensioen op 58 jaar.
Matra 530LX
Matra 530LX
- DSCI0126.JPG (325.36 KiB) Viewed 20571 times
- DSCI0131.JPG (328.4 KiB) Viewed 20571 times
- DSCI0130.JPG (318.59 KiB) Viewed 20571 times
- DSCI0128.JPG (326.42 KiB) Viewed 20571 times
- DSCI0127.JPG (320.39 KiB) Viewed 20571 times
- DSCI0125.JPG (244.03 KiB) Viewed 20571 times
Inderdaad, ik heb nog nooit een Matra van jou in het wild gezien Jean.
Er staan er toch genoeg zo te zien.
Laten we hopen dat je het pre-pensioen gaat krijgen, maar in Nederland is dat al weg gecijferd.
We hebben er wel jaren voor mogen betalen en krijgen er niets voor terug.
Mooie grote ruimte met alle gereedschappen voorhanden zo te zien.
Hier kun je tenminste wat doen.
