stoomstrijkijzer!!
stoomstrijkijzer!!
Wie een Matra kan restaureren moet ook een stoomstrijkijzer kunnen maken.
Gelukkig is er twee jaar garantie maar die fabriekanten weten daar wel een oplossing voor. Ze zullen wel één of meerdere onderdelen zo maken dat ze het net 2 jaar of iets langer uithouden.
Na wat zoeken dan toch open gekregen. Een darmpje waar de stoom door moet is kapot, heel verpulverd bij de aansluiting op het reservoir en te ver om in te korten.
Iemand een idee waar ik dit kan vinden?? Zou een benzineleiding tegen 100° kunnen?? Of op de tankt waarschijnlijk iets warmer.
- stoom darmpje.JPG (161.76 KiB) Viewed 19483 times
- strijkijzer (Large).JPG (125.42 KiB) Viewed 19483 times
Dat soort slangetjes kun je in bijna elke automaterialenzaak of vijver/aquariumspeciaalzaak wel vinden.
en neem dan gelijk een stukje op reserve, je weet nu hoe je ze moet vervangen.
Wel op de juiste stemmen, heb ik ook gedaan.
Godfried desnoods een slangetje halen bij de Handyman.
Ik heb mijn vrouw een paar jaar terug een stoomstrijkijzer gegeven met een losse tank, strijken gaat veel vlotter en is tot nu toe niet stuk gegaan, was bij de oudere toestellen wel vaak anders.
- Vollegaaz
Hier 2 straten verder heb je de Wisselstukkencentrale, heb ik al de meest gekke onderdelen gekocht, kan je werkelijk alles krijgen.
http://www.wisselstukkencentrale.be/start.asp
- Paul
Wat merk vroegen ze me daar? "Nova" Zeer moeilijk aan onderdelen te komen. "Ik wil het wel proberen te bestellen maar ik betwijfel dat ze het leveren". Het zijn wegwerp toestellen, een nieuw verkopen was geen probleem!!
Ik heb een test gedaan en 100° mag geen probleem zijn. De toekomst zal het uitwijzen.
