stoomstrijkijzer!!
stoomstrijkijzer!!
Wie een Matra kan restaureren moet ook een stoomstrijkijzer kunnen maken.
Gelukkig is er twee jaar garantie maar die fabriekanten weten daar wel een oplossing voor. Ze zullen wel één of meerdere onderdelen zo maken dat ze het net 2 jaar of iets langer uithouden.
Na wat zoeken dan toch open gekregen. Een darmpje waar de stoom door moet is kapot, heel verpulverd bij de aansluiting op het reservoir en te ver om in te korten.
Iemand een idee waar ik dit kan vinden?? Zou een benzineleiding tegen 100° kunnen?? Of op de tankt waarschijnlijk iets warmer.
stoom darmpje.JPG (161.76 KiB) Viewed 19491 times
strijkijzer (Large).JPG (125.42 KiB) Viewed 19491 times
JEAN
Post by JEAN »
Jij smijt ook alles open hé :wink:
Dat soort slangetjes kun je in bijna elke automaterialenzaak of vijver/aquariumspeciaalzaak wel vinden.
en neem dan gelijk een stukje op reserve, je weet nu hoe je ze moet vervangen. :wink:
Muddy Bandit wrote:Dat soort slangetjes kun je in bijna elke automaterialenzaak of vijver/aquariumspeciaalzaak wel vinden.
Ik hoop dat je gelijk hebt, dat zou eenvoudig zijn.
Bedankt. :wink:
Godfried, dat slangetje moet wel hitte bestandig zijn.
Inderdaad Harry. Het is daarom dat ik vrees of ze het hebben.
Ik zal eens kijken of ik nog een stuk voor je heb hoe lang moet het zijn?
Het moet max 30cm lang zijn en komt op een buisje met een diameter van 6mm. :wink:
Ik ga direkt stemmen als ik terug ben dan ga ik eens voor je kijken.
Wel op de juiste stemmen, heb ik ook gedaan. :lol:
Godfried desnoods een slangetje halen bij de Handyman.
Ik heb mijn vrouw een paar jaar terug een stoomstrijkijzer gegeven met een losse tank, strijken gaat veel vlotter en is tot nu toe niet stuk gegaan, was bij de oudere toestellen wel vaak anders.
Godfried, ik heb niets meer liggen maar je kan het wel bij stylman in lanaken gaan kopen daar haal ik het ook altijd.
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
Hier 2 straten verder heb je de Wisselstukkencentrale, heb ik al de meest gekke onderdelen gekocht, kan je werkelijk alles krijgen.
http://www.wisselstukkencentrale.be/start.asp
Ik ga in Lanaken bij Stylman eens kijken, als ze het niet hebben kan ik het nog via internet bestellen.
Ik laat jullie weten hoe het afloopt, hopelijk met veel stoom. :lol:
Paul
Post by Paul »
Ga gewoon het origineel kopen want er zit een gaas rond om uitzetten te vermijden!
Gebruik ook de originele aanspanringen, andere gaan lekken.
Ikzelf durf geen alternatieven gebruiken.
Je moet beseffen dat je met stoom werkt in de buurt van spanningsdragers.
Denk aan je veiligheid!!!
Inderdaad het zal een leiding moeten zijn die daar bestand tegen is.
Maak je geen zorgen ik zal het veilig houden. :wink:
Ik heb het juiste onderdeel niet kunnen vinden, heb dan maar een benzineleiding gebruikt. Het zal wel houden zeker!!
Ik denk het niet godfried pas toch maar op. Kon je bij stielman in lanaken geen krijgen.
Wat merk vroegen ze me daar? "Nova" Zeer moeilijk aan onderdelen te komen. "Ik wil het wel proberen te bestellen maar ik betwijfel dat ze het leveren". Het zijn wegwerp toestellen, een nieuw verkopen was geen probleem!!
Ik heb een test gedaan en 100° mag geen probleem zijn. De toekomst zal het uitwijzen.
Normaal kan je die toch bestellen.
Harry, hij zegt me dat de kans klein is om er aan te geraken.
Ik zal eens bij de ijzerpik gaan kijken of die wat heeft liggen voor je daar licht dat soms wel eens.
Je ziet maar. :wink:
