Rem- en koppeling bekrachtiger
Zoals in het topic over ruitenwissers te lezen is heb ik vandaag de wissermotor uitgebouwd. Om dit te doen mag je eerst de hele wagen zo'n beetje ontmantelen....
Op zich niet zo'n probleem want ik was o.a. toch al van plan om een deel van de blindklink nagels te vervangen voor locknuts. Ik ben zo van dat type dat de zaak nog wel eens los wil halen en dan denk ik dat het materiaal netter blijft als het bevestigd zit met locknuts.
Ik moest ook de rem bekrachtiger verwijderen, toen ik dat deed schoot de slang richting de koppeling bekrachtiger eraf. Zo val je van het één in het ander. Nu vindt ik het nog niet zo'n slecht idee om de remolie te verversen en als ik nu dan toch moet ontluchten........
Wat een een beetje met de Franse slag zit dat zijn de remleidingen vanaf de hoofdremcylinder, daar zitten nogal grote lussen aan, iets dat ik er minder fraai uit vindt zien en wat volgens mij ook niet handig is als ik met een LPG tank aan de slag wil.
Dit zijn standaard leidingen voor zover ik kan bekijken dus dit is te vervangen voor standaard koper.
Volgens mij wordt het lastig ontluchten met de opstaande leiding aan de koppeling bekrachtiger, kan dat ook anders ? of zijn er misschien alternatieve bekrachtigers om dit netter op te lossen.
Ik neem aan dat de rembekrachtiger weinig kan mankeren, is de werking en conditie te testen ?
De hoofdremcylinder is volgens mij ook niets mis mee maar zijn deze ook goed verkrijgbaar in de handel ? anders moet ik hem netjes blank maken en opnieuw lakken.
En als ik dan toch bezig ben zit ik eraan te denken ook de stuurstang aan te pakken want daar zit een hoop verf op maar als je er naar kijkt valt het er zo'n beetje af......
Ik heb iig wat te doen, nu het nieuwe luchtfilter weg is voor het laatste laswerk.
Voor info over de rembekrachtiger zie volged topic:
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1620
Okay, ik denk dat ik de bekrachtiger en cylinders maar even netjes maak en vooralsnog even laat voor wat het is.
Dan zal ik deze geleidelijk aan wel eens gaan vervangen. Zou geen kwaad kunnen, hij remt niet slecht maar ook niet echt super.
Ik vervang iig wel wat koper en rubber remleidingen.
Ik heb zo'n easybleed setje aangeschaft een tijdje terug, misschien dat deze mij een dienst kan bewijzen bij de werkzaamheden. Want die los naar boven voor de koppeling bekrachtiger baart mij toch wat zorgen
De koppeling ontluchten heb ik vorige maand nog gedaan.
Je moete even met 2 man zijn en net zo doen als de remmen.
paar keer pompen, onderin houden en de ontluchter opendraaien.
Aantal keren herhalen en klaar.
De rempompjes zijn met wat zoeken nog wel te vinden, maar er zijn ook revisiekitjes voor.
Die rivetmoeren zit ik ook over te denken om toe te gaan passen in het front.
Zodra het een keer uit elkaar moet ga ik dat ook gelijk doen.
is het rubber waarin de vacuumslang van de rembekrachtiger zit een universeel artikel ? of moet ik een speciale maat hebben voor deze bekrachtiger ?
Ik begrijp de vraag niet helemaal :oops:
De keerklep in de bekrachtiger is een standaard item, en daar zit de slang toch op?
Nog wat extra info over de revisiekitjes voor de bekrachtiger.
De rembekrachtiger is echt specifiek Murena en van het merk BDA/Bendix, en de onderdelen die daar in zitten was ik al een tijdje voor een alternatief bezig.
De rubbertjes zijn vrij standaard maar los nog niet gevonden, wel als kit.
Het Peugeot nummer 4599.21
Bosch heeft ze ook gemaakt en wel nummer 0 204 120 023
Ze ziten in de Renault Cliko/Kango/Fuego/25/Laguna/Master/Megane en/Safrane/Twingo/
Renault nummer 77 01 201 673 en 77 01 202 004
De juistheid van deze info is door mij nog niet geverifieerd, maar met deze gegevens moet je wat kunnen.
Hou ons op de hoogte.
ik bedoel het 'O' rubber in de bekrachtiger waarin de terugslag klep zit geklikt. Het rubber is niet echt slecht maar als ik dan toch bezig ben.........
bedoel je hiermee de rubbers in het binnenwerk ?
Heb je daar maten van?
Heb de auto niet voorhanden.
Zelf heb ik een aantal van die assortiment doosjes gekocht op ebay.
Die komen goed van pas.
Zoek maar is onder rubber grommet op ebay.
Voor een paar centen heb je een doos vol.
Ik bedoelde inderdaad het rubber van het binnenwerk.
Dit is wat je zoekt.
hoofdrempomp (Medium).JPG (96.69 KiB) Viewed 7940 times
Nee Godfried, het rubber op de vacuumpot waar de keerklep inzit.
Daar zit de slang aan die naar de motor gaat.
Als je geen rubber kunt vinden wil ik wel eens kijken of ik een goede heb liggen voor je, is dan wel een occasie. :wink:
Aanvullend 1 vraagje..... de slang tussen het remvloeistof reservoir en de rembekrachtiger, is dat een bijzondere slang ? of kan ik hier bijvoorbeeld(transparante) brandstofleiding voor nemen ?
Richard, bedoel je die naar de koppellingspomp gaat dan kan je die transparante brandstofleiding beter niet voor gebruiken want die sweet remvloeistof. Ik heb daar een remslang voor gebruikt.
okay, dank je wel
Richard wrote:Aanvullend 1 vraagje..... de slang tussen het remvloeistof reservoir en de rembekrachtiger, is dat een bijzondere slang ? of kan ik hier bijvoorbeeld(transparante) brandstofleiding voor nemen ?
Zeker niet doen, want je krijgt het probleem wat Harry schrijft. Ik kan er van meepraten, spreek uit ervaring. Ook geen benzineslang gebruiken ze zijn niet bestand tegen remolie.
moet ik nog wat afstellen aan (het asje dat de cylinder bedient ?) van de bekrachtiger nu er een nieuwe hoofdremcylinder is geplaatst ? Of stelt zich dat zelf ?
Normaal moet het goed zijn. Heb je nu terug zelfde pomp ? Ik heb ze ook vernieuwt en het werkt perfect.
ik heb er een nieuwe op gezet......... t zal me benieuwen........
en het gaat weer ergens op lijken.....
Dat ziet er goed uit richard heb je mooi gedaan.
Dat ziet er hoe nieuw uit en zal weer jaren zijn dienst bewijzen. :wink:
Heb zojuist van CarJoy remslangen voor achter ontvangen, maar het is een andere maatje dan wat erop zit. Is dit gewoon de verkeerde of zie ik wat over het hoofd ?
bvd
Terug brengen die handel.
Dat zijn niet de juiste!! :cry:
tja je gaat natuurlijk niet voor niets naar de specialist........ :(
...... is dit van een 2.2 dan ??
Die van de 2.2 zien er inderdaad zo uit.
Is dit niet dezelfde als 1.6 dan?
Edit,
zo te zien zit deze bevestiging toch ook op een 1.6
Maak is een foto van je remcilinder Richard?
Denk dat je alleen een ander Banjo bout nodig hebt.
Deze slangen zijn ook nog in clubstock volgens mij.
Normaal zijn die van een 1.6 en 2.2 toch de zelfde.
hierbij een paar plaatjes, kan je het hier op zien ? volgens mij stond er in de catalogus van Simon ook maar 1 model voor beide typen.
Ja clubstock, daar moet ik denk ik nog even op wachten, t clubgeld is overgemaakt maar nog geen reactie gehad.
Je hebt zo te zien de goede slang, maar denk dat de andere niet origineel, of van een Bagheera is.
Je hebt dus de juiste Banjo bouten nodig.
Stuur even een mailtje naar Alain voor de inlog.
alain.vanaken@skynet.be.
Het schijnt nog wel is mis te lopen in de communicatie cq bankverkeer met nederland.
okay, die banjo bouten zijn 'zo' verkrijgbaar bij een automaterialen zaak ? of is dan byzonder spul ?
Aan een Matra is weinig standaard.
Zal vanavond is even snuffelen wat er precies gebruikt is.
In geval van nood moet ik ook nog ergens 2 in reserve hebben.
