nieuw lid en wil me ff voorstellen
hallo,
ik ben lupko en kom uit het noorden van het land.
ik heb al een aantal jaren een matra bagheera 1 in de garage staan.
Deze auto moet helemaal worden gerestaureerd.
ik vind de matra een mooie sportieve auto en ik vind het een uitdaging om hem weer klaar te maken. dit zal nog wel een poos duren want hij is in zeer slechte staat.
en daarom ben ik blij dat ik lid ben van de matra forum zodat ik hier veel kan leren en vragen.
als je nog vragen hebt , stel ze gerust,
vriendelijke groet lupko
Welkom Lupko,
Leuk om weer een liefhebber er bij te hebben.
Je hebt geluk, er zitten hier een paar ervaren Bagheera sleutelaars.
Gaat wel druk worden met al die Bagheera's in de opbouw.
Straks vallen de Murena's in het niet.
Ik zal straks van nog een Bagheera moeten kopen om niet uit de toon te vallen.
Natuurlijk zien we wel graag een paar foto's van je aanwinst.
succes met het project.
Welkom op het forum.
Een Bagheera restaureren...
Maak je borst maar nat en reserveer alle vrije uurtjes voor de komende 2 jaar maar vast voor je Bagheera.
Het zal een gigantische klus worden, maar de voldoening zal er dan ook naar zijn.
Succes ermee, ga je hier ook een restauratieverslag plaatsen?
Mocht je problemen tegenkomen of vragen hebben dan ben je hier in ieder geval op het juiste adres voor technische en morele steun, dit heb ik het afgelopen jaar ook ondervonden tijdens de restauratie van mijn wagen.
Oh ja, lid worden van Matramania is ook al de moeite waard als je aan het restaureren bent en nog niet kunt rijden...
- Vollegaaz
foto versturen
hallo,
ik wil graag foto's op de site zetten maar ik kom er niet uit hoe ik dit moet doen.
zal iemand me kunnen helpen??
lupko[/img]
lupko[/img]
Ik gebruik het ook, maar je moet je dan wel eerst registreren (gratis), anders worden foto's als ze 90 dagen niet bekeken zijn verwijdert.
Dat werkt goed maar is wat omslachtig en sloom.
Ik zet ze op 800x600.
De huidige monitoren zijn zo groot dat deze resolutie wel kan.
Gewoon even uit proberen.
www.imageshack.us
www.imageshack.us
hallo allemaal,
ik stuur jullie hierbij mijn foto's van de matra.
dit zag ik toen ik het polyester eraf haalde, dat was even schrikken
wat vinden jullie ervan?????
http://members.home.nl/inaenlupko/.
is dit nog een kans om te restaureren????
groetjes lupko
groetjes lupko
Hallo Lupko.
Ik heb de foto's eens bekeken en ja, er is werk aan de wagen. Veel werk. Zelf ben ik van oordeel dat alles kan hersteld worden. Hoe erg het ook is.
Ik heb hier drie Bagheera's type 1 staan en weet dus een beetje hoeveel tijd erin steekt om er iets van te maken. De eerste heb ik bijna drie jaar geleden gekocht en die is nog lang niet klaar. Dat zal dan ook wel komen doordat ik het afgelopen jaar geen tijd gehad heb om er aan te werken maar iedere keer als ik ??n van die wagens zie dan jeukt het terug om eraan te werken.
Dus ik raad je aan om hem te herstellen. Wat maakt het uit als het jaren zou duren voor de wagen klaar is? De voldoening zal des te groter zijn.
Hoi Lupko,
Die ziet er inderdaad niet zo denderend uit.
Toch denk ik dat ge eens op het forum moet rondneuzen.
Staan foto's op ik dacht van Erwin(kan ook iemand anders geweest zijn) die ook van deze mankementen tegen kwamen en dit tot een goed einde heeft gebracht.
Tevens op het forum van de rancho mooie foto's van een restauratie met evenwaardige roestplekken.
Denk dat alle matra-liefhebbers met hetzelfde euvel zaten toen ze begonnen.
Zie wel dat hetgene wat reeds gelast is wel in redelijke staat is en enkel behandeld dient te worden tegen roest.
Zou zeggen VEEL SUCCES en de AANHOUDER WINT.
- Vollegaaz
goh, er is blijkbaar in het verleden al zeer veel aan het chassis gelast, behoorlijk wat patchwerk... een eerdere restauratie blijkbaar of gewoon om hem rijdende te houden ? Daarenboven zijn er nog wel wat slechte stukken, alles kan natuurlijk, maar je zal behoorlijk wat doorzettingsvermogen nodig hebben? Succes.
Je kan ook van een type 2 een 1 maken. Je type 1 gebruik je als donorwagen en je kan een type 2 kopen met veel minder laswerk aan. De kans op slagen is veel groter want wat ik zie bij jouw type 1 laat mij het ergste vrezen. Ik heb reeds een zeer slechte Bagheera herlast, waarbij niemand gedacht had dat ik zou slagen, maar wat ik bij jou Bagheera zie, zou ik zefs niet durven. Ik wil je de moed niet ontnemen, maar je wel waarschuwen. Het wordt een z??r zware klus wanneer je uw Bagheera wilt in orde krijgen. Als foto heb ik mijn Bagheera geplaatst. Hij was oorspronkelijk een type 2 maar is verandert naar een type 1. Veel succes en hou vol.
- chassis behandeld.JPG (115.6 KiB) Viewed 13870 times
Wow, dat is schrikken.
Dat zal heel veel inzet vergen, zoniet practisch ondoenlijk.
Foto's zijn lastig te bekijken zo van de server.
Heb ze even kleiner gemaakt en hieronder gezet.
succes met dit project, dat heb je zeker nodig
Ja inderdaad, de auto is slecht gelast en behoorlijk rot.
Mijn bedoeling was eerst om de matra te verkopen maar ik vind het eigenlijk wel weer zonde omdat ik het een hele mooie auto vind.
Ik ga eerst de auto verder strippen en kijken hoe ver hij verrot is.
Als ik het helemaal niet meer zitten wil ik toch proberen om een betere matra te kopen.
Er mag gerust laswerk aan zitten want dan kan ik zelf wel doen.
Of misschien zijn er nog plaatdelen te koop van een matra.
lupko
lupko
Oei...
Dat ziet eruit als heeeel veel werk...hoe is het technische gedeelte er aan toe?
Ik zou eerst maar eens beginnen met de wagen totaal te strippen, en dan eens kijken hoe de staat is van het casco en al het eerdere laswerk.
Ik kwam in mijn Rancho ook zulke lappendekens van dubbel of driedubbel las- en bakwerk tegen.
Bij mij zat de stevigheid enkel alleen nog in de lasrupsen zodat ik deze delen dus geheel moet vervangen door eigen fabrikaat plaatwerk.
Maar alles is te repareren, het zal hier echter wel heel veel moed en inzet nodig hebben.
En anders idd een betere zoeken, en deze als donor gebruiken.
Succes en sterkte ermee.
- Vollegaaz
Er staan er momenteel 2 te koop op kapazaa, het zou om 2 zeer goede opgelaste chassis gaan, dus misschien is het wat voor jou, doe een bod en wie weet.
http://www.kapaza.be/detail/16195668/
Ja, zou inderdaad zonde zijn om terug een type 1 laten verloren te gaan.
Maar als ik deze foto's zo bekijk, zien deze er allesbehalve hoopgevend uit...
Misschien kan het chassis van Vollegaas hier voor de oplossing zorgen?
Bart (die stilaan terug uit zijn Matra-winterslaap komt!)
Als er op jou Bagheera nog een geldig nederlands kenteken zit en het deel met de chassisnummers geen ernstige roestschade heeft hoeft het geen probleem te zijn.
Je zou dan alle goede chassisdelen over kunnen zetten. (lees dus het deel met de chassisnummers over zetten
Ik weet alleen niet of er erg veel verschil zit tussen de beide casco's.
Maar houd er wel rekening mee dat redelijke Bagheera-onderstellen niet overal voor het oprapen liggen.
Ik zelf zou die 400 km gewoon gaan zien als een dagje uit, die transportkosten verdien je met de restauratie aan het werk en materiaal dubbel en dwars terug.
- henk wouterse
invoeren is ook geen probleem, ik heb het al meerdere malen gedaan je kan zo naar rdw die nemen chassis nr op en wielbasis en kijken of er een goedkeuring is voor waarde is wel dat je het Belgische kenteken heb dus het roze papiertje en het attest, dan krijg je binnen 4 dagen je kenteken thuis gestuurd , je laat hem dan gelijk schorsen en begint aan de restauratie.
Ze willen in de toekomst het wel gaan ontmoedigen om oldtimers in te voeren in 2011 gaat het belastingvrij maken ook niet meer op maarja die belasting gaat toch vervallen en er komt km heffing voor terug, hopelijk gaan ze de oldtimers ontzien ,.
een andere optie is een murena kopen heb ik toen ook gedaan , de bagheera kon ik zelf niet lassen dus heb toen maar de murena gekocht maar als ik zo handig was dan ging ik ook voor de bagheera 1
