aanpassing bekleding en verandering van dashboard naar groen
De zetels zijn uit mijn bagheera verwijderd.Dit is nodig om de nieuwe bekleding te kunnen plaatsen.Hiervoor heb ik ook de polyestere plaat onder de auto moeten verwijderen?Deze plaat houdt de bodem mooi proper.Hadden ze beter onder de volledige auto gezet!De geluidsbekleding onder het tapijt moet ook vervangen worden.Anders is het tapijt een golfterrein.Hiervoor gebruik ik de isolatie die gebruikt wordt onder houten vloeren, om te egaliseren.Om het originele het best te benaderen moeten er twee lagen onder het tapijt komen.Dit alles wordt dan gelijmd zodat het ??n geheel vormt.Zie ook enkele foto's van de afdichting van de naden.Deze werden eerst met nadenkit toe gesmeerd en dan overspoten met steenslag.Alle bouten die door de bodem komen moeten ook gedicht worden op het moment van de plaatsing.Hiervoor is een silicone of afdichtingkit voldoende.Er mag zeker geen water in de auto kunnen komen.Er zal zich geen roest vormen maar het is beter dat alles goed droog blijft.Geen natte plekken in de vloer.Daar ik gekozen heb voor een tapijt met een lichte kleur zal het al moeilijk genoeg zijn om deze zuiver te houden.Zonder dat hierbij nog water komt langs de bodem.Ook het tapijt wordt behandeld met een spray tegen plekken en vocht.Zodat het beter zuiver gaat als er toch plekken op komen.Daar ga ik het bij laten voor vandaag. :wink:
- bekleding.JPG (34.55 KiB) Viewed 11405 times
- konsole bekleed.JPG (32.89 KiB) Viewed 11405 times
- ondertapijt.JPG (52.66 KiB) Viewed 11405 times
- zonder zetels.JPG (43.66 KiB) Viewed 11405 times
- onderkant bagheera 1.JPG (36.59 KiB) Viewed 11405 times
- onderkant bagheera 2.JPG (24.21 KiB) Viewed 11405 times
- polyesterplaat bescherming voor de bodem.JPG (40.47 KiB) Viewed 11405 times
- volledige bekleding onder achterklep.JPG (34.37 KiB) Viewed 11405 times
- bodemplaat; zie hoe ik de naden heb afgedicht..JPG (46.54 KiB) Viewed 11405 times
Dag Matraliefhebbers,
Weinig reactie op mijn werkzaamheden! Is dit een goed of slecht teken?
Hier het vervolg van de werkzaamheden.Het tapijt heb ik los moeten maken van het ondertapijt.Eenmaal in de bagheera gelegd kom ik tot de vaststelling dat het geplakte tapijt zich niet overal goed kan zetten.Dit probleem is nu opgelost door de tapijt los te maken.
- IMG00129 (Small).JPG (29.36 KiB) Viewed 11382 times
- IMG00136 (Small).JPG (37.4 KiB) Viewed 11382 times
- IMG00138 (Small).JPG (42.77 KiB) Viewed 11382 times
- IMG00140 (Small).JPG (29.35 KiB) Viewed 11382 times
- IMG00141 (Small).JPG (36.85 KiB) Viewed 11382 times
Inderdaad!
Ik moet toegeven dat ik aanvankelijk wat sceptisch was toen je me vertelde dat je het, overigens nog perfecte, bruine interieur zou verwijderen.
Maar nu ik het groene zie, past dit inderdaad beter bij de kleur van de wagen!
Ik ga binnenkort ook eens op zoek achter groen tapijt voor mijn type I, maar dan wel iets geler groen.
Heb je nog een gaaf dashboard in 't groen?
Ik zou wel de huidige instrumenten houden.
Deze zijn veel leesbaarder dan de groene op de type I.
Ik zal ook eens uitkijken als ik ergens gepast tapijt voor je kan vinden.Dus ik zal mijn fototoestel meenemen.Ik loop regelmatig in Nederland bij Kwantum en nog een zaak binnen, maar ik kan niet op de naam komen.Je hebt je dashboard toch bekleed met dat originele stof.Wil je een groen dashboard plaatsen een volledig of alleen het instrumentenpaneel?Een goed instrumentenpaneel heb ik liggen.Dit heb ik van Benny.Het was mijn bedoeling om het bruine dashboard te vervangen door een groene.Maar daar ben ik voorlopig vanaf gestapt omdat het me dan misschien te groen wordt.Ik weet nog niet goed wat ik daar mee ga doen! Geef me nog wat bedenk tijd zodat ik eruit geraak.Ik zou het nu wegdoen en misschien volgende zomer beslissen om het ook te vervangen.Ik loop al langer met de gedachte om dit te vervangen.Maar nu ik bezig ben met het groene tapijt begin ik te twijfelen.Groen en bruin gaan mooi bij elkaar.Mijn mening h?.De originele instrumenten van een bagheera 1 zijn die moeilijker leesbaar????.Ik loop namelijk met de gedachten om zo een instrumentenpaneel te plaatsen!
Met het tapijt dat ik zoek bedoel ik het vloertapijt.
Mijn dashboard is reeds afgewerkt met de originele zwarte stof en de "mussenschijtgroene" band.
Dat ga ik zo houden. Ik ga voor 100% origineel.
Mijn zetels zijn ook reeds in orde (zwart+"mussenschijtgroen")
Ik zoek dus nog enkel een lichtgroen tapijt (de kleur van hop) en een "mussenschijtgroene" hemel met de zogenaamde "banen" die erin gestikt zijn (zoals de band op het dashboard).
Wat jouw wagen betreft, je hebt een perfect gaaf dashboard en ofschoon het bruin is, zou ik het gewoon laten zitten.
Het is zoals je zegt, groen en bruin gaan goed samen.
En geloof me, jouw wijzerplaat is veel duidelijker af te lezen dan de donkergroene uit de type I.
Bovendien hoef je niet met de kilometerstanden te "foefelen" als je de originele kilometerteller laat zitten.
De bruine middenconsole + bruine versnellingspookhoes komen mooi uit op het groene tapijt.
Ga je je zetels ook vervangen?
Dat met het groene dashboard heb ik verkeerd begrepen.Ik dacht al wat is die Bart nu van plan! Ik dacht dat je een groen dashboard aan het zoeken was.De zetels zijn groen-zwart en worden terug geplaatst.Het was in feite niet nodig om een nieuw tapijt te plaatsen want de bruine bekleding is nog in goede staat.Maar ik had in mijn achterhoofd de gedachte dat alles groen moet zijn.Dit omdat Matra de binnenbekleding aanpaste aan de buiten kleur.Maar toen ik mijn bagheera gerestaureerd heb,heb ik de buitenkleur aangepast aan de binnenkleur.Origineel is mijn bagheera goudkleurig.Daar deze kleur mij helemaal niet bevalt heb ik haar maar in een originele groene Matra kleur laten spuiten.Als ik het nog eens moest doen!Dan werd het blauw,blauw, blauw, blauw. Dan had ik een blauw interieur gezocht.Nu heb ik er ??n liggen.Maar had ik!!!! Te laat nu.Niet dat ik de groene kleur niet mooi vind maar mijn lievelingskleur was toch blauw geweest.Geen origineel blauw, liefst wat lichter.
Godfried
De foto van de djet alsook prachtige foto's van Bagheera en Murena kunt u vinden op www.matradreams.com.
- Bagheera dreams.jpg (7.45 KiB) Viewed 11335 times
- Bagheera dreams 2.jpg (106.41 KiB) Viewed 11335 times
De zetels werden terug geplaatst. Het tapijt ligt in de auto. Op de foto's zien jullie de gebruikte lijm en een product om het tapijt vuilafstotend te maken. Ik heb rubberen matten geplaatst om het tapijt zuiver te houden. Deze kan ik in de zomer verwijderen. Nu nog de zetels en de polyesterplaat terug vastzetten. Dan komt de hulpkoppelingscilinder aan de beurt. Deze lekt olie en moet vervangen worden door een nieuwe ook de plastieken leiding naar het reservoir moet vervangen worden want deze lekt ook olie.
- IMG00142 (Small).JPG (49.64 KiB) Viewed 11272 times
- IMG00143 (Small).JPG (65.17 KiB) Viewed 11272 times
- IMG00147 (Small).JPG (53.52 KiB) Viewed 11272 times
- IMG00149 (Small).JPG (49.09 KiB) Viewed 11272 times
- IMG00155 (Small).JPG (63.14 KiB) Viewed 11272 times
- IMG00156 (Small).JPG (68.94 KiB) Viewed 11272 times
- IMG00160 (Small).JPG (48 KiB) Viewed 11272 times
- IMG00160 (Small) (2).JPG (72.67 KiB) Viewed 11272 times
- IMG00163 (Small).JPG (68.53 KiB) Viewed 11272 times
- Paul
Puik werk.
Ziet er lekker groen uit.
Waarvoor heb je de lijm gebruikt, of hoe ben je te werk gegaan verlijmen hoeft toch niet of kan zelfs niet met dat ondertapijt, dacht ik.
E?n bedenking heb ik wel, echter een persoonlijke, het streepmotief van de zeltelbekleding vind ik niet helemaal passend bij het groen.
Al weet ik dat Matra een erg eigenzinnige keuze durfde te maken, zeker bij de Baghera's.
De meeste stukken tapijt zijn op het plaatwerk geplakt. Dit werd ook zo door Matra gedaan. Het vloertapijt is geplakt op enkele plaatsen,dit om alles op zijn plaats te houden. De twee stukken ondertapijt heb ik op de hoeken ook aan elkaar gelijmd. Op de bodem werd een anti tril en geluidsplaat geplakt. (een soort rubberen mat)Deze is zo in de handel te verkrijgen met de lijm erop. Dat je vindt dat de zetels niet zo goed bij het tapijt gaan! Dat is een persoonlijke smaak en daar gaan we niet over discuteren.
