aanpassing bekleding en verandering van dashboard naar groen
Een koe die op deze wei komt grazen! Die gaat de diepvries in. :lol:
ludo2
Post by ludo2 »
ik koop u dan een kwart af.ik eet dat ook graag.
Dat is dan geregeld.Misschien tijdens de volgens rondrit bij een boer op bezoek gaan! :wink:
De zetels zijn uit mijn bagheera verwijderd.Dit is nodig om de nieuwe bekleding te kunnen plaatsen.Hiervoor heb ik ook de polyestere plaat onder de auto moeten verwijderen?Deze plaat houdt de bodem mooi proper.Hadden ze beter onder de volledige auto gezet!De geluidsbekleding onder het tapijt moet ook vervangen worden.Anders is het tapijt een golfterrein.Hiervoor gebruik ik de isolatie die gebruikt wordt onder houten vloeren, om te egaliseren.Om het originele het best te benaderen moeten er twee lagen onder het tapijt komen.Dit alles wordt dan gelijmd zodat het ??n geheel vormt.Zie ook enkele foto's van de afdichting van de naden.Deze werden eerst met nadenkit toe gesmeerd en dan overspoten met steenslag.Alle bouten die door de bodem komen moeten ook gedicht worden op het moment van de plaatsing.Hiervoor is een silicone of afdichtingkit voldoende.Er mag zeker geen water in de auto kunnen komen.Er zal zich geen roest vormen maar het is beter dat alles goed droog blijft.Geen natte plekken in de vloer.Daar ik gekozen heb voor een tapijt met een lichte kleur zal het al moeilijk genoeg zijn om deze zuiver te houden.Zonder dat hierbij nog water komt langs de bodem.Ook het tapijt wordt behandeld met een spray tegen plekken en vocht.Zodat het beter zuiver gaat als er toch plekken op komen.Daar ga ik het bij laten voor vandaag. :wink:
konsole bekleed.JPG (32.89 KiB) Viewed 11396 times
zonder zetels.JPG (43.66 KiB) Viewed 11396 times
onderkant bagheera 1.JPG (36.59 KiB) Viewed 11396 times
onderkant bagheera 2.JPG (24.21 KiB) Viewed 11396 times
polyesterplaat bescherming voor de bodem.JPG (40.47 KiB) Viewed 11396 times
volledige bekleding onder achterklep.JPG (34.37 KiB) Viewed 11396 times
bodemplaat; zie hoe ik de naden heb afgedicht..JPG (46.54 KiB) Viewed 11396 times
Dag Matraliefhebbers,
Weinig reactie op mijn werkzaamheden! Is dit een goed of slecht teken?
Hier het vervolg van de werkzaamheden.Het tapijt heb ik los moeten maken van het ondertapijt.Eenmaal in de bagheera gelegd kom ik tot de vaststelling dat het geplakte tapijt zich niet overal goed kan zetten.Dit probleem is nu opgelost door de tapijt los te maken. :wink:
IMG00129 (Small).JPG (29.36 KiB) Viewed 11373 times
IMG00136 (Small).JPG (37.4 KiB) Viewed 11373 times
IMG00138 (Small).JPG (42.77 KiB) Viewed 11373 times
IMG00140 (Small).JPG (29.35 KiB) Viewed 11373 times
IMG00141 (Small).JPG (36.85 KiB) Viewed 11373 times
Maes Jules
Post by Maes Jules »
Godfried
Toen ik gisteren naar het Bagheera forum keek was ik niet meer ingelogd en zag dus geen foto's,vandaag de foto's gezien en het ziet er naar uit dat u prachtig werk levert,uw Bagheera zal er nog beter uitzien.
Groeten
bassboss
Post by bassboss »
Inderdaad!
Ik moet toegeven dat ik aanvankelijk wat sceptisch was toen je me vertelde dat je het, overigens nog perfecte, bruine interieur zou verwijderen.
Maar nu ik het groene zie, past dit inderdaad beter bij de kleur van de wagen!
Ik ga binnenkort ook eens op zoek achter groen tapijt voor mijn type I, maar dan wel iets geler groen.
Heb je nog een gaaf dashboard in 't groen?
Ik zou wel de huidige instrumenten houden.
Deze zijn veel leesbaarder dan de groene op de type I.
Bart
Ik zal ook eens uitkijken als ik ergens gepast tapijt voor je kan vinden.Dus ik zal mijn fototoestel meenemen.Ik loop regelmatig in Nederland bij Kwantum en nog een zaak binnen, maar ik kan niet op de naam komen.Je hebt je dashboard toch bekleed met dat originele stof.Wil je een groen dashboard plaatsen een volledig of alleen het instrumentenpaneel?Een goed instrumentenpaneel heb ik liggen.Dit heb ik van Benny.Het was mijn bedoeling om het bruine dashboard te vervangen door een groene.Maar daar ben ik voorlopig vanaf gestapt omdat het me dan misschien te groen wordt.Ik weet nog niet goed wat ik daar mee ga doen! Geef me nog wat bedenk tijd zodat ik eruit geraak.Ik zou het nu wegdoen en misschien volgende zomer beslissen om het ook te vervangen.Ik loop al langer met de gedachte om dit te vervangen.Maar nu ik bezig ben met het groene tapijt begin ik te twijfelen.Groen en bruin gaan mooi bij elkaar.Mijn mening h?.De originele instrumenten van een bagheera 1 zijn die moeilijker leesbaar????.Ik loop namelijk met de gedachten om zo een instrumentenpaneel te plaatsen! :wink:
bassboss
Post by bassboss »
Godfried,
Met het tapijt dat ik zoek bedoel ik het vloertapijt.
Mijn dashboard is reeds afgewerkt met de originele zwarte stof en de "mussenschijtgroene" band.
Dat ga ik zo houden. Ik ga voor 100% origineel.
Mijn zetels zijn ook reeds in orde (zwart+"mussenschijtgroen")
Ik zoek dus nog enkel een lichtgroen tapijt (de kleur van hop) en een "mussenschijtgroene" hemel met de zogenaamde "banen" die erin gestikt zijn (zoals de band op het dashboard).
Wat jouw wagen betreft, je hebt een perfect gaaf dashboard en ofschoon het bruin is, zou ik het gewoon laten zitten.
Het is zoals je zegt, groen en bruin gaan goed samen.
En geloof me, jouw wijzerplaat is veel duidelijker af te lezen dan de donkergroene uit de type I.
Bovendien hoef je niet met de kilometerstanden te "foefelen" als je de originele kilometerteller laat zitten.
De bruine middenconsole + bruine versnellingspookhoes komen mooi uit op het groene tapijt.
Ga je je zetels ook vervangen?
Dat met het groene dashboard heb ik verkeerd begrepen.Ik dacht al wat is die Bart nu van plan! Ik dacht dat je een groen dashboard aan het zoeken was.De zetels zijn groen-zwart en worden terug geplaatst.Het was in feite niet nodig om een nieuw tapijt te plaatsen want de bruine bekleding is nog in goede staat.Maar ik had in mijn achterhoofd de gedachte dat alles groen moet zijn.Dit omdat Matra de binnenbekleding aanpaste aan de buiten kleur.Maar toen ik mijn bagheera gerestaureerd heb,heb ik de buitenkleur aangepast aan de binnenkleur.Origineel is mijn bagheera goudkleurig.Daar deze kleur mij helemaal niet bevalt heb ik haar maar in een originele groene Matra kleur laten spuiten.Als ik het nog eens moest doen!Dan werd het blauw,blauw, blauw, blauw. Dan had ik een blauw interieur gezocht.Nu heb ik er ??n liggen.Maar had ik!!!! Te laat nu.Niet dat ik de groene kleur niet mooi vind maar mijn lievelingskleur was toch blauw geweest.Geen origineel blauw, liefst wat lichter. :wink:
Maes Jules
Godfried
De foto van de djet alsook prachtige foto's van Bagheera en Murena kunt u vinden op www.matradreams.com.
Bagheera dreams.jpg (7.45 KiB) Viewed 11326 times
Bagheera dreams 2.jpg (106.41 KiB) Viewed 11326 times
Jules,
Het is iemand met kennis die deze foto's heeft samengesteld.Prachtig! Bedankt voor de tip. :wink:
Maes Jules
Godfried
Die fotograaf heeft niet alleen kennis maar ook een goede smaak zowel van auto's als van vrouwen. :lol:
Welke vrouwen? Nu je het zegt!!!! :lol:
Ik heb de foto als achtergrond op mijn bureaublad gezet. :wink:
Prachtig!!!!!
De zetels werden terug geplaatst. Het tapijt ligt in de auto. Op de foto's zien jullie de gebruikte lijm en een product om het tapijt vuilafstotend te maken. Ik heb rubberen matten geplaatst om het tapijt zuiver te houden. Deze kan ik in de zomer verwijderen. Nu nog de zetels en de polyesterplaat terug vastzetten. Dan komt de hulpkoppelingscilinder aan de beurt. Deze lekt olie en moet vervangen worden door een nieuwe ook de plastieken leiding naar het reservoir moet vervangen worden want deze lekt ook olie. :wink:
IMG00142 (Small).JPG (49.64 KiB) Viewed 11263 times
IMG00143 (Small).JPG (65.17 KiB) Viewed 11263 times
IMG00147 (Small).JPG (53.52 KiB) Viewed 11263 times
IMG00149 (Small).JPG (49.09 KiB) Viewed 11263 times
IMG00155 (Small).JPG (63.14 KiB) Viewed 11263 times
IMG00156 (Small).JPG (68.94 KiB) Viewed 11263 times
IMG00160 (Small).JPG (48 KiB) Viewed 11263 times
IMG00160 (Small) (2).JPG (72.67 KiB) Viewed 11263 times
IMG00163 (Small).JPG (68.53 KiB) Viewed 11263 times
Paul
Post by Paul »
Puik werk.
Ziet er lekker groen uit. :lol: 8)
Waarvoor heb je de lijm gebruikt, of hoe ben je te werk gegaan verlijmen hoeft toch niet of kan zelfs niet met dat ondertapijt, dacht ik.
E?n bedenking heb ik wel, echter een persoonlijke, het streepmotief van de zeltelbekleding vind ik niet helemaal passend bij het groen.
Al weet ik dat Matra een erg eigenzinnige keuze durfde te maken, zeker bij de Baghera's. :wink:
De meeste stukken tapijt zijn op het plaatwerk geplakt. Dit werd ook zo door Matra gedaan. Het vloertapijt is geplakt op enkele plaatsen,dit om alles op zijn plaats te houden. De twee stukken ondertapijt heb ik op de hoeken ook aan elkaar gelijmd. Op de bodem werd een anti tril en geluidsplaat geplakt. (een soort rubberen mat)Deze is zo in de handel te verkrijgen met de lijm erop. Dat je vindt dat de zetels niet zo goed bij het tapijt gaan! Dat is een persoonlijke smaak en daar gaan we niet over discuteren. :wink:
Het ziet er prachtig uit Godfried. Binnenkort hebben we in de club een specialist die interieurs vernieuwt.
Benny.
Wat betreft de zetels vind ik ze mooi passen bij de rest, past in het tijdsplaatje :wink:
De rest is trouwens 8) 8) 8) 8) 8) schitterend
bassboss
Post by bassboss »
Goed werk, Godfried!
Hoog tijd om eens een fotoreportage te maken van jouw wagen, en een bijhorend interview met de trotse eigenaar!
:wink:
De reporter in de maak Bart???
Het tijdschrift wacht op dit soort materiaal.
bassboss
Post by bassboss »
Geen probleem!
Ik doe niks liever dan interviewen en schrijven!
Bart,
Dat is de geknipte job voor jou. Je hebt daar gevoel voor. Je kunt alles zo mooi onder woorden brengen. Een probleem minder een reporter is al gevonden. :wink:
Paul
Post by Paul »
Het zijn dan ook maar foto's van het interieur.
De realiteit kan anders zijn, het is mijn indruk, die is persoonlijk en aan de hand van foto's. :-?
Is dit de oorspronkelijke stof?
Dit is een origineel Matra stof. De zetels heb ik 10 jaar geleden laten maken, samen met de deurbekleding, dashboard en de bekleding van het dak. Ik denk niet dat er nu nog veel origineel stof te vinden is! :wink:
De zetel bekleding is inderdaad 100 % origineel, en originele stof is vandaag de dag bijna niet meer te vinden. Probleem met de bekleding is dat de mousse rot, veel is weggegooid omdat het onbruikbaar was.
ludo2
Post by ludo2 »
godfried, dat gaat iets geven,die van u in het groen en die van mij in het geel .dus een weide en een kanarie.
Toch een fijne combinatie. Ik zie ze al zusterlijk naast elkaar staan. Spijtig dat je niet nog wat korter bij mij woont. :wink:
