Adaptor voor koplampen
Deze heb ik inderdaad uitgebouwd om hem te behandelen en opnieuw te smeren.
De vacu?mcilinder zit op een kogel vast geklikt en de uitgaande as is verbonden met de stang van de lampen.
Helaas geen duidelijke foto van gemaakt. :(
lampbediening (Small).JPG (72.51 KiB) Viewed 12654 times
Dag Jurgen,
Snel een foto gemaakt, de Murena staat toch boven de smeerput...
Een foto zegt meer dan honderd woorden....
Mooie duidelijke foto. :wink:
Wie helpt mij aan het plastic bevestigingsstukje, blijkbaar is dit in 2 gebroken en rest er alleen de schroefdraad van... :(
Kun je niet een eindstukje van de veerpoten van de achterruit gebruiken?
Lijkt er wel wat op.
Jurgen,
Probeer eens bij Cornelis, het zou me verbazen moest hij zoiets niet meer liggen heeft. Hij heeft zeker nog volledige vacuumpompen.
Dit is zo'n eindstukje.
Als de draad M6 is en de kogel dezelfde afmeting als bij het achterraam, dan past dat er zo op.
afmeting kogel ken ik niet, zal eens meten
Deze kogels worden ook gebruikt bij landbouwvoertuigen zijn dan wel van een betere kwaliteit. :wink:
Heb afgelopen week kogels en connectors gehaald in een zaak waar ze dieselpompen reviseren.
Blijkbaar gebruiken die zeer veel kogels op de as-verbindigen aan de dieselpompen.
Heb ze gebruikt aan de versnellingsbak van de bagheera.
Mooi zo daar zulen we dadelijk nog geen te kort aan hebben. :wink:
In de autoshop een messingkogel en verbinding gekocht, en ja, ze openen en sluiten terug. Alleen nog een beetje bijregelen... ze mogen nog een mm -tje meer sluiten. :D
Ik had niet verwacht dat je dat in een autoschop kon vinden, maakt niet uit probleem is opgelost. :wink:
Mooi, weer een probleem minder.
Herman, ben je zeker dat die lampen van golf twee zijn kan het ook van golf één zijn. Ik heb vandaag naar de autoschop gebelt voor die lampen en ze zeggen dat daar een beugel op staat aan de achterkant klop dat. Ik wil er ook vier bestellen maar ik moet er zeker van zijn dat ik de goede heb. Ze kosten 15€ stuk.
Absoluut Golf 2.
De reut die er achter op zit kun je er af halen.
Zeg maar tegen de autoshop type VGA 3001, dan heb je de goede.
Herman, bedankt dan ga ik er vier bestellen.
