Posts: 10152 Joined: Sun Jan 30, 2005 2:51 pm
Post
by GODFRIED » Thu Jun 18, 2009 7:02 pm
Deze heb ik inderdaad uitgebouwd om hem te behandelen en opnieuw te smeren.
De vacu?mcilinder zit op een kogel vast geklikt en de uitgaande as is verbonden met de stang van de lampen.
Helaas geen duidelijke foto van gemaakt.
lampbediening (Small).JPG (72.51 KiB) Viewed 12653 times
Posts: 904 Joined: Mon Feb 05, 2007 10:34 am
Post
by Urbain » Thu Jun 18, 2009 8:01 pm
Dag Jurgen,
Snel een foto gemaakt, de Murena staat toch boven de smeerput...
Een foto zegt meer dan honderd woorden.... DSC00074_s.jpg (79.86 KiB) Viewed 12641 times
Post
by GODFRIED » Fri Jun 19, 2009 9:08 am
Mooie duidelijke foto.
Posts: 1114 Joined: Thu Jun 02, 2005 9:33 am
Post
by jurgen M » Fri Jun 19, 2009 2:32 pm
Wie helpt mij aan het plastic bevestigingsstukje, blijkbaar is dit in 2 gebroken en rest er alleen de schroefdraad van...
Posts: 8160 Joined: Mon Jan 07, 2008 11:31 pm
Post
by oetker » Fri Jun 19, 2009 2:56 pm
Kun je niet een eindstukje van de veerpoten van de achterruit gebruiken?
Lijkt er wel wat op.
Post
by Urbain » Fri Jun 19, 2009 3:42 pm
Jurgen,
Probeer eens bij Cornelis, het zou me verbazen moest hij zoiets niet meer liggen heeft. Hij heeft zeker nog volledige vacuumpompen.
Post
by oetker » Fri Jun 19, 2009 4:05 pm
Dit is zo'n eindstukje.
Als de draad M6 is en de kogel dezelfde afmeting als bij het achterraam, dan past dat er zo op.
Post
by jurgen M » Fri Jun 19, 2009 6:45 pm
afmeting kogel ken ik niet, zal eens meten
Post
by GODFRIED » Fri Jun 19, 2009 8:30 pm
Deze kogels worden ook gebruikt bij landbouwvoertuigen zijn dan wel van een betere kwaliteit.
Posts: 2238 Joined: Sun Jan 13, 2008 7:00 pm
Post
by matrafan » Fri Jun 19, 2009 10:04 pm
Heb afgelopen week kogels en connectors gehaald in een zaak waar ze dieselpompen reviseren.
Blijkbaar gebruiken die zeer veel kogels op de as-verbindigen aan de dieselpompen.
Heb ze gebruikt aan de versnellingsbak van de bagheera.
Post
by GODFRIED » Sat Jun 20, 2009 9:41 am
Mooi zo daar zulen we dadelijk nog geen te kort aan hebben.
Post
by jurgen M » Mon Jun 22, 2009 4:32 pm
In de autoshop een messingkogel en verbinding gekocht, en ja, ze openen en sluiten terug. Alleen nog een beetje bijregelen... ze mogen nog een mm -tje meer sluiten.
Post
by GODFRIED » Mon Jun 22, 2009 7:56 pm
Ik had niet verwacht dat je dat in een autoschop kon vinden, maakt niet uit probleem is opgelost.
Post
by oetker » Mon Jun 22, 2009 8:31 pm
Mooi, weer een probleem minder.
Posts: 5045 Joined: Wed Dec 05, 2007 7:15 pm
Post
by hendrik » Mon Aug 09, 2010 2:16 pm
Herman, ben je zeker dat die lampen van golf twee zijn kan het ook van golf één zijn. Ik heb vandaag naar de autoschop gebelt voor die lampen en ze zeggen dat daar een beugel op staat aan de achterkant klop dat. Ik wil er ook vier bestellen maar ik moet er zeker van zijn dat ik de goede heb. Ze kosten 15€ stuk.
Post
by oetker » Mon Aug 09, 2010 3:11 pm
Absoluut Golf 2.
De reut die er achter op zit kun je er af halen.
Zeg maar tegen de autoshop type VGA 3001, dan heb je de goede.
Post
by hendrik » Mon Aug 09, 2010 4:01 pm
Herman, bedankt dan ga ik er vier bestellen.
