Oetkers Rat-atouille.
ga ik ff testen, welke veer is dat trouwens dan ? ik heb volgens mij idd alleen de gavel + lager en zit daar zit een klip om die scharnier kogel heen ?
In de cilinder zie foto
Om de kogel zit een rubber die de gaffel tijdens montage op de plek houd.
Heeft verder geen functie en kan ook weg gelaten worden
P1070177 (Custom).JPG (136.85 KiB) Viewed 7543 times
nee daar ben ik nooit aan geweest, dus die zal erin zitten.
zou ik misschien die kogel iets moeten stellen, daar zit toch ook een stelschroef op het koppelingshuis ?
nee hoor, er is niets te stellen.
die veer moet hem ertegen drukken dus maak maar gangbaar daar en controleer de veer.
Het komt echter wel eens voor dat de gaffel scheurt bij de kogel
ik heb net nog even de oude bak staan te bekijken, idd geen stel mogelijk. wat ik mij nog voor zou kunnen stellen is dat het druklager niet 100% zit, misschien een haakje erlangs geschoten zodat hij iets te ver naar voren blijft staan ? Dat moet haast te checken zijn via het inspectie gat als ik de koppeling cilinder even los schroef
de kogel in het koppeling huis ?
De gaffel draait op die kogel,
maar de gaffel kan daar bij de kogel scheuren.
Komt veel kracht op.
okay, zal morgen eens zien of ik wat los kan halen en (misschien) beter op de plek kan zetten.
ik heb het zo niet kunnen vinden. blijf er verder maar even vanaf, voordat me dadelijk iets losschiet waardoor ik ineens verder van huis ben. heb even geen tijd voor grotere klussen.
het geluid is voornamelijk hoorbaar bij laag stationair, dan is de motor sowieso een beetje onrustig / schommelig als ik hem iets hoger laat draaien is het volgens mij weg of niet hoorbaar in de auto.
de koppelingscilinder geeft goed tegendruk, als ik hem daar binnen druk komt hij keurig terug.
als ik de koppeling helemaal intrap is het geluid weg, bij iets 'leunen' blijft het geluid bestaan.
weet niet of de beweging op de gavel die zichtbaar is op het filmpje normaal is, misschien kan iemand dat eens bij een andere Murena bekijken als je er toch onder bent.
bvd
Het is duidelijk dat er iets dan niet goed zit maar je kunt weinig fout monteren daar.
Je kunt proberen de gaffel met de hand er even strak op te houden om te voelen of de rammel uit de lager komt.
Dat zal vermoedelijk wel want als de veer hem er strak op houd zou die niet zo sterk bewegen.
ik zal nog eens wat proberen. het klinkt haast of ergens een onbalans zit die hem vooral parten speelt bij lage toeren. moet maar eens even een extra mannetje regelen zodat ik onder de wagen kan blijven.
Weer wat vorderingen met de rat.
De stuurkogels waren niet geweldig meer.
Er zat wat speling op en was ook een aanmerking bij de keuring.
Ook zat er verkeerde hoes met klem er op.
Die liep aan bij sturen.
Aan 1 kant zat de boel behoorlijk vastgerot.
Heb de kogel afgesleten en een moer opgelast.
Daarna met de luchtsleutel er uit kunnen krijgen.
Het stuurhuis voelt OK zonder zware punten maar die heb ik even lekker ingevet.
Nieuwe hoezen en kogels er op.
Het isolatieblik van de bagaeruimte was ook niet veel meer.
Daar heb ik allu plaat ingezet.
Achter in de motorruimte is dat echter moeilijk te bevestigen zonder de motor uit te bouwen.
Heb er maar clips opgeschoven zolang.
Nieuwe bobine getest en werkt goed.
Nu met de bedrading van de motorruimte bezig te vernieuwen.
wordt het niet tijd dat je hem geen rat meer noemt ??
Binnenkort ga ik het achterpaneel doen en gaat daar weer Talbot-Matra staan.
en daarmee in ere hersteld !
Ziet er allemaal heel mooi uit Herman :o .
De onderkant is alvast de naam "Rat" onwaardig.
Veel succes met de verdere werken.
Matramartin
Post by Matramartin »
Jij bent heel druk geweest. Handig zo,n leenbrug.
Ben blij dat ik er af en toe gebruik van kan maken.
Zie me dit ook niet allemaal op straat doen.
Inmiddels ook alle kokers schoon gebazen en flink in de tectyl gezet.
2 nieuwe toeters.
De oude waren wijlen.
Gebroken stuurhouder gelast met een dun draadstangetje. M6
Dit mag niet te zwaar uitgevoerd worden want moet breken bij een aanrijding.
En stapje voor stapje wordt de rat op deze manier steeds beter. 8)
Ik vind de Tielse Rat een leuk project om te volgen, het laat weer eens zien dat men met veel inspanning en (in verhouding) geringe onkosten een al afgeschreven auto toch weer aan een eerlijk 2e leven kan laten beginnen.
Herman, keep up these good works. :wink:
Ik zit een beetje op budget dus moet wel een beetje opletten wat ik investeer.
Het loopt even goed nog wel op maar heb er ook wel pret voor terug.
Zit nog wel op een oplossing te broeden wat te doen in de wintermaanden.
de auto mag niet buiten blijven door de belastingsmaatregel.
Daar baal ik wel van.
Misschien een Pools kenteken ritselen :evil:
oetker wrote: ...Zit nog wel op een oplossing te broeden wat te doen in de wintermaanden...
Bekend probleem, als ik de Horizon niet verkocht krijg tegen een voor mij acceptabele prijs (€ 2000,=) zit ik daar straks ook mee. :(
Ik kan hem nog wel bij m'n vader in Duitsland stallen, maar Korbach is ook niet bepaald naast de deur.
Maar ik heb ook al zitten denken om de Horizon gewoon 3 maand op een aanhanger te zetten, en dan is het lading... en zolang een aanhanger maar weer gekoppeld is aan een ander voertuig is het voor de APV (algemene plaatselijke verordening) geen probleem.
Tsja, als de regelgevers het niet meer leuker en gemakkelijker kunnen maken dan moet je zelf maar creatieve oplossingen zoeken... maar het straatbeeld zal er in ieder geval niet fraaier van gaan worden. :-?
Dan zit je in Turkije om even niet met de rat bezig te zijn en kom je een Panter tegen.
Mooie Pink Panther... gezien de verlaging zit er een betonvloer in? :lol:
Yoran
Post by Yoran »
Haha wat een monster die bmw. De rat zal beter zijn dan menig murena inmiddels!
ja, opvallen doe je daar mee. Je moet er wel mee durven te rijden. :wink:
Yoran wrote:Haha wat een monster die bmw. De rat zal beter zijn dan menig murena inmiddels!
Fiat Mirafiori
Fiat Mirafiori
De Turkse versie dan, ofwel Tofas Miriafori
https://www.google.nl/search?q=tofas+mi ... 24&bih=502
De vullis wou hem al opladen.
P1070247 (Custom).JPG (146.02 KiB) Viewed 7311 times
Het contactslot begon weer vervelend te doen.
Als je daar niet ontlast blijft dat terug komen.
Relais geplaatsten dikkere kabel vanaf de accu gemaakt.
Extra zekeringkast komt in later stadium nog.
Image]
Gelijk maar Rivnuts geplaatst.
Kan ik de tang weer is gebruiken.
Het sturen in de rat bleef ook wat moeizaam.
het stuurhuis was in orde dus nu de kolom maar uitgebouwd om te kijken of daar wat loos was.
Wat roestvorming en een droog naaldlager.
Heb de kolom uit de sloper er ingezet.
talbotmatra
Post by talbotmatra »
Ik zie dat jij ook een Lucas sproeier reservoirtje hebt, bij mij is het pompje stuk, weet iemand waar dat nog te koop is?
oetker wrote:Weer wat vorderingen met de rat.
Ik heb deze er inzitten.
Kost weinig hier en heb er nog 1 op voorraad.
http://www.ebay.co.uk/itm/Porsche-Peuge ... 565ee8f050[/img]
