Cardanhoes vervangen
Post by bart_heemskerk »
hendrik wrote:Je kan ook de hoes over het blikje doen zo heb ik dat nu ook. Als je er een foto van wil zien zecht je het maar.
Gaat dat ook goed aan de wielkant?
Hier een foto.
klemring op de plaat (Medium).JPG (81.09 KiB) Viewed 12841 times
Ja, zo kan het ook.
Welke hoes is hier gebruikt?
Harry kan daar misschien achter komen! Werden waarschijnlijk door Verhulst geplaatst.
Volgens mij heb ik percies dezelfde universele hoes liggen. Zal later het merk/type plaatsen.
Nou had ik eerder geprobeerd orgineel rubber te kopen bij www.teilesuche.de. Daar staat de qjb606 in de webshop. Maar na het plaatsen van de bestelling werd me geld teruggegeven met de mededeling dat dat artikel niet leverbaar is.
En nu vond ik de QJB606 op www.teiledirect.de. Bij dit artikel stond aangegeven dat de levertijd 2-3 dagen is, dus ik verwacht dat ze dat op voorraad hebben. Maar je raad het al, bestelling geplaatst, geld weer terugestort met de mededeling.....
Het wordt dus de universele ashoes.
Ik zou graag geweten hebben welke dit zijn, passen behoorlijk goed.
Ja inderdaad, en zien er degelijk uit.
Ik heb eens goed gekeken maar ik vind daar geen nummer op.Ik denk dat het toch universele hoesen zijn. En ja verhulst heeft die geplaatst.
Spijtig dat er geen nummer op staat, nu zullen we niet te weet komen welke het zijn. :cry:
hendrik wrote:Ik heb eens goed gekeken maar ik vind daar geen nummer op.Ik denk dat het toch universele hoesen zijn. En ja verhulst heeft die geplaatst.
Zou Verhulst ze niet los verkopen? Waarschijnlijk wat duurder, maar toch...
De universele hoes die ik gehaald heb, is van het merk BOGE, gemaakt in duitsland, en kost iets van 10 euro. Als ik niet snel een orginele hoes kan vinden, gaat deze erop.
Op de site van boge staat dit werktuig
http://www.f-boge.de/DeuBoge1/Produkte/ ... kzeug.html
Bart, die hoes kan dus over het blik geplaatst worden?
Ja, zoals op de foto die je geplaatst hebt.
Met zo een hoes lijkt me dat ook het gemakkelijkste die zit er bij mij nu ook op.
Bart, Staat er een nummer op dat doosje?
Dat soort dingen gebruiken we bij Peter ook.
Zijn volgens mij een aantal standaard maten.
Je kan een aantal randen afsnijden om ze te laten passen.
Liggen er nog een paar die ik is even zal bekijken vandaag.
GODFRIED wrote:Bart, Staat er een nummer op dat doosje?
Er staat geen nummer op. Alleen het merk: F. Boge. Volgens mij is er maar 1 type universeelhoes. Als er meerdere types van zijn, dan is het niet meer universeel :lol:
Geinspireerd door het gereedschap van meneer "matra 530LX", ben ik aan het prutsen geslagen.
p.s. de hamer hoort er niet bij.
Dankzij de center punt blijft de tool op zijn plaats, en kan ik met veel kracht de hoes opschuiven.
Het rubber in heet water warm maken, en oprekken maar! Ongelooflijk hoe ver je zo'n hoes kan oprekken.
Het blik heb ik afgezaagd, en omgehamerd. Zodoende kan is het blik verankerd.
Gemonteerd!
Doordat ik het blik had afgezaagd, komt het rubber erg dichtbij de draagarm. Maar het gaat net goed.
Het monteren van de draagarm was erg spannend, want door het afgezaagde blik bleef de driepoot niet in de homokineet. De veer drukt het eruit. Ik moest dus de homokineet ingedrukt houden, terwijl de draagarm op zijn plek gedaan werd.
Als ik het weer zou doen, dan zou ik het blik niet afzagen. De omgefelste rand van het blik zorgt ervoor dat de driepoot op zijn plek blijft als het iet in de draagarm zit.
Maar als de gefelste rand behouden blijft, dan moet voor montage van de ashoes de driepoot van de as gehaald worden. Want de ashoes kan niet zo ver opgerekt worden dat het over het blik gaat.
Dat heb je goed gemaakt en mooi beschreven, hier hebben we wat aan als we dit zelf moeten doen. :wink:
We hebben vandaag een bak in een Mazda 121 vervangen, en daar moest ook een universeel hoesje op gezet.
Gelijk even een paar foto's gemaakt hoe dat gaat.
Bij de C25 een keer zo een hoes gestoken, eerste naar de maan geholpen, tweede kreeg ik gratis, hield men rekening mee. :lol:
Gebruik wel andere bindingen ; ligarex http://www.citroworld.com/tableaux/inde ... &catId=257
Ja die gebruiken wij meestal ook, maar die waren weer eens zoek in chaos.
Voor nood dan maar trekbandjes gezet.
Klus moest vandaag af.
Dat die hoezen zo elastisch zijn had ik niet gedacht, die krijg je nooit zo ver open zonder goed gereedschap. :wink:
Zo matramannen,ik heb mijn hoestang klaar en ze gaat heel goed ik ben nu tevreden dat het me gelukt is.Die anderen was ook goed maar die had maar 6 armen en nu heb ik er 8 gemaakt dat is beter zo. En ik heb ze ook niet meer op luchtdruk gemaakt die ging veel te snel open. Nu kan ik de nieuwe hoes zo over die blik doen.
Harry, dat heb je prachtig gemaakt. Nu weet ik waar ik moet zijn als ik een hoes moet vervangen. :wink:
Ze gaat heel goed godfried maar je moet de hoes wel eers in heet water leggen.
Mooi stukje huisvlijt Harry.
Daar heb je een hoop werk aan gehad.
Ziet er supergoed uit.
Ja daar ben ik twee dagen mee bezig geweest maar het loont wel de moeite.Ik heb het eens uit getest met een hoes eers in heet water gelecht en dat ging zeer goed. Nu hoef ik mijn kardan niet uit mekaar te doen de hoes gaat er nu zo over het blik heen.
Ik ben vandaag cardanhoesen gaan halen voor mijn grijze murena wand die zijn niet meer zo goed. Mijn vraag is weet er iemand hoeveel vet er in moet bij een 1.6?
We gebruiken hier bij iedere auto de hoeveelheid van een tube mosterd.
Die zit er meestal bij een homokineet standaard bij, en ik ze ze bij jou al liggen op de foto.
Blijft meestal nog een klein beetje van over.
Gewoon lekker insoppen en kneden.
Ok herman, bedankt voor je tip dan ga ik het zo doen.
