Gaat dat ook goed aan de wielkant?hendrik wrote:Je kan ook de hoes over het blikje doen zo heb ik dat nu ook. Als je er een foto van wil zien zecht je het maar.
Cardanhoes vervangen
Volgens mij heb ik percies dezelfde universele hoes liggen. Zal later het merk/type plaatsen.
Nou had ik eerder geprobeerd orgineel rubber te kopen bij www.teilesuche.de. Daar staat de qjb606 in de webshop. Maar na het plaatsen van de bestelling werd me geld teruggegeven met de mededeling dat dat artikel niet leverbaar is.
En nu vond ik de QJB606 op www.teiledirect.de. Bij dit artikel stond aangegeven dat de levertijd 2-3 dagen is, dus ik verwacht dat ze dat op voorraad hebben. Maar je raad het al, bestelling geplaatst, geld weer terugestort met de mededeling.....
Het wordt dus de universele ashoes.
De universele hoes die ik gehaald heb, is van het merk BOGE, gemaakt in duitsland, en kost iets van 10 euro. Als ik niet snel een orginele hoes kan vinden, gaat deze erop.
Op de site van boge staat dit werktuig
http://www.f-boge.de/DeuBoge1/Produkte/ ... kzeug.html
Dat soort dingen gebruiken we bij Peter ook.
Zijn volgens mij een aantal standaard maten.
Je kan een aantal randen afsnijden om ze te laten passen.
Liggen er nog een paar die ik is even zal bekijken vandaag.
Er staat geen nummer op. Alleen het merk: F. Boge. Volgens mij is er maar 1 type universeelhoes. Als er meerdere types van zijn, dan is het niet meer universeelGODFRIED wrote:Bart, Staat er een nummer op dat doosje?
Geinspireerd door het gereedschap van meneer "matra 530LX", ben ik aan het prutsen geslagen.
p.s. de hamer hoort er niet bij.
Dankzij de center punt blijft de tool op zijn plaats, en kan ik met veel kracht de hoes opschuiven.
Het rubber in heet water warm maken, en oprekken maar! Ongelooflijk hoe ver je zo'n hoes kan oprekken.
Het blik heb ik afgezaagd, en omgehamerd. Zodoende kan is het blik verankerd.
Gemonteerd!
Doordat ik het blik had afgezaagd, komt het rubber erg dichtbij de draagarm. Maar het gaat net goed.
Het monteren van de draagarm was erg spannend, want door het afgezaagde blik bleef de driepoot niet in de homokineet. De veer drukt het eruit. Ik moest dus de homokineet ingedrukt houden, terwijl de draagarm op zijn plek gedaan werd.
Als ik het weer zou doen, dan zou ik het blik niet afzagen. De omgefelste rand van het blik zorgt ervoor dat de driepoot op zijn plek blijft als het iet in de draagarm zit.
Maar als de gefelste rand behouden blijft, dan moet voor montage van de ashoes de driepoot van de as gehaald worden. Want de ashoes kan niet zo ver opgerekt worden dat het over het blik gaat.
We hebben vandaag een bak in een Mazda 121 vervangen, en daar moest ook een universeel hoesje op gezet.
Gelijk even een paar foto's gemaakt hoe dat gaat.
Bij de C25 een keer zo een hoes gestoken, eerste naar de maan geholpen, tweede kreeg ik gratis, hield men rekening mee.
Gebruik wel andere bindingen ; ligarex http://www.citroworld.com/tableaux/inde ... &catId=257
Zo matramannen,ik heb mijn hoestang klaar en ze gaat heel goed ik ben nu tevreden dat het me gelukt is.Die anderen was ook goed maar die had maar 6 armen en nu heb ik er 8 gemaakt dat is beter zo. En ik heb ze ook niet meer op luchtdruk gemaakt die ging veel te snel open. Nu kan ik de nieuwe hoes zo over die blik doen.
- hoestang1.JPG (93.92 KiB) Viewed 12656 times
- hoestang2.JPG (90.17 KiB) Viewed 12656 times
We gebruiken hier bij iedere auto de hoeveelheid van een tube mosterd.
Die zit er meestal bij een homokineet standaard bij, en ik ze ze bij jou al liggen op de foto.
Blijft meestal nog een klein beetje van over.
Gewoon lekker insoppen en kneden.
