Oetkers Rat-atouille.
Vandaag de raammechanismes er uit gehaald.
Geen van de ramen werkt goed.
Daar zullen we wat op moeten verzinnen.
Deze motor is over.
Dae andere nog wel te redden.
Gelukkig heb ik nog 2 motoren liggen waarvan 1 nieuw.
lemans
Post by lemans »
[quote="oetker"]Vandaag de raammechanismes er uit gehaald.
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-U8Kv ... m%2529.JPG[/img
hey herman , mijn driverswindow is ok , maar mijn passengersside
kan ik niet lager doen dan half of ik moet het ding helpen "omhoog" trekken... het kunnen waarschijnlijk verschillende dingen zijn ...
maar 3 j geleden haalden we het mechanisme eruit bij laszlo , en de witte
tubing was doorgebroken en moest gelijmd worden ... we moesten het
zaakje ongeveer 1 cm ineenschuiven ...waarschijnlijk iets te strak nu..?
enig idee ?buiten nieuwe motor en mechanisme ?
STEF
Stef, dat kan diverse oorzaken hebben.
Mijn linkerraam deed hetzelfde, maar je ziet dat de tubing gebroken is.
Ik denk dat lijm alleen het niet volhoud.
Je zal wat moeten verstevigen.
Plaatje knippen en vastmaken met boutjes/moeren of zoiets.
Moet ik ook nog bedenken.
Iedere paar jaar mag het evengoed wel wat WD40 hebben.
lemans
Post by lemans »
oetker wrote:Stef, dat kan diverse oorzaken hebben.
bedoel je wd 40 in de witte buis met borstelzone of het mechanisme ?
ik denk idd dat er téveel stof en vuil vooral langs onderaan in de holle
deur geraakt , want daar zijn teveel openingen om water er te laten
terug uitgeraken en dus ook stof en zand erin..
Tijd om hier wat aan te frobelen.
Holnieten uitgeboord
Eerst is kijken of sekondenlijm uberhaupt wil pakken, want als er geen hechting zou zijn dan word plakken moeilijk.
Dat deed het gelukkig.
Na het lijmen een poly matje opgelegd.
Gaatjes doorgeboord en rivets geplaatst met brede ringen ter versterking.
Edit:
Dit mag niet te dik worden want anders gaat het raan er niet meer goed langs.
Dit is te ondervangen door in de deur bij de bevestiging er vlak boven 2 gaten een sleuf te zagen bwaar de verdikking van de rivetten in valt..
Uiteindelijk is het denk ik beter ipv polyester een metalen plaatje te knippen te lijmen en rivetten.
De andere kant v/d rivetten zijn dun genoeg om de raamgeleiders vrij te laten bewegen.
Nog een dun laagje polyester eroverheen.
Nieuwe motor met pakking geplaatst.
Niet de fraaiste klus, maar hoop dat het sterk genoeg is.
Beugel voo de startmotor tordering gemaakt en geplaatst.
lemans
Post by lemans »
[quote="oetker"]Tid om hier wat aan te frobelen.
"sterk (polyester) werk" herman !! de MAT -RAT ... mag tevreden zijn
ik ben ook wat jaloers op je plexi voorpinkerlenzen , ik heb geen polierapparaat ... zou ik dat manueel met het correcte product ook zo krijgen???
STEF
Quote Stef,
Ik heb met Pouleer-machine verschillende uren gepolijst om het zo te krijgen.
Is met de hand bijna niet te doen.
Om nog even terug te komen op de rommel onderin de deuren.
Er zitten 2 afwateringsgaten onderin.
Die zitten vaak verstopt.
Was bij de rat ook zo.
Af en oe een keer doorprikken helpt wel de boel wat droger te houden.
Bij mij kwam er flink wat bagger uit.
Goed gemaakt, waarschijnlijk sterker dan het geweest is. :wink:
Rechtse deur gemonteerd.
Gaten iets aangepast want het zat allemaal nogal strak.
Raam werkt voor het eerst sinds ik de auto heb.
De lampen voor geven wat zenuwachtig licht en vallen uit hun bevestiging.
Rechts voor gedemonteerd en totale puinhoop gevonden.
Gaan we wat op verzinnen, maar zal wel Golf ombouw worden.
De de bovenste spatbordverbinding heeft er schijnbaar van nieuw af niet opgezeten.
Plaatje ingelast.
Ga ik nog wat versterken met polyester want is nogal trilgevoelig.
Dit lijkt me ook niet goed.
Kijk zo tegen de ventilator.
Sorry voor de wat matige foto's
Henk
Post by Henk »
Mijn komplimenten Herman, voor je creatieve oplossingen die je met ons deelt (met foto's).
Maar zeker ook voor het tempo waarmee je alle werkzaamheden aanpakt.
Mvg Henk
Yoran
Post by Yoran »
Hehe mijn koplampen zijn ook een puinhoop,
is ook gewoon een redelijk dramatische oplossing die men toen gekozen heeft
Henk wrote:Mijn komplimenten Herman, voor je creatieve oplossingen die je met ons deelt (met foto's).
Mvg Henk
Als ik de mogelijkheden heb dan probeer ik in korte tijd zoveel mogelijk te doen.
vd winter komt dat allemaal op een laag pitje.
Vandaag de veren eruit gehaald.
In de doc staat er dat je in de vloerbedekking moet snijden om de doppen te verwijderen.
Er is een andere oplossing voor.
Boor deze rivetten uit.
Meestal is de lijm al vergaan en leg je de vloerbedekking zo naar achteren.
Veerspanners gemonteerd en lichtjes aangedraaid en moerenboven los gehaald.
.Image
Op het Deense forum wordt gepraat over veel roest daarboven, maar heb ook in deze auto maar wat lichte roest kunnen bespeuren.
Natuurlijk gaan we het wel even behandelen.
Wat ik belangrijker vind zijn de ringen onderaan de schokbrekers.
Daar kun je doorheen zakken dus zeker even aandacht geven.
Zie ook http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1349
Ook niet geweldig dus, maar nog net bruikbaar.
Gaan we nog andere voor zoeken.
De spullen ontroest en in de protectie gezet.
Kn dat even lekker weken van het weekend.
Die universeelhoezen zijn absoluut niet geschikt voor Murena's.
Volgens de rekeningen was dit al de 3e aan deze kant.
Heb gelijk maar nieuwe assen besteld, want de andere 3 zijn ook niet veel bijzonders meer.
Gezien de hoeveelheid werk die ik nog aan deze auto heb alleen het roest verwijderd op en rond de plekken die nodig zijn.
Bewerkt met een converter en in de bodyshutz gezet.
Eigenlijk zou alles verwijderd moeten worden en gedaan.
Ik heb zoiets als het niet roest hoef ik er nog niet al te veel aan te doen.
Daarna de 2.2 veren geplaatst.
De remmen achter deden ook niet veel meer.
De gereviseerde set geplaatst met nieuwe slangen.
Ik had nieuwe remblokken gekocht van ATE.
Tot mijn verassing kwam er iets heel anders uit de doos.
Heeft niets met ATE te maken volgens mij.
Het knapt er wel van op.
Kwam nog wat interessants vanaf.
Het bestaat dus........
Die dingen moeten we zien te vinden, want dan kan je gewone slangen gebruiken.
Herman, bedoel je die afzonderlijke banjo aansluiting, want dat bestaat zeker, ik heb er hier nog een aantal, eventueel kan je een afzonderlijke bout in de banjo-ring schroeven zodat je daar een extra ontluchtingsnippel of leiding kan monteren...
Ja David, daar loop ik naar te zoeken, maar loop vast op de fijnmetrische draadsoort vd slang die er op moet (m10x1)
Op deze foto zie je de ontluchtnippel op de bout.
Op motoren worden deze dingen geregeld toegepast, maar kan toch niet de hand op de juiste maten leggen.
je hebt ze in beide varianten meen ik me te herinneren, ze zijn wel vrij duur, maar uiteraard blijvend bruikbaar. Ik zal eens zoeken waar ik ze vandaan heb...
De banjo zonder nippel wordt gebruikt op de bagheera, alleen de laatste bouwjaren hebben dit niet. Er werden toen al murena remslangen gebruikt.
Misschien bruikbaar in combinatie met de murena bout met nippel??
Ga ik vanavond vertellen.
Het spul ligt niet thuis.
Als de draad M10x1 is dan is het OK.
Heb trouwens ook ontdekt dat er mooie slangen zijn van een 205 die passen.
Foto's volgen.
Vandaag de rat maar weer is verwent met een stelletje instelbare Koni's.
De oude switch was eeen beetje lek, dus maar een gereviseerde gezet.
Ook een afdekkapje geplaatst (Bedankt Richard).
Verder bezig een andere bevestiging van de koplampen te maken.
Je bent goed bezig herman, dat word nog een mooie murena succes er mee.
Mooi is nog ver weg harry, veilige betrouwbare machine komt stapje voor stapje dichterbij.
Deze auto is gewoon tot in den treure verwaarloosd.
Er is nog veel aan te doen,
Maar we gaan eerst is rijden deze winter met deze voiture.
Het is toch jammer hé dat ze zo een auto verwaarlozen. Maar ik zie dat je koni's hebt gevonden.
lemans
Post by lemans »
oetker wrote:Vandaag de rat maar weer is verwent met een stelletje instelbare Koni's.
hey herman;
op hoeveel komen die sexy koni shockabsorbers aub ? ik overweeg ook
andere vooraan en hoe en op hoeveel stel je die dan in??
is het afschermbakje vd lichtenelectromagneet een matra item geweest
of een creatief eigen gemaakt dingetje??
me de lichten sukkelde ik ook al , ik stroefde gewoon na afstelling in elk
nylon stukje een parker ipv het kwartslag wegdraaien systeem..
maar heb vooral shit met de zwarte kliknoppen van de plastic afdekkappen
met gat voor de lichtoptiek, ze klikken niet meer en mijn reeds dikke parkers draaien er in door...
volgende week een nieuwe gaskabel monteren ... wegens door en aaneengezet met lusterklemmetje...µ
stef
Qoute Stef
hey herman;
@ Stef
Ik heb deze een tijdje terug opmarktplaats gekocht voor €50.-
Was van een particulier.
Je kunt echter alleen de rebound instellen (dus niet het inveren (bump)).
Ze waren eigenlijk voor een bagheera maar werken prima op de Murena.
Je kunt ze ook van een simca 1100 voorzijde nemen.
Werkt en past prima.
Wat betreft de voorkappen van de koplampen.
Als de montagerubbers kapot zijn dan kan je achter de gaten een metalen plaatje rivetten.
Boor er een gaatje in en je kan de kappen vastzetten met vijzen/parkers.
Vandaag was de laatste dag dat ik de brug kon gebruiken want Peter is weer terug van vakantie.
Nog even de ventilator geinspecteerd.
Deze is nog in uitstekende staat, dus daar doe ik voorlopig nog even niets aan.
De standenschakelaar is ook nieuw dus dat schuift op de lange baan.
Beplating weer goed gemonteerd.
Dat was eigenlijk 1 grote bende.
Testritje gemaakt.
De wagen ligt een stuk beter op de weg en ook de achterkant voelt wat steviger met de 2.2 veren.
Volgens mij is de hoogte niet veel veranderd hierdoor.
Maakt in principe niet uit.
Hier komen volgend jaar ook de Spaxen op en dan wordt het instelbaar.
Nu nog even aan de koplampen sleutelen.
Herman, die licht nu vanachter wel heel hoog hé of zie ik dat verkeert?
hendrik wrote:Herman, die licht nu vanachter wel heel hoog hé of zie ik dat verkeert?
2 zakken zand in de koffer en 't is zo opgelost 8)
Dat is natuurlijk ook een oplossing.
Ik vind hem net mooi staan zo. :-?
Het is nu eenmaal een wigvorm en visueel zie ik niet zo gauw veel verschil.
Voor mijn gevoel is die wel een fractie omhoog gekomen.
Vanaf de grond tot de rand van het spatbord meet ik 67.5 cm gemeten in het midden van het wiel.
Was eigenlijk vergeten te meten vooraf.
Iemand ?
