Posts: 10152 Joined: Sun Jan 30, 2005 2:51 pm
Post
by GODFRIED » Sat May 01, 2021 8:44 am
hendrik wrote: ↑ Fri Apr 30, 2021 4:38 pm
Morgen heb ik mijn Bagheera terug gelukkig.
Harry, op een zondag voormiddag is het rustig. De meeste slapen dan tot middag.
Ja, ik neem mijn fototoestel dan mee.
Posts: 5045 Joined: Wed Dec 05, 2007 7:15 pm
Post
by hendrik » Sun May 09, 2021 7:26 pm
Vandaag lekker gaan rijden en daarna poetsen.
Post
by hendrik » Sun May 09, 2021 7:33 pm
Hier een foto.
Post
by hendrik » Sun May 09, 2021 7:35 pm
Ik krijg weer geen foto's geplaatst.
Posts: 2238 Joined: Sun Jan 13, 2008 7:00 pm
Post
by matrafan » Sun May 09, 2021 7:56 pm
En alles in orde met de bagheera Harry ?
Geen rare geluiden of zo, bij een motorwissel kan zoiets al eens voorkomen.
Post
by hendrik » Sun May 09, 2021 9:01 pm
Het geluid is goed maar ik zit met een lek aan de bouten van de uitlaat spruitstuk raar hé daar zit wel vol synthetische olie in en ik denk dat het daar door komt. Wat voor een olie doe jij in je bagheera jos?
Post
by GODFRIED » Mon May 10, 2021 8:25 am
Harry, Ik zou er nu geen andere olie indoen. Je heb garantie, en ga er nu geen andere dingen in of aan doen zonder contact te nemen met Peter.
Wat foutmelding krijg je als je een foto wil plaatsen?
Ben je gaan rijden met de Murena of de Bagheera? Wat een luxe, je kunt nu kiezen.
Post
by hendrik » Mon May 10, 2021 1:07 pm
Ik ga peter zeker bellen vandaag. ik ga het nog eens proberen een foto te plaatsen.
Posts: 4023 Joined: Wed Mar 12, 2003 8:14 pm
Post
by benny » Mon May 10, 2021 1:15 pm
Met synthetische olie moet je oppassen bij oudere motoren. Het zou de eerste motor niet zijn die in de soep draait door veel te goeie olie te gebruiken. En het is weggesmeten geld want de goedkoopste minerale olie die je vandaag kan kopen is vele malen beter dan deze van 40 jaar geleden.
Post
by hendrik » Mon May 10, 2021 5:40 pm
Synthetische olie is ook dunner hé benny of ben ik verkeert.
Post
by benny » Mon May 10, 2021 5:51 pm
Denk het ook, vandaar dat er veel oude motoren problemen hebben met de lagerschalen als er plots synthetische olie gebruikt wordt. Ik had vroeger een motorfiets Suzuki en plots hadden al dat type motoren onverklaarbare problemen. De dealers deden hun werk goed, want ze begonnen ook in die motoren synthetische olie te gebruiken net zoals in de jongere moderne motoren. Dat was fataal. Na een onderzoek bleek de smeerolie de oorzaak.
Post
by hendrik » Mon May 10, 2021 9:16 pm
Ja ik ga er toch minerale olie in doen denk ik.
Post
by matrafan » Mon May 10, 2021 10:48 pm
Lek aan de bouten van het uitlaat spruitstuk ????
Deze zitten toch in de cilinderkop gemonteerd of zie ik dat verkeerd?
Dan moet één van de bouten te lang zijn en door de wand gedraaid zijn waar de klepgeleiders zitten, ergens anders zit daar volgens mij geen olie in.
In mijn motors zit enkel de goedkoopste minerale olie in, meestal van de Lidl of zo'n winkel.
Maar gezien ge een pas gereviseerde motor hebt zou ik toch eerst Peter contacteren alvorens een oliewissel te doen.
Ge weet namelijk niet welke cilinders / zuigers / lagers ze gemonteerd hebben.
Kunnen deze de minerale olie wel verdragen???
Laat maar horen wat de oorzaak is.
talbotmatra
Posts: 334 Joined: Sun Aug 19, 2012 1:30 pm
Post
by talbotmatra » Tue May 11, 2021 7:10 am
Ik zou nu de motor op synthetische olie heeft gedraaid deze niet meer vervangen door mineraal.
Een aantal van deze tapeindjes zit in open gaten geschroefd, ik heb ze om deze reden met loctite vastgezet, omdat ze voor mysterieuze olie lekken kunnen zorgen.
Murena 1.4 - 1980
Murena 2.2 JRD - 1982
Post
by hendrik » Tue May 11, 2021 7:57 am
Ja ik denk dat ik dat ook zal moeten doen als het blijf lekken.
Post
by hendrik » Mon May 17, 2021 4:47 pm
Ik ga eens proberen een foto te plaatsen van mijn nieuwe motor in de Bagheera.
nieuwe motor.jpg (224.04 KiB) Viewed 7054 times
Post
by GODFRIED » Mon May 17, 2021 8:18 pm
Mooi. Heb je die rubberslang voor op het luchtfilterhuis er niet bij?
Post
by hendrik » Mon May 17, 2021 9:23 pm
Nee maar dat hoef ook niet echt hé Godfried of wel.
Post
by matrafan » Mon May 17, 2021 11:12 pm
Ziet er zeer goed uit Harry.
Zo op het eerste zicht mooi afgewerkt.
Als ge eventueel nog zo een slang voor op het luchtfilter nodig hebt die heb ik hier nog wel enkele liggen dacht ik.
Als die goed loopt Prima afgeleverd.
Post
by hendrik » Tue May 18, 2021 7:48 am
Jos, is die slang echt nodig ? Hij loopt lekker Jos beter dan mijn Murena zachter.
Post
by GODFRIED » Tue May 18, 2021 8:20 am
De bedoeling van die slang is dat de motor onderaan iets koudere lucht neemt.
Post
by hendrik » Tue May 18, 2021 1:08 pm
A zo dan kan ik die beter wel zetten hé.
Post
by matrafan » Tue May 18, 2021 8:25 pm
hendrik wrote: ↑ Tue May 18, 2021 1:08 pm
Ik denk zeker in de zomer dat ge die wel nodig hebt.
Dan wordt het behoorlijk warm net boven de motor.
Als die dan via die slang ietwat koelere rijwind kan opzuigen zal dit toch beter zijn.
Post
by hendrik » Tue May 18, 2021 10:17 pm
Ok Jos dan ga ik eens kijken of ik een slang heb liggen voor daar op te zetten heb jij daar geen foto van hoe die er uit ziet.
Post
by benny » Wed May 19, 2021 12:19 am
Korte bocht van 90* en dan een eind naar beneden.
Post
by hendrik » Wed May 19, 2021 9:31 am
Ok Benny ik ga eens kijken of ik dat heb liggen bedankt hé.
Post
by GODFRIED » Wed May 19, 2021 11:06 am
Dit is wat je zoekt.
Harry, herken je die deksels????
DSCN2914 [800x600 test tekening 2].JPG (104.08 KiB) Viewed 6985 times
Post
by hendrik » Wed May 19, 2021 2:39 pm
Ja Godfried, die deksels ken ik nog. Verkoop mij zo een slang ik heb er gene meer liggen. Heb je ook al eens gekeken voor een contactslot ? Kan ik morgen tussen twee en drie langs komen ?
Posts: 8160 Joined: Mon Jan 07, 2008 11:31 pm
Post
by oetker » Thu May 20, 2021 3:29 am
Ziet er goed Harry.
Ik zou de synthetische olie niet meer vervangen.
Zelf heb ik beide Murenasnu op semi synthetisch.
Ik moet zeggen dat beide motoren er stiller van geworden zijn. Ook de ralenti is veel mooier dan ze ooit geweest is.
Als mijn revisieblokje ooit klaar is met nieuwe rubbers zal daar vol syntheet in gaan
Post
by hendrik » Thu May 20, 2021 7:19 am
Ja Herman , dat ga ik ook doen ze loopt nu ook zachter op die synthetisch olie.
