Harry de Matra man.
Re: Harry de Matra man.
hendrik wrote: Fri Apr 30, 2021 4:38 pm Morgen heb ik mijn Bagheera terug gelukkig.
Harry, op een zondag voormiddag is het rustig. De meeste slapen dan tot middag. :o
Ja, ik neem mijn fototoestel dan mee. :wink:
Vandaag lekker gaan rijden en daarna poetsen.
Hier een foto.
Ik krijg weer geen foto's geplaatst.
En alles in orde met de bagheera Harry ?
Geen rare geluiden of zo, bij een motorwissel kan zoiets al eens voorkomen.
Het geluid is goed maar ik zit met een lek aan de bouten van de uitlaat spruitstuk raar hé daar zit wel vol synthetische olie in en ik denk dat het daar door komt. Wat voor een olie doe jij in je bagheera jos?
Harry, Ik zou er nu geen andere olie indoen. Je heb garantie, en ga er nu geen andere dingen in of aan doen zonder contact te nemen met Peter.
Wat foutmelding krijg je als je een foto wil plaatsen?
Ben je gaan rijden met de Murena of de Bagheera? Wat een luxe, je kunt nu kiezen. :lol:
Ik ga peter zeker bellen vandaag. ik ga het nog eens proberen een foto te plaatsen.
Met synthetische olie moet je oppassen bij oudere motoren. Het zou de eerste motor niet zijn die in de soep draait door veel te goeie olie te gebruiken. En het is weggesmeten geld want de goedkoopste minerale olie die je vandaag kan kopen is vele malen beter dan deze van 40 jaar geleden.
Synthetische olie is ook dunner hé benny of ben ik verkeert.
Denk het ook, vandaar dat er veel oude motoren problemen hebben met de lagerschalen als er plots synthetische olie gebruikt wordt. Ik had vroeger een motorfiets Suzuki en plots hadden al dat type motoren onverklaarbare problemen. De dealers deden hun werk goed, want ze begonnen ook in die motoren synthetische olie te gebruiken net zoals in de jongere moderne motoren. Dat was fataal. Na een onderzoek bleek de smeerolie de oorzaak.
Ja ik ga er toch minerale olie in doen denk ik.
Lek aan de bouten van het uitlaat spruitstuk ????
Deze zitten toch in de cilinderkop gemonteerd of zie ik dat verkeerd?
Dan moet één van de bouten te lang zijn en door de wand gedraaid zijn waar de klepgeleiders zitten, ergens anders zit daar volgens mij geen olie in.
In mijn motors zit enkel de goedkoopste minerale olie in, meestal van de Lidl of zo'n winkel.
Maar gezien ge een pas gereviseerde motor hebt zou ik toch eerst Peter contacteren alvorens een oliewissel te doen.
Ge weet namelijk niet welke cilinders / zuigers / lagers ze gemonteerd hebben.
Kunnen deze de minerale olie wel verdragen???
Laat maar horen wat de oorzaak is.
talbotmatra
Post by talbotmatra »
Ik zou nu de motor op synthetische olie heeft gedraaid deze niet meer vervangen door mineraal.
Een aantal van deze tapeindjes zit in open gaten geschroefd, ik heb ze om deze reden met loctite vastgezet, omdat ze voor mysterieuze olie lekken kunnen zorgen.
Ja ik denk dat ik dat ook zal moeten doen als het blijf lekken.
Ik ga eens proberen een foto te plaatsen van mijn nieuwe motor in de Bagheera.
nieuwe motor.jpg (224.04 KiB) Viewed 7029 times
Mooi. Heb je die rubberslang voor op het luchtfilterhuis er niet bij? :wink:
Nee maar dat hoef ook niet echt hé Godfried of wel.
Ziet er zeer goed uit Harry.
Zo op het eerste zicht mooi afgewerkt.
Als ge eventueel nog zo een slang voor op het luchtfilter nodig hebt die heb ik hier nog wel enkele liggen dacht ik.
Als die goed loopt Prima afgeleverd. :D :D :D
Jos, is die slang echt nodig ? Hij loopt lekker Jos beter dan mijn Murena zachter.
De bedoeling van die slang is dat de motor onderaan iets koudere lucht neemt. :o
A zo dan kan ik die beter wel zetten hé.
hendrik wrote: Tue May 18, 2021 1:08 pm A zo dan kan ik die beter wel zetten hé.
Ik denk zeker in de zomer dat ge die wel nodig hebt.
Dan wordt het behoorlijk warm net boven de motor.
Als die dan via die slang ietwat koelere rijwind kan opzuigen zal dit toch beter zijn.
Ok Jos dan ga ik eens kijken of ik een slang heb liggen voor daar op te zetten heb jij daar geen foto van hoe die er uit ziet.
Korte bocht van 90* en dan een eind naar beneden.
Ok Benny ik ga eens kijken of ik dat heb liggen bedankt hé.
Dit is wat je zoekt. :wink:
Harry, herken je die deksels???? :o
DSCN2914 [800x600 test tekening 2].JPG (104.08 KiB) Viewed 6960 times
Ja Godfried, die deksels ken ik nog. Verkoop mij zo een slang ik heb er gene meer liggen. Heb je ook al eens gekeken voor een contactslot ? Kan ik morgen tussen twee en drie langs komen ?
Ziet er goed Harry.
Ik zou de synthetische olie niet meer vervangen.
Zelf heb ik beide Murenasnu op semi synthetisch.
Ik moet zeggen dat beide motoren er stiller van geworden zijn. Ook de ralenti is veel mooier dan ze ooit geweest is.
Als mijn revisieblokje ooit klaar is met nieuwe rubbers zal daar vol syntheet in gaan
Ja Herman , dat ga ik ook doen ze loopt nu ook zachter op die synthetisch olie.
