elektriciteit probleem
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
ok, alvast bedankt.
matra530lx
Schema Bouwjaar 1978
Post by matra530lx »
Hallo Vollegaaz,
Ik ben in het bezit van de volgende schema's: 1973,1974,1975,1976,1978,1979 en 1980.
Wat ik nu graag van u zou weten is de datum van inschrijving en uw chassisnr, zodat ik zeker ben u het juiste schema te bezorgen.
Geef eveneens uw email adres, want het gaan diverse A4 bladen worden, daar het een pagina is van ongeveer 1 meter lang die ik dan in stukken op PDF-formaat zal zetten, zodat ze mekaar overlappen en dan terug tot die 1 meter lang schema kunnen samen gebracht worden.
Een niet zo eenvoudig werkje, maar geef me enkele dagen tijd, nadat ik uw gegevens heb verkregen.
Met vriendelijke groet,
Matra 530 LX
matra530lx
Vervolg Schema's
Nog eentje vergeten, 1977 dus ook.
Nogmaals groetjes,
Matra 530 LX
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
fijn te horen !
1ste inschrijving 22/08/78 gelijkvormigheidsattest 31/07/78
chassisnr: X65509X500466
Vollegaaz@telenet.be
indien er onkosten zijn laat maar weten.
Vollegaaz, ik ben vanmiddag voorbij je straat gereden maar had natuurlijk je huisnummer niet bij :evil:
Mijn ouders wonen niet zover van u daarmee, misschien een volgende keer.
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
Wip gerust eens binnen voor een babbel :wink:
Zal ik zeker doen.
Vollegaaz,
Ik heb de relais verwijderd van het chassis en de volgende foto's gemaakt.
Rechts is de relais van het dimlicht. De linkse relais heeft twee fucties, de voor mistlampen en de kruislichten.
De relais die op je bagheera geplaatst zijn hebben bij ieder kontact een nummer en dit is de nummer van de kabel.
Op mijn bagheera zitten nog de vorige relais, maar waarschijnlijk zijn de nr het zelfde gebleven! Als je een schema maakt met de nr van aansluiting op je relais en de nr van de kabels dan zal ik verglijken met mijn relais en je zeggen hoe de aansluiting moet zijn. :wink:
IMG00086 (Small).JPG (53.57 KiB) Viewed 3665 times
IMG00088 (Small).JPG (53.63 KiB) Viewed 3665 times
IMG00089 (Small).JPG (52 KiB) Viewed 3665 times
IMG00094 (Small).JPG (43.75 KiB) Viewed 3665 times
IMG00096 (Small).JPG (43.18 KiB) Viewed 3665 times
IMG00098 (Small).JPG (48.95 KiB) Viewed 3665 times
IMG00100 (Small).JPG (55.17 KiB) Viewed 3665 times
IMG00101 (Small).JPG (44.91 KiB) Viewed 3665 times
IMG00103 (Small).JPG (56.21 KiB) Viewed 3665 times
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
foutje :oops:
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
Godfried, bedankt voor de moeite, maar ik vrees ervoor of dat we hier iets wijzer gaan mee worden, volgens het chassisnr zou m'n bagh model 79 zijn.( (dankzij Jean matra 530lx)k'heb vlug een tekeningetje gemaakt hoe het nu voorlopig zit, de massadraad is nog vrij en nog een draad die nr 1 draagt (k'heb dus 2x nr 1 ?) voor de rest de volgende nr's, 1, 2, 3, 5-4, 1-5.
Vermits jij draden met gekleurde bolletjes hebt denk ik niet dat we daarmee verder kunnen. Maar desondanks ben ik je een pintje schuldig :lol:
Ik wacht dus wel op het schema van Matra530lx, we gaan trouwens eens afspreken dat hij tot hier komt. Als de lichten/elektriciteit ok zijn kan ik naar de keuring, en dan kan het carrosseriewerk beginnen.
Vollegaaz,
Je hebt gelijk. De nummers komen niet overeen er werden op uw bagheera andere relais en waarschijnlijk een volledige nieuwe kabelboom gebruikt. In mijn schema is geen sprake van draden met een nummers, Alle draden hebben een kleurcode.
Fijn dat Matra530lx je komt helpen en dat hij het juiste schema heeft. Dit is teamwerk. Veel succes me de oplossing van het probleem.
Het voornaamste is dat je geholpen wordt , wie dat doet maakt niet uit.
Groetjes, Laat ons weten waar schoentje knelde! :wink:
