Matra Murena: welke banden?
Serge
Post by Serge »
dag allemaal,
Eerst en vooral, sorry voor mijn nederlands ('ben frans talig)
Ik ben pas eigenaar van een Murena 1600 van 1981 met staal velgen en ik zou graag de banden veranderen. De welke zou het best passen, want de origineel maat bestaat niet meer (175/70/13 en 195/70/13) of zijn moeillijk te vinden?
Serge
Murena 1600 van 1981, eerste eigenaar....een jonge vrouw van 78 !!!
Murena bis.JPG (30.97 KiB) Viewed 8090 times
volgens de technische keuring, zijn achteraan 195/70HR13 of 195/60 14 toegelaten, vooraan 175/70 13 of 185/60 14. Volgens velen wordt de auto afgekeurd als de maten niet kloppen, maar ik ondervond al 3 jaar geen probleem met 195 /60 14 voor en 205/60 14 achteraan.
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
stalen velgen is 13 inch
de extra optie was de lichtmetaal zoals onder de meeste murena,s dit is 14 inch
Dag Serge,
Oppassen met de technische keuring, als de banden niet voldoen volgens de normen krijg je een rode kaart.Als hij als oldtimer is ingeschreven heb je dit probleem niet en kun je banden leggen die je zelf wil.Anders een telefoontje doen naar het keuringsstation. :wink:
Serge
Post by Serge »
Dag allemaal,
bedank voor julie antwoorden, maar in feit zou ik graag mijn 13' velgen houden. De wagen zal als oldtimer gekeurd worden, zou ik dan voor 185/60/13 en 205/60/13 (als ze op de velgen passen) of 175/60/13 en 195/60/13 kiezen? Dat allemaal om zo dicht van de originele maten te blijven...dat de teller niet te optimist wordt!
Ik zou kiezen voor de eerste combinatie.Zie wel dat je die 205 kwijtgeraakt onder je spatborden achter. :wink:
Ik heb nog 2 banden met 5mm profiel liggen 205/60/13 ZE staan op Kapaza te koop, en ik heb een bod van 40 euro, voor deze prijs kan je ze ook kolmen halen...
Mijn murena is nu voorzien van 195/60R14 en 205/60R14.
Op mijn schouwingsbewijs staan als toegelaten banden 185/60HR14 en 195/60HR14. Mag ik opnieuw de 205/60R14 plaatsen? Of moet ik de HR14 plaatsen?
kent iemand iets over de bandencodes en/of de manier van bandenkeuren op de schouwing?
robin2cv
Post by robin2cv »
hey
Je kan op de site van de keuringstations eventjes op google zoeken
op een item van banden drukken en dan moet je een nummer invoeren dat op je roos formulier staat en daar geven ze dan aan welke banden je mag gebruiken
Robin
bedankt Robin :D . Nu kan ik met een veilig gevoel op zoen naar 2 nieuwe achterbanden.
Serge,
Ik heb enkele weken geleden ook deze vraag aan de autokeuring gesteld, en hier is hun antwoord:
Volgens PVG 80/4164 mag er:
vooraan 175/70 HR 13
185/60 HR 14
achteraan 195/70 HR 13
195/60 HR 14 aanwezig zijn.
heeft er iemand ervaring met banden van het merk FALCON ? Blijkbaar is er in deze maar weinig keuze? Of kent er iemand een goed adres waar ik voor een goede prijs een betere keuze heb kwa merken ( enkel voor 205 60 R 14 ? :-?
Serge
welke banden
Post by Serge »
Bedoel je soms FALKEN ?
Ze zijn niet slecht kwa prijs-qualiteit. Ik gebruik ze op mijn Alpine renault A110 (185/60/13 en 205/60/13) en ook op mijn Murena (op de voor as 185/60/13).
Ik heb een adres in Brussel (heel lage prijzen):
Auto Axel
Rue Masui 34-36
100 Brussel
02/203.46.58
Groetjes,
Serge
idd Falken, de prijs is inderdaad scherp ik wacht nog op enkele offertes die ik verstuurde zoniet ga ik daar langs ?70 per band is inderdaad een goede prijs. :wink:
Serge,
185/60/14 en 195/60/14 zijn nog vlot verkrijgbaar bij de gekende merken (Michelin, Pirelli,...) zowel in index H als V.
in 185 en 195 wel, maar mijn Murena is nu voorzien van 195 voor en 205 achter, en het mag voor de keuring, dus wil ik het zo houden en alleen de 2 achterste vervangen.
Klopt Jurgen,
205/60/14 is moeilijker te vinden, zeker niet bij de grote merken. Ik vraag het eens na bij onze leveranciers.
Kijk eens op deze site. Ik heb er reeds 8 banden gekocht en geen enkel probleem.
http://www.autobandenmarkt.be/start.html
De wet spreekt enkel van het volgende:
Indien de gemonteerde banden niet overeenstemmen met ??n van de banden vermeld in het PVG, COC, instructieboekje van de constructeur of op de originele sticker van de constructeur dient de buitendiameter van elke band overeen te stemmen met de buitendiameter van ??n van de banden vermeld in het PVG, COC, instructieboekje of originele sticker van de constructeur met een tolerantie van -2% en +1,5%.
De spoorbreedte mag wanneer ik mij niet vergis maximum 20mm toenemen.
Sorry correctie:
Vanaf 1 januari 2004 zijn de volgende regels betreffende de afmetingen van toepassing :
Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen in het PVG, COC of het instructieboekje moeten de diameters van de gemonteerde banden overeenkomen met de diameters in het PVG met een tolerantie van -2% en +1,5%.
De montage van niet-oorspronkelijke banden en/of velgen mag er niet toe leiden dat de spoorbreedte meer dan 2% verhoogt. Voor de terreinvoertuigen mag deze afwijking 4% bedragen. De spoorbreedte is de onderlinge afstand tussen de wielen van een as, gemeten vanuit het midden van het loopvlak van de band.
Het koetswerk moet de banden bedekken.
Er bestaat in alle omstandigheden een vrije ruimte tussen het loopvlak van de band en de binnenvleugel van het voertuig.
Op deze site kan je berekenen welke bandenmaten geschikt zijn voor je auto, rekening houdende met de toegelaten toleranties
(linkerkolom -2% tot +1,5% berekenen, en je hebt alle toegelaten bandenmaten)
http://www.hekla.nl/images/pfd/Banden_omrekentabel.pdf
Frank
Post by Frank »
Falken is een nevenmerk van Dunlop. De Falken-banden worden gemaakt in Japan in dezelfde fabrieken waar Dunlop zijn duurdere type's maakt.
Een ander interessant merk qua prijs en kwaliteit is Semperit. Als ik mij niet vergis is dit een nevenmerk van Bridgestone of Uniroyal. Of ze de gevraagde afmetingen produceren weet ik niet.
Groetjes,
Frank.
en Serge, wat geven die Falkens op droog en nat wegdek? Heb jij hier ervaring mee?
En iemand ervaring met falken of ander minder bekend merk? De Falkens zijn - ondanks de telefonsiche : onmiddellijk leverbaar' toch 'tijdelijk' niet verkrijgbaar. :-?
Gelukkig heb ik nog enkele millimeters tijd voor ik echt moet beslissen.
dieterwieter
Post by dieterwieter »
Hoi Makkers,
welk merk van banden lag er origineel onder de murena's?
dieter
Paul
Post by Paul »
Doorgaans Michelin.
Godver... , vandaag naar de keuring geweest en afgekeurd, ze hebben aan de rechterkriksteun een gat geslagen :( , wordt dus toch platen lassen. :-? .
Gisteren bij het klaarmaken voor de keuring merkte ik dat de rechtervoorband volledig scheef afgesleten is, kan ik bij een 'gewone ' bandencentrale terecht? Of laat ik het uitlijnen van de voorwielen beter over aan een specialist?
Als vervangbanden, 'k moet nu toch 4 nieuwe, kijk ik voor Michelin energy of goodyear Of misschien laat ik toch de prijs mee beslissen en wordt het een goedkoper merk ( heeft iemand een idee? kwa prijs kwaltiteit? ) De keuring zal alweer een hap kosten, ik verving ook al de remleidingen nu nog laswerk en banden...
Ons vrouw zal weer blij zijn met onze hobby...
:wink:
Weet er iemand de verhouding van de flankhoogte ten opzichte van de bandbreedte van een 165 HR 13?
165 is breedte van het loopvlak in mm
staat er bvb. 80 achter dan is dit de flank hoogte en wel 80 % van 165
maar er kan dus even goed 75 of 65 of wat dan ook achter staan
dus volgens opgave fabrikant
Bedankt voor de uitleg, maar dat wist ik al. De vraag is door welk getal kan ik die HR vervangen?
