Ruitensproeier pompje
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
op zoek dus naar een ruitensproeier pompje voor type II
Ik heb er verschillende liggen maar omdat ze niet voldoen heb ik een moderner pompje gebruikt. Misschien als je een nieuw hebt dat dit wel goed werkt!! :wink:
ruitensproeier 1 (Small).JPG (58.05 KiB) Viewed 3789 times
ruitensproeier 3 (Small).JPG (38.16 KiB) Viewed 3789 times
aansluiting in de auto (Small).JPG (61.23 KiB) Viewed 3789 times
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
de 2 laatste foto's is idd het origineel model, de druk wordt opgebouwd door middel van nokken die op een siliconen darmpje duwen, maar dat volstaat inderdaad niet echt, ik zie dat jouw pompje rechtstreeks op het vat staat, lijkt me beter, enig idee van welk model dat komt ?
Ik heb een Nissan pompje op het reservoir gezet. Dit gaat gemakkelijk!Eerst een gat maken in het reservoir. Aftekenen en een dremel gebruiken. Dan heb ik een versterkingsring op het gat geplakt omdat de wand van het reservoir te dun is, dan wordt er de dichting ingeduwd die bij het pompje hoort, dan het pompje erin en aansluiten.
Zie site hieronder, daar staat het meeste beschreven.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=908
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
ok, knap werk Godfried, een vriend van me heeft een Nissan Garage, is even daar m'n licht opsteken, en anders, vrouwlief werkt bij een Mitsubishi/Hyundai garage.
Ik heb een motortje gebruikt van een Nissan 100NX. Ik heb ook de harde plastieken darmpjes vervangen door de rubberen van die 100NX. :wink:
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
Ik kom zonet van Matra-Verhulst, zij vervangen het geheel door een VW golf II tankje incl. sproeier, ik heb hier een paar VW adepten in m'n vriendenkring, k'zal daar m'n licht ook eens opsteken.
Dat is goed nieuws! Een eenvoudige en waarschijnlijk degelijke oplossing zonder veel werk.
Hou ons op de hoogte en post enkele foto's als zo ver bent. Er zullen dan wel meerdere bagheera-rijders zijn die daar op overstappen. :wink:
