verdelerkap bagheera
- erikmatra
wilde een goede haakse verdelerkap kopen bij mijn onderdelen leverancier.
maar die vond het teveel moeite om het na te zoeken.
er zat een verkeerde op, gewoon een rechte.
nu is mijn vraag is de verdelerkap hetzelfde als de haakse versie van de simca 1100?
en welk type ngk bougies zijn geschikt voor mijn bagheera?
mischien dat iemand van jullie er een antwoord op heeft.
groet,
erik
groet,
erik
bezitter van:
Talbot Matra Murena S 1981
Simca Matra Bagheera S 1979
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Frankia Camper 2.5 TD 1989
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Hangt ervan af welk merk van ontsteking er momenteel op je motor zit Meestal is het Lucas of Ducellier.
Ikzelf ben ook op zoek naar een haakse verdelerkop voor een electronische ontsteking BOSCH waarmee ik mijn motor ga ombouwen.
- erikmatra
ik zit helemaal fout met de verdelerkap.
er is een andere ontsteking opgegaan, een electronische van een ander model simca.
daar is alleen maar een rechte kap voor.
haalde hem gister even te voorschijn en toen liep hij verschrikkelijk beroerd.
dacht toen dat de bougie kabels strak stonden en er eentje kapot was gegaan.
maar dat was dus ook niet het geval.
hij liep altijd al een beetje hokkerig en dat heb ik net gevonden.
de bougie van de 1 ste cilinder was gebroken op het porseleinen gedeelte.
en zag gelijk dat ik er de bp7es in gedaan had.
lagere verbrandings graad ook nog eens.
zitten nu nieuwe bp6es bougies in.
als een zonnetje weer.
gelukkig opgelost.
gelukkig opgelost.
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
- erikmatra
- erikmatra
- erikmatra
ben al even langs geweest bij mijn onderdelen specialist.
hij heeft hem gewoon liggen.
haal gelijk morgen dan nieuwe bougie kabels erbij.
in ieder geval bedankt voor de tip
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
- erikmatra
- erikmatra
oke alles zit op zijn plaats.
en het draait weer als een zonnetje.
had ik veel eerder moeten doen die nieuwe kabels.
de haakse kap zit erop.
alleen zitten de aansluitingen naar rechts.
kijk maar op de foto.
de verdeelkap koste mij 17,80 euro.
hij zit op alle citro?n BXen met 1.4 motor van bouwjaar 1986 tot 1994.
- verdeelkap recht.jpg (30.52 KiB) Viewed 9750 times
- verdeelkap haaks 1.jpg (54.96 KiB) Viewed 9750 times
- verdeelkap haaks 2.jpg (32.54 KiB) Viewed 9750 times
- verdeelkap haaks 3.jpg (42.07 KiB) Viewed 9750 times
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
- erikmatra
oke.
dan heb ik nog even een vraag aan de onderdelenvertegenwoordiger.
er zitten rechts naast de klokken 4 controle lampjes.
van de achterruit verwarming mistachterlicht enz.
achter die glaasjes zit een plaatje met de afbeelding van het betreffende lampje.
nu mis ik het plaatje van de verstralers.
is dit nog bij iemand te vinden?
bezitter van:
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
Simca 1500 1964
Simca 1100 LE 1977
Peugeot 306 XR 2001
De gegevens die je doorgeeft komen niet overeen met mijn bagheera.
Mijn bagheera is van 1977 en die van jou van 1979. Je hebt waarschijnlijk het dashboard al van een murena? Dit plaatje zal iemand nog wel liggen hebben! Maak een foto zodat er geen vergissing is met het onderdeel en we zullen zien wat er op forum wordt aangeboden.
Ik ben ook nog steeds op zoek naar een haakse verdelerkop voor een BOSCH electronische ontsteking.
Ik ben het volgende op Ebay tegen gekomen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fiat-X19 ... 0955QQrdZ1
Ik denk dat deze zou passen, enkel, deze moet van Australi? komen hetgeen mij meer aan verzendingskosten gaat kosten dan de prijs van het stuk zelf...
Niemand een andere tip?
Bart
Bart
Wat Alain S hierboven zegt klop.
Matra heeft voor de Bagheera buiten de gekende merken 3 Bosch delco's gebruikt nl de 9230141442 (met platines) en de 0237020028 en 0237020029 (beide hall ontsteking maar met verschillende vacuum). De drie delco's hadden dezelfde delcokop nl 0017513400 (Talbot nummer). Deze is nog te verkrijgen maar kost ongeveer 45 ? 50 euro. Beru heeft een alternatief onder de VK334, deze is in bijna elke autoshop te verkrijgen. Lukt dit niet dan kan je nog altijd bij Peugeot terecht voor 5941.32 of 5941.35.
In bijlage een foto van de beru.
- VK334.jpg (43.35 KiB) Viewed 9675 times
