Voorstellen.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Dank, ga het morgen even met afbijt proberen.
Dat wordt dan bij beide deuren het gat maken.
Lossen we ook wel weer op.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Nog een vraag. Deze veer zit los in de deur. ( beide deuren overigens.) Lijkt mij niet dat dit normaal is.
Moet dat niet in die verborgen ruimte ook vast zitten?
Re: Voorstellen.
Het moet er ongeveer zo uitzien. Waar de veer zit zou als ik mij goed herinner, twee plaatjes uit de deur moeten komen waartussen de veer past. De twee plaatjes ( in de rode cirkel) zijn op uw foto verdwenen in de deur. Dit wil zeggen dat je behalve de scharnierplaten je ook de plaatjes voor de veren moet proberen te herstellen.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Dank voor de uitleg Benny, die houder vsn de veer kan ik uit de deur terugtrekken. Ik neem aan dat die houder normaal gesproken niet mag bewegen en de deur in kan? Of juist wel?
Ik heb de deuren nog nooit in de auto zien hangen bij mij. Ik probeer mij een voorstelling te maken hoe dit systeem werkt.
Re: Voorstellen.
Die houder gaat via de binnenkant door 2 gleuven naar buiten.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Benny ik heb een kijkgat gemaakt. Kwam dit tegen. Losgebroken.
Re: Voorstellen.
Geen idee wat dit is. Ik zie het nu ook voor de eerste keer.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Ik maak de boel wel verder open.
Re: Voorstellen.
De deuren van de Bagheera zijn roestgevoelig net als al de rest van de auto.
Deze deur heb ik ooit gesloopt. Ook nog een mooie foto gevonden van een gedeeltelijke restauratie tijdens een Matra meeting.
Zie foto's
Ik heb de deuren van mijn Bagheera laten verzinken door ze te laten galvaniseren. :wink:
Heb ik daar nog een foto van??? :o
deurvanger Bagheera (Middel).jpg (234.04 KiB) Viewed 1211 times
Bagheera deurpaneel zonder bekleding.JPG (202.52 KiB) Viewed 1248 times
deur bagheera (Small).JPG (73.25 KiB) Viewed 1248 times
IMG00105 (Klein).JPG (85.28 KiB) Viewed 1248 times
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Godfried, ik snap het met jouw deurvanger afbeelding. Weet wat ik moet doen. Kan het nu oplossen.
Heb ook even het slot in het ultrasoonbad laten dobberen. Wat een verschil.
Aanrader voor een ieder. Koop vooral je bak niet te klein. Ik heb een 30 liter variant. Kunnen dus grote delen in en daar wordt je heel vrolijk van.
Re: Voorstellen.
Ooit ook een ultrasoon apparaat aangekocht. :wink: Helaas nooit aan het werken gekregen. :evil:
viewtopic.php?f=11&t=2596&hilit=ultrasoon
aan het werk ultrasoonapparaat [800x600 test tekening 2].JPG (116.86 KiB) Viewed 1169 times
Re: Voorstellen.
Dat slot is er mooi uitgekomen, veel Tickopur gebruikt😀
Zo’n ruim bad is inderdaad een luxe.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Nee niet eens tickopur, maar motorreiniger in dit geval. Anderhalf uur op 70 graden en de bak goed afdekken met een isolatiepaneel.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Zo vandaag rechterdeur onder handen genomen. De gesloten ruimte opengeslepen en 2 nieuwe blokken gemaakt voor de scharnieren dat ze weer kunne. Schuiven. Waar een stuk ijzeren strip niet handig voor is. Ineens de juiste maat uit het rek en alleen nog even zagen onder de zaagbank. Voor de andere deur ze ook gemaakt. Moeten ook. Daarna met tig het geheel maar dicht gelast en ook de deurvanger zoals het hoorde vastgezet. Dat is geen eenvoudig klusje met al dat dunne materiaal daar. Als je er al naar wijst heb je al een gat gebrand. Afin. Aanhouder wint zullen we maar zeggen. De boel zit weer dicht. Bij het passen van de deurbekleding viel mij op dat de spiegel alleen met 2 busjes in het polyester zit?
Moet daar niet een strip onder om de druk te verdelen? Of is dit het enige onderdeel dat er niet afvalt?
Re: Voorstellen.
Matra-C5 wrote: Wed Oct 09, 2024 3:10 pm Zo vandaag rechterdeur onder handen genomen. De gesloten ruimte opengeslepen en 2 nieuwe blokken gemaakt voor de scharnieren dat ze weer kunne. Schuiven. Waar een stuk ijzeren strip niet handig voor is. Ineens de juiste maat uit het rek en alleen nog even zagen onder de zaagbank. Voor de andere deur ze ook gemaakt. Moeten ook. Daarna met tig het geheel maar dicht gelast en ook de deurvanger zoals het hoorde vastgezet. Dat is geen eenvoudig klusje met al dat dunne materiaal daar. Als je er al naar wijst heb je al een gat gebrand. Afin. Aanhouder wint zullen we maar zeggen. De boel zit weer dicht. Bij het passen van de deurbekleding viel mij op dat de spiegel alleen met 2 busjes in het polyester zit?
Geen foto's gemaakt tijdens het werken aan de deur?
Bij mijn weten is er geen probleem met de bevestiging van de spiegels. :wink:
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Paneel passen. Boel nog na slijpen en er niet meer aan dat dunne matriaal denken. Soms zijn foto's niet goed om ergens nog een keer stil bij te staan Godfried. :-?
Re: Voorstellen.
Matra-C5 wrote: Wed Oct 09, 2024 8:45 pm Paneel passen. Boel nog na slijpen en er niet meer aan dat dunne matriaal denken. Soms zijn foto's niet goed om ergens nog een keer stil bij te staan Godfried. :-?
Richard, ik weet wat je bedoelt, soms wil je dingen vergeten, afsluiten en dat lukt niet altijd even gemakkelijk. :wink:
Re: Voorstellen.
In de gaten op het polyesterpaneel komen normaal blindklinkmoeren. Ik heb een plaatje gemaakt met 2 moeren zodat de kracht bij het aanspannen van de spiegel meer verdeeld is.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Benny dank, tzt maak ik daar wel een verdeelplaatje onder.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Pasmaken van de paravan. Eerst maar eens een heleboel m20 moeren vermaakt naar een klem. Dan komt het vanzelf goed voor het passen en meten.
Vedrive
Re: Voorstellen.
Post by Vedrive »
Je hebt in ieder geval de boel strak in het gelid. Mooi werk.
Re: Voorstellen.
Mooi.
Ik gebruik waar mogelijk c-klemmen.
Is dit een andere paravan? Hersteld exemplaar?
Re: Voorstellen.
Prachtig vastgezet.
Richard, hier enkele foto's van de gordel.
Gordel Bagheera 4 (Klein).jpg (123.02 KiB) Viewed 884 times
Gordel Bagheera 3 (Klein).jpg (131.33 KiB) Viewed 884 times
Gordel Bagheera 2 (Klein).jpg (108.27 KiB) Viewed 884 times
Gordel Bagheera 1 (1) (Klein).jpg (120.65 KiB) Viewed 884 times
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Godfried welke versie heb jij? Ik heb uit de berg onderdelen de onderste gordels. En naar die bovenste bevestigingspunten kijk ik. Die zitten niet in mijn chassis. Die versteviging wil ik er best inmaken. Maar dan is een schets met maten wel handig.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
ALAIN VAN AKEN wrote: Wed Oct 23, 2024 5:11 pm Mooi.
Alain, dit is een gegalvaniseerd exemplaar dat wel wat liefde nodig had. Maar ook dat is gelukt. Mijn c-klemmen hebben alleen tijd gekost. Had 1800 m20 moeren liggen. Ooit eens ergensbij gekregen. Dus het was snel gemaakt die 30 klemmen die ik nodig had.
Re: Voorstellen.
Voor je de paravan vast last, kijk eerst naar de staat van de A-stijl. Dat is een zeer zwak punt bij de Bagheera. Indien die niet in goeie staat is, rij je eigenlijk met een levensgevaarlijke blikken koekendoos!
Re: Voorstellen.
Ik heb de 2de versie.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Staat van de stijlen is goed. Roestvrij.
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
benny wrote: Wed Oct 23, 2024 6:20 pm Ik heb de 2de versie.
Benny hoe zitten jouw gordels aan de bovenzijde bij de hoofdsteun bevestigd? Is dat met een aparte steun?
Matra-C5
Re: Voorstellen.
Post by Matra-C5 »
Ik twijfel nu, morgen nog even checken welke gordels ik nu heb. Grrr
