Oetkers Rat-atouille.
Re: Oetkers Rat-atouille.
Dat is even schrikken. :x
Je hebt veel geluk gehad, dit had heel anders kunnen aflopen. Gelukkig heb je de brand bij het begin kunnen stoppen.
Als er iets meer benzine was gelekt was je Murena verloren geweest.
Oef, wat een stres. Gelukkig goed afgelopen. :wink:
Ik heb om die reden een brandblusser in mijn Bagheera staan, het kan helpen om een beginnend vuurtje te stoppen.
zeker voor de gemoedsrust. :wink:
Ja Herman je hebt veel geluk gehad gelukkig goed gekomen heb je dan geen brandblusser in je koffer liggen ? ik heb er twee in liggen je weet maar nooit hé.
Gelukkig is dit goed afgelopen Herman.
Volgende keer toch maar een brandblusser in de koffer plaatsen.
Bij mij zitten er standaard twee in met "niet" verlopen datum. (of ze daarom effectief werken???).
Deze brandblussers zijn trouwens verplicht in België (controle tijdens de tweejaarlijkse keuring????? het ene station wel het andere niet).
Of dit in Nederland ook zo is weet ik niet.
Het zijn en blijven oudjes van 40+.
Herman, je hebt veel geluk gehad. Had je enkele minuten langer gereden, had je geen kans op blussen meer gehad.
Je bent zelf ok, de rat gered … geluk was aan je kant.
En je ziet maar dat de meeste mensen alleen aan zichzelf denken.
Vandaag even alles nagelopen.
Alle slangen maar opnieuw vervangen naar Nitril rubber NBR vervangen 6mm.
nieuwe filters
nieuwe filters
Stang krom
Stang krom
Bougiekabels wat roet.
1 vac slang verbrand.
Stang krom door wilde rit.
Even zien hoe ik die weer recht krijg.
Valt allemaal wel weer mee, toch de schrik zat er goed in.
Herman weet je ondertussen wat er echt is misgelopen, gescheurde brandstofslang, filters of is er iets losgekomen????
Jazeker.
Slangen die ik gemonteerd had waren 8mm.
Ik had bij de carburaeur entree de slang niet vast genoeg aangedraaid.
Daar was het gaan lekken.
Ze zaten er al wat weken op en het rook ook al een tijdje lichtelijk naar benzine.
Maar ja, in de zomer ruikt het altijd wel een beetje dus was niet in de allert fase.
Ik heb nu 6mm en dat is beter en eigenlijk voorschrift voor deze auto.
Deuk in zelf vertrouwen, mag eigenlijk niet voorkomen zoiets.
Kan catastrofaal aflopen.
Gelukkig ben je er zonder kleerscheuren vanaf geraakt. We maken allemaal fouten en dan is de factor geluk nodig. :wink:
Murenanimal
Post by Murenanimal »
hopelijk ben je wel goed verzekerd als er zo een gebeurtenis nogmaals begint.
Ik heb voor mijn Murena een all-risk van circa €400/jaar op de aangegeven waarde en dat geeft toch enigzins gemoedsrust.
Niet voor verzekerd.
Simpele WA+ verzekering combi samen met de Twingo voor rond de 30 Euro per maand.
Voor mij vertegenwoordigd de auto geen grote waarde .
De rode 2.2 die in top conditie was heeft slechts 5500 Euro opgebracht.
Ik verwacht dat de 1.6 hooguit 2000-3500 gaat opbrengen.
Iemand die 4000 biedt krijgt er een revisiemotor onderblok, 2 versnellingsbakken deels gereviseerd, 3 cilinderkoppen, nieuwe voorruit, 2 originele spiegels, 2 bumpers, 2 voorkleppen, spatborden , 2 achterlichten, 4 draagarmen en 4 originele gereviseerde Weber, 4 15"Maseratie/Ronal velgen, en een hele bunch aan nieuwe en gebruikte onderdelen bij en heeft een rijdbare murena die elke afstand kan overbruggen.
Niet moeders mooiste maar technisch niet verkeerd.
Herman, voor dat geld moet dat wel lukken.
Succes met de verkoop maar je gaat die Murena missen. Vooral dat sleutelen. :wink: :)
Nee een al-risk verzekering heb ik ook niet op mijn Bagheera, wel ooit gehad maar dat was een heel gedoe. :o
De boel weer een beetje in het gareel gebracht.
Stang gericht en gkaasje wat ook gesneuveld was door de sleep actie opnieuw gesneden en aangebracht.
Mistlamp gericht.
Het is goed te zien dat de bitumen dakpan bescherming onder de radiateur goed gehouden heeft de afgelopen 10 jaar.
Vacuum lamp bediening een andere gevonden die nog redelijk dicht is.
De oude resto gaat in de opslag.
Het membraam is nog goed.
Dan schuift de liniaire stang naar een ander tijdstip.
Het vacuum systeem is weer redelijk dicht.
We gaan eerst maar weer een paar weekjes in de zon liggen en daarna heb ik waarschijnlijk een opslag mogelijkheid voor de winter.
Zo Herman nu kan je weer 10 jaar verder mooi gedaan.
oetker wrote: Tue Oct 08, 2024 1:07 pm De boel weer een beetje in het gareel gebracht.
Herman wat bedoel je hiermee??
Geniet van je vakantie. :)
Afsluiting van sleutelweken dit jaar.
https://youtu.be/tDCaBLr8ay0
oetker wrote: Tue Oct 08, 2024 9:47 pm Afsluiting van sleutelweken dit jaar.
Dat ziet er allemaal mooi uit. :wink:
Ja Herman dat heb je alweer fijn gedaan nu kan ze weer een paar tegen aan.
Ik had nog een met de hand te bedienen accuslot.
Ik ben lui en heb dat met een moduul van 22 Euri met een afstand bediend slot gemaakt.
Werkt prima en kan piekstromen van 500 Amp aan.
Het reservewiel past er ook nog in naast 55 aH accu.
Stroom gebruik met accu uit 0,005 Amp = 5 mA
Volgens mij is het geen overbodige luxe om alles bij langere stilstand zonder stroom te zetten. Ik heb een shakelaar en gebruik die overal waar ik stop.
Met afstandsbediening is wel handig, wel zien dat je de afstandsbediening nog vindt. :)
schakelaar batterij.jpg (58.83 KiB) Viewed 10450 times
Ik zet die van mij ook altijd uit waar ik stop dat is een gewoonte geworden.
Klassieke radio wordt vervangen door 1 met Bluetooth en MP3 speler.
Cassetedeel verwijdert.(was puin), en MP3/Bluetooth inwendig aangesloten.
KM teller kabel was ook weer is afgebroken bij het wiel.
Is toch wel een zwak punt.
ff snuffelen.
Heb er toch nog 3 gevonden tussen de spullen.
KM kabel.jpg (270.91 KiB) Viewed 9350 times
oetker wrote: Wed Apr 02, 2025 11:08 pm KM teller kabel was ook weer is afgebroken bij het wiel.
ff snuffelen.
Deze heb ik ook reeds meerdere malen defect gehad.
Is zekers een zwak punt bij onze Matra's.
Ik denk dat mijn voorraad zo goed als nul is.
Zal ik een andere oplossing moeten zoeken???
Ik heb nog nooit ene stuk gehad niet bij de Bagheera en niet bij de Murena dan heb ik veel geluk gehad als ik dat zo hoor.
hendrik wrote: Thu Apr 03, 2025 11:05 pm Ik heb nog nooit ene stuk gehad niet bij de Bagheera en niet bij de Murena dan heb ik veel geluk gehad als ik dat zo hoor.
Ik heb daar ook geen problemen mee. Heb ik ooit een nieuwe gezet !! Ik denk het wel. :oops: :wink:
[quote=GODFRIED
[/quote]
Jawel ik hoor je nog klagen over het vast hetoeste deel in de koppeling bij het wiel
Ik zal eens in mijn onderhoudsboekje kijken dan weet ik het zeker. Maar iets vergeten dat is niks nieuws. Ik weet gelukkig nog waar ik woon en ja, ik ben ook getrouwd, is het nu met 1 of twee vrouwen !. :D :lol:
matrafan wrote: Thu Apr 03, 2025 10:27 pm
Er z,in fraaie GPS tellers te vinden die je wel in het teller compartiment in zou kunnen bouwen .
Die hebben echter geen geheugen voor de totaal stand
Dan. verlies je bij be keuring je NAP.
NAP is dat de werkelijk gereden. kms kloppen.
Dat momt dan op je kenteken bij de RDW te staan
Ik dacht dat ik bij de laatste keer de buiten kabel zelfs heb ingekort.
Vervolgens de binnenkabel terug vierkant gemaakt.
Sindsdien is deze nog niet opnieuw afgebroken. :D :D
