Gezocht matra bagheera onderdelen
Ik zoek de.volgende delen voor.mijn geliefde bagheera 1978.
1:2x bumperglaasjes dicht model
2:Een bestuurdersstoel in grijsvelours
3:De achterste sierrand boven de achterlichten
4:reflectorplaat matra simca liefst in het rood(oude is gescheurd)
5,kofferbakklep en haakjes en motorklep en bekleding in het.zwart.
6:vloerkleed bekleding in het zwart,inclusief console in het zwart.
Als.iemand mij hierbij zou kunnen helpen,dan waardeer.ik dit.enorm
Groetjes Randha
Groetjes Randha
Talbot matra murena 3.0v6
Matra simca bagheera S
Re: Gezocht matra bagheera onderdelen
Dag Randha,
Die bumperglaasjes zijn volgens mij niet meer leverbaar. Ik heb er nog twee nieuwe liggen maar die zijn niet te koop omdat ik ook een Bagheera heb.
Of het nu dichte zijn of open dat maakt niet veel uit. Als je ze al kunt vinden. Misschien een alternatief zoeken.
Een bestuurders stoel met een mooie originele bekleding op dat is volgens mij onmogelijk te vinden, opnieuw bekleden zou een oplossing zijn.
De achterste sierrand boven de lichten!! is dat die dunne chrome lijst wat je bedoelt??
Reflectorplaat Matra, Ook deze zijn meestal stuk en ik zou voor een nieuwe gaan als je ze nog kunt vinden!!
Kofferbakklep en haakjes. Stalenplaat die opnieuw moet bekleed worden. Heb je er geen?? Die haakjes zijn meestal ook weg en er bestaan meerdere types. Welke zoek je??
De vloerbekleding? Een oude goede vinden gaat niet lukken, roest water hebben deze meestal slecht gemaakt. Ik heb deze in mijn Bagheera opnieuw bekleed en ik ben er tevreden mee. Ik heb hier een Bagheera gehad met een zwarte binnen bekleding in maar de bekleding zit niet meer in de Bagheera het zou kunnen dat ze op de zolder ligt ofwel heb ik ze al iemand meegenomen. Ik zou wel eens voor je kunnen kijken.
Wie kan ons hier helpen en bevestigen of sommige onderdelen nog te verkrijgen zijn!!
Hier zijn deze en al veel onderdelen stock 0
https://www.simon-auto-shop.de/Matr/Matra-Murena
- oude defecte platen Bagheera.jpg (146.65 KiB) Viewed 5135 times
- nieuwe plaat Bagheera.JPG (102.69 KiB) Viewed 5135 times
- bekleding deur.JPG (60.42 KiB) Viewed 5135 times
- bekleding Bagheera.JPG (34.55 KiB) Viewed 5135 times
- bekleding Bagheera. 1 JPG.JPG (36.85 KiB) Viewed 5135 times
Bij VTO in Frankrijk kan je ook al enkele delen vinden die je zoekt.
Is het hoogpolig tapijt dat je zoekt? Of is het het tapijt waar je de ribben kan zien?
Hoi benny
ik zoek hoogpolig zwart vloer tapijt
de voetenplankje in.het zwart heb ik al
Dan je wel.godfried
Voor de info
Ik heb inmiddels
Al een nieuw startmotor,
voetenplank in het zwart(murena S)
1x nieuw voorbumper glaasje bestuurderskant gevonden
1x reserve dubbele carburateur set gevonden
Supplement 77 werkplaatsboek gevonden.
Beide Achterlicht kappen nieuw gevonden
Een murena S zwart hoogpolig tapijt gevonden ik.weet niet aleen.of het in de bagheera past
Complete murena 1.6 elektronische ontsteking set gevonden voor ombouw van contact punt naar elektrisch
De.rest zoek ik nog
Ik zal.een foto van de haakjes maken die ik zoek
De kofferbak en motor deksel heb ik wel aleen in het bruin,ik wil graag zwarte erin
Groetjes Randha
Voor de info
Ik heb inmiddels
De.rest zoek ik nog
Groetjes Randha
Godfried
Je bagheera ziet er erg mooi eruit knap gedaan
Ik heb dat niet. Indien je niks zou vinden kan je misschien dit als alternatief gebruiken. Er is wel geen schuimlaag aan de onderkant. https://www.123vloerkleed.nl/laagpolig- ... zwart.html Ik heb de groene versie gekocht voor mijn Bagheera.
Die kofferbak en dat motordeksel kun je zelf perfect bekleden met een nieuwe bekleding, dit heb ik bij mijn Bagheera ook gedaan.randha wrote: βSat Nov 11, 2023 12:41 pm Dan je wel.godfried
Voor de info
Ik heb inmiddels
De.rest zoek ik nog
Groetjes Randha
De oude stukken verwijderen die je dan als mal gebruikt om te nieuwe te snijden.
De kans dat ik je aan die haakjes voor het motordeksel kan helpen is klein omdat deze soms loskomen en zo verdwijnen.
Gelukkig heb je al wat onderdelen gevonden. Het is even zoeken maar veel is nog te vinden.
https://vtopieces.fr/feux-arriere/99-pl ... -noir.html
https://vtopieces.fr/feux-avant/71-vitr ... heera.html links en rechts nog verkrijgbaar.
Beste na lang goed zoeken
Heb ik de benodigde parts kunnen vinden
Sommige zelfs nog nieuw..
Grijsvelours stoelen set (uit Parijs opgehaald) opgefrist
Reflectorplaat rood(nieuw) zowel matra simca en de Talbot matra.
Bumper glaasjes dicht model,nog.(nieuw)in verpakking!!
Achterverlichtings kapjes (Nieuw) nog in dichte zakken.
En tal van diverse zaken nieuw en gebruikt.
De nodige 1000 km's gemaakt voor deze onderdelen!!
Maar het was het waard.
De passie en volhouder wint altijd!!!
Zo nu verder de bagheera goed nalopen
Heel erg bedankt voor het meedenken iedereen!
Groetjes Randha
Groetjes Randha
Gij hebt er iets voor over dat is wel duidelijk. Wat een liefde.randha wrote: βTue Dec 05, 2023 2:38 pm Beste na lang goed zoeken
Groetjes Randha
Zo moet dat ook hΓ© Godfried een echte matra man.
Als ik nog eens een speld in een hooiberg moet zoeken, zal ik jouw contacteren. Succes met de opbouw.
Met passie en geld geraak je wel ver. Niet alles is te koop maar veel wel.
Godfried, mooi gezegd
Grote Dank iedereen
Grote dank gaat ook uit naar verhulst,die heeft mij ook enorm geholpen met bagheera onderdelen.
De bagheera was mijn eerste auto en eerste matra waardoor ik enorm veel geleerd heb over auto techniek.en de valkuilen die erbij horen.
Nu 35 jaar later zie.ik dat beter in en waardeer ik de bagheera nog.meer.
