Opbouw van een Bagheera
Re: Opbouw van een Bagheera
Gelukkig dat er zo kan gecorrigeerd worden, Godfried.
Vandaag de lichtbakken zo goed en zo kwaad het kon op hun plaats gezet. Daarna de polyester deksels erop gekleefd. Nu is het wachten tot morgen om de laatste afregeling te doen. Duimen dat het morgen goed komt.
- koplicht rechts.jpg (32.86 KiB) Viewed 3279 times
- koplicht links.jpg (23.21 KiB) Viewed 3279 times
Dat heb je mooi gedaan Benny.
De neus ligt op zijn plaats. Het begint al op een Bagheera te lijken. De lichten gaan mooi op en neer. Het kofferdeksel was een lastige bevalling, maar die ligt nu zo goed en zo kwaad als het kan op zijn plaats. Het in het slot laten vallen is voor als ik terug ben. De auto gaat terug naar de spuiterij omdat er een kleurverschil zit tussen enkele onderdelen. Blijkt dat geel het moeilijkste kleur is om te spuiten. Maandag vertrek ik voor 7 weken en zal het verder opbouwen een tijd stil liggen.
- bagheera4.jpg (464.2 KiB) Viewed 3248 times
- bagheera3.jpg (384.02 KiB) Viewed 3248 times
- bagheera2.jpg (342.28 KiB) Viewed 3248 times
- bagheera1.jpg (303.07 KiB) Viewed 3248 times
Ik heb maandag een afspraak met iemand die zelfklevers maakt. Hij zal proberen om de zilvergrijze boord op de bumpers te maken als zelfklever. Het is veel eenvoudiger te werken met een zelfklever dan om de bumper af te plakken en te spuiten, want eerst moet het zilvergrijs gespoten worden en dan het zwart. En die korte bochten afplakken zonder dat er iets van verf kan onder kruipen is moeilijk. Afwachten wat het resultaat zal zijn. Hij heeft ook voor mij de klever "MATRA SIMCA Bagheera" gemaakt.
Mooi gedaan Benny het ziet er goed uit.
Dat ziet er heel mooi uit Benny.
Zoals verwacht wordt dit een TOP restauratie.
Prachtig.
Prachtig.
Dit wordt een superstrakke Bagheera Benny.
Zo tegen de zomer klaar en lekker cruissen ?
Laat ons hopen, elix. Fingers crossed
Zeer mooi en strak.
Wel vreemd dat er tussen enkele onderdelen een kleurverschil is.
Dat vind ik ook vreemd want de lak komt uit 1 pot. En het is geen metaallak. De spuiterij zei dat er waarschijnlijk iets te weinig verf op die plaats lag en daardoor het kleurverschil is. Voor geel moet de ondergrond wit zijn, anders heb je de kans dat er een groene schijn op de lak zit. En volgens de spuiterij is geel de moeilijkste kleur om te spuiten. Maar hij discuteerde niet en gaat het oplossen. Als je kijkt op blz 14 naar de foto van de rechterflank kan je zien dat er een kleurverschil is tussen de deur en de achtervleugel. Althans als je niet kleurenblind bent.
Ik zie dat kleurverschil niet. Maar ik ben ook een klein beetje kleurenblind. Als ik aan de verkeerslichten sta is dat som gemakkelijk altijd groen!
Dat ziet er alvast superstrak uit. Kus van de juf en een bank vooruit.
Kleurverschil zal wel opgelost worden.
Tegenwoordig wil elke spuiter alle onderdelen los van elkaar spuiten. Dan is de kans op dit soort dingen reëel aanwezig.Dat vind ik ook vreemd want de lak komt uit 1 pot. En het is geen metaallak. De spuiterij zei dat er waarschijnlijk iets te weinig verf op die plaats lag en daardoor het kleurverschil is
Ik ben nog ene ouwerwetse, spuit eerst alle delen aan de binnenkant en monteer daarna alles. (ook minder kans op beschadigen bij montage) Daarna alles goed afplakken en spuiten. Zo heb je ook minder snel structuur,- en kleurverschil. Ook minder kans op dikke lelijke bolle randen op de naden.
Maar problemen zijn er om op te lossen. En als de spuiter aangeeft om het op te lossen. Dan is het probleem al niet zo groot meer als je in Spanje op het strand ligt.
Dat is het leuke aan de situatie. Ik ik het zonnige zuiden en de spuiter het werk. Mooi verdeeld.
De bumpers zijn afgegeven zodat de zilvergrijze band perfect kan nagemaakt worden.
We zijn 7 weken later en de carrossier heeft nog geen tijd gehad om verder te doen aan de Bagheera. Zijn agenda staat al vol tot eind mei. Hij zei dat het is alsof er ergens een bom ontploft is. Zo vlug komen de schadewagens toe bij hem. Ook zijn er hoe langer hoe minder carrossiers en zij die er nog zijn vinden geen personeel meer. Dat belooft voor de toekomst.
Dan moeten we het zelf gaan herstellen en tevreden zijn met het resultaat.benny wrote: ↑Sat Apr 22, 2023 12:07 am We zijn 7 weken later en de carrossier heeft nog geen tijd gehad om verder te doen aan de Bagheera. Zijn agenda staat al vol tot eind mei. Hij zei dat het is alsof er ergens een bom ontploft is. Zo vlug komen de schadewagens toe bij hem. Ook zijn er hoe langer hoe minder carrossiers en zij die er nog zijn vinden geen personeel meer. Dat belooft voor de toekomst.
Een goede vakman vinden wordt steeds moeilijker.
Het is niet omdat de wagen hier niet staat, dat er geen andere zaken kunnen gedaan worden. Het chroomstukje van op de bumper werd gepolijst. Je ziet mooi het verschil tussen voor en na. Het chroom is door de ouderdom al een beetje aangetast. Aan de voorbumper werden de laatste foutjes weggewerkt en de achterbumper staat al in de grondverf. Gisteren de voorbumper ook in de grondverf gezet en dan de beide bumpers in zwart satijnglans gezet ( foto volgt). Vandaag zal ik normaal de satijnglans vernis ontvangen. Die is veel beter beschermend dan de zwarte lak op de bumpers. Ik zal later een foto's plaatsen van het resultaat.
- De laatste foutjes wegwerken aan de voorbumper
- 1.jpg (705.94 KiB) Viewed 3136 times
- De achterbumper in de grondverf.
- 2.jpg (1.64 MiB) Viewed 3136 times
- Het verschil voor en na.
- 3.jpg (877.18 KiB) Viewed 3136 times
De voorbumper is klaar om weg te doen om de zilvergrijze band te maken. De voorbumper is gespoten met satijnglans vernis. De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen weersinvloeden. Carat Blanke Lak heeft een goede corrosiewering en is UV-bestendig en lichtecht. Veel betere eigenschappen dat een spuitbus semi-gloss zwarte verf.
- Voorbumper herspoten
- Voorbumper volledig herspoten 1.jpg (1.07 MiB) Viewed 3122 times
Benny,
We zoeken nog een type 1 voor de meeting op 25/06
Alain, er zijn 2 problemen. Het eerste probleem is dat ik op dat moment in Spanje ben. Ik vertrek op 12/6 en ben pas terug op 13/08. Het tweede probleem is dat ik niet weet wanneer de wagen terug zal zijn van de spuiter want de Bagheera moet gedeeltelijk herspoten worden. Het zou dus op een aanhanger zijn dat ik hem moet brengen. Ik vind het jammer, want ik was graag aanwezig geweest.
Vandaag het prettige nieuws ontvangen dat de Bagheera gespoten is. Het minder goede nieuws is dat ik de wagen pas kan ophalen op 16 augustus. Ik kijk er al naar uit om er aan te beginnen.
Ik heb zelfklevers laten maken in de vorm van de zilvergrijze boord van de bumpers. Dit is het resultaat:
- bumper voor.jpg (1.04 MiB) Viewed 3027 times
- bumper achter.jpg (610.24 KiB) Viewed 3027 times
Dat ziet er al heel mooi uit Benny.
Langzaam maar zeker gaat er iets mooi van komen.
Succes met de verdere afwerking.
Ja dat is mooi gedaan prachtig Benny.
