Opbouw van een Bagheera
Re: Opbouw van een Bagheera
Dat zal geen probleem zijn. Daar heb ik al ervaring in met de opbouw van mijn eerste Bagheera en van de Murena. De neus komt er als laatste op. Dat zorgt er voor dat het monteren van de deuren veel gemakkelijker gaat.
Vandaag de tapijten gereinigd. Het zal waarschijnlijk de eerste keer zijn in 49 jaar. Ik zal uitkijken naar mooiere, maar zal voorlopig voortdoen met de originele. Als er iemand een winkel of iets dergelijks kent waar ik tapijt zoals het originele kan vinden, hou je niet in en stuur een mail.
tapijt 2.jpg (600.86 KiB) Viewed 3319 times
tapijt 1.jpg (74.22 KiB) Viewed 3319 times
Murenanimal
Post by Murenanimal »
Benny,
Misschien eens zoeken bij de club Bagheera-Café in Frankrijk. Misschien lidgeld betalen en dan véél terugkrijgen…. wie weet.
Véél poetsgenot als je het zelf doet. Alternatief naar een tapijtreinigingsbedrijf brengen (zijn toch gespecialiseerd daarin).
Succes
Guido
Ik heb een tapijt gekocht dat volgens mij een kleur heeft die het origineel dicht benadert. Nu is het wachten tot het geleverd wordt en hopen dat het kleur is zoals op foto. Fingers crossed.
Hope for the best
Als ik die foto's van die oude tapijt bekijk dan denk ik "daar valt niet veel meer aan te redden".
Een goede beslissing om deze te vervangen. :wink:
Vandaag het nieuwe tapijt ontvangen en ben direct aan de slag gegaan. De kleur valt zeer goed mee in vergelijking met de rest van het nieuwe interieur. Om het helemaal af te maken zal ik eens zoeken of er iemand in de streek een hielplaat kan plaatsen.
Kleur valt super mee.
Kan je die hielrubber niet kleven?
Die zijn genaaid en zijn dus moeilijk los te maken. En de hielrubber op het origineel tapijt is gescheurd. Ik zal eens rondkijken om tot een goeie oplossing te komen.
Dat ziet er mooi uit, perfecte kleur. :wink:
Iedereen met een industrieel naaimachine zou deze hielplaat moeten kunnen plaatsen. Ik zou eens informeren bij een schoenmaker. :wink:
Idd als je het wil uitbesteden kan een schoenmaker je wel uit de nood helpen. Maar als ik het goed begrijp zoek je de rubber zelf. 100% hetzelfde gaat moeilijk worden, dus zoeken naar alternatief.
Ik heb iets gevonden. Maar ik zal eerst kijken hoe het zit met de afmetingen of die niet teveel afwijken van het origineel. https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/a ... autotapijt
Ik heb een hakstuk gevonden en ook iemand die in staat zou zijn om het te naaien. Fingers crossed.
Ik moet een beetje stoom afblazen, want die ruit achter de passagierszetels terug plaatsen, is ook gene kattepis !
Benny je moet wat vaseline aan de rubber doen en een dikke touw in de rubber steken maar je moet wel met twee zijn hé dan gaat het gemakkelijk.
Maar ik zou de rubber eerst in heet water steken dan word het heel soepel nu met die koude gaat het ook wat moelijker hé.
De rubber moet toch eerst geplaatst worden en dan de ruit erin?
Dat gaat te moeilijk Benny ik doe de rubber altijd rond de ruit en dan een dikke koord in de rubber binnen duwen en aan de buiten kant aan de koord trekken en aan de binnen kant bij duwen en dat gaat goed.
De ruit met de rubber er rond moet vanaf de motorruimte op zijn plaats geduwd worden. Begin je dan eerst met de onderkant of de bovenkant? Er is verdomd zo weinig plaats. Het lijkt alsof de ruit te groot is.
Je begint gewoon aan de onderkant Benny dat is het gemakkelijkste zo heb ik het toch gedaan en ik was toen alleen maar ik heb toen wel mijn achterklep er uit gehaald omdat ik alleen was en het ging tamelijk goed. Maar je moet de rubber rond de ruit doen anders gaat het niet.
Ik heb het hier inderdaad ook met de rubber eerst rond de raam en dan het touw naar binnenkant van de wagen trekken.
Is een zéér moelijk klusje en met twee gaat het wel beter.
Stukje bij stukje erin trekken en aan de achterzijde bij kloppen naar binnen.
Het gaat wel dus VEEL SUCCES.
Dit is de juiste manier van plaatsen.
Zie het werplaatshandboek.😉
Ruit tussen interieur en kofferruimte.
L3/55/2
Godfried, het probleem is dat ik het werkplaatshandboek niet mee kan terugvinden in mijn computer.
benny wrote: Mon Dec 12, 2022 11:51 pm Godfried, het probleem is dat ik het werkplaatshandboek niet mee kan terugvinden in mijn computer.
Werden deze niet ergens op de site van MatraMania geplaatst? Ik zal er eens na zoeken. :wink:
tussenruit plaatsen Bagheera.jpg (60.9 KiB) Viewed 3189 times
De ruit achter de zetels is geplaatst. Er kwam zelfs een blok hout en een moker van 1.5 kg aan te pas.
Het was toch niet zo moeilijk hé Benny.
Nee, maar die ruit op haar plaats kantelen lukte niet. Daarom dat ik het hardhandig moest aanpakken. Ik dacht dat de ruit gewoon tot op haar plaats kon kantelen, maar dat was helemaal niet het geval. Die bleef bovenaan tussen de 2 scharniergaten haperen. En zonder een houten blok en een hamer ging het nooit gelukt zijn.
Fijn dat het gelukt is en dat zonder de ruit te breken. :wink:
Dat snap ik niet benny bij mij ging het goed en ik was ook nog eens alleen ik heb geen hamer nodig gehad. Ik heb toen wel de klep en de scharnieren verwijderd.
Ik denk dat mijn Bagheera gekrompen is van in de kookwas te zitten.
Of je had de Bagheera eerst wat in de oven moeten zetten😉, nu het is gelukt dat telt 🥳
