Lekke koppakking Murena 1.6
Binnen 3 jaar tijd voor de derde keer een lekke koppakking!
Eerste keer: Blauwe rook uit de uitlaat en hoog olieverbruik, koppakking laten verwisselen. Na 1000 km kopbouten na laten trekken
Tweede keer: Witte rook uit de uitlaat en overmatig koelvloeistof verbruik, op dit forum een cilinderkop gekocht en laten vlakken.
Derde keer.. Na 750 km rijden ineens witte rook uit de uitlaat en hoog waterverbruik!
In hemelsnaam wat is hier aan de hand? Kom er niet meer uit.
De garage zegt nu dat er een scheur in het motorblok zou zitten maar daar geloof ik geen snars van...
Ook Carjoy zegt zoiets nog nooit meegemaakt te hebben...
Heeft iemand een idee???
- Frederic
Re: Lekke koppakking Murena 1.6
Zie topic bij matra verhulst mss daar de oorzaak?
Hoe jammer het ook is maar ge zult voor de derde keer de kop moeten demonteren.
Een scheur in het blok kan ik ook niet geloven, maar alles kan natuurlijk.
Na demontage zien of de koppakking ergens een lek/scheur vertoont.
Indien dit niet te zien is de kop onder druk laten testen.
Voor een gespecialiseerde firma waar motoren gereviseerd worden is dit een standaard procedure.
Eventuele vervang cylinderkoppen zijn nog volop verkrijgbaar.
Veel succes
Veel succes
Bedankt, en ja... Er zit niets anders op dan de kop er weer afhalen.
Jammer dat je gans het werk opnieuw moet doen, maar een scheur in de cilinderkop lijkt me het meest voor de hand liggend.
Scheur in blok lijkt me onwaarschijnlijk.
Als hij echt warm geweest is zeker laten vlakken.
Bert,
Dat is moedeloos van te worden.
Doe je deze werken zelf of laat je die uitvoeren? De gebruikte momentsleutel is die Oké deze kunnen enorm afwijken.
In je schrijven staat dat de cilinderkop al eens vervangen werd en gevlakt. Je zou nog al pech hebben als ook deze cilinderkop gebarsten was. Wat niet wil zeggen dat het nu niet kan na wat km rijden. Wordt deze cilinderkop niet te heet?? Zie je visueel geen doorslag of beschadiging aan de koppakking?? Misschien een beschadiging op het motorblok dit kan ook door oxidatie of vorige werken zijn ontstaan????? of een gedeeltelijke verstopte motor. Zit of zat er ooit veel roest in het koelwater? Is je waterpomp, de radiator en het koelsysteem in orde?
Veel succes en de volhouder wint.
- De cilinderblok klaar voor inbouw. (Medium).JPG (92.39 KiB) Viewed 5393 times
- uitbouw 3 motor murena 2.2 S(Medium).JPG (99.17 KiB) Viewed 5393 times
Hoi Bert,
Helaas heb ik dit lang geleden bij mijn 1.6 ook eens gehad.
Bleek dat de gebruikte momentsleutel maar de helft van het ingestelde aanhaalmoment bereikte.
Wil natuurlijk niet zeggen dat dit de oorzaak is, maar niet iedereen weet dat je een momentsleutel na gebruik altijd weer moet terugzetten naar nul.
succes!
succes!
De 2.2 blokken kunnen de eigenschap vertonen krom te trekken. De waterpomp moet de juiste zijn. Als je bij staionair lopen een oplopende temperatuur hebt die onverklaarbaar is dan is het debiet van de pompt e laag. Je kunt dit zien aan de impeller of pulley. zal even een foto zoeken van de foute impeller/pulley
De 1.6 heefdt een zwak punt tussen de 2e en 3e cinder en de kop dreigt daar nog wel is te scheuren
De Bagheera ook Herman dat is de zelfde kop als die van de Murena 1.6 . En hoe is het er mee Herman allang niets meer van je gehoord ?
Ik heb wat dingen aan de 1.6 en 2.2gedaan die ik nog moet updaten op het forum. De 2.2 is verkocht. Die rijdt nu bij een liefhebber in Zwolle. Zit een beetje in de lappenmand waardoor er te weinig energie is om volop bezig te zijn.
Zal uiteindelijk de hobby moeten eindigen, maar nog niet direct.
Herman, verzorg je maar goed beterschap.
Ik krijg ook niet veel meer gedaan. Ik zit ook met een enorm energie gebrek. Weer een beetje beter en weer wat slechter!! Ik kan ook niet meer tegen koude en warmte. Gelukkig hebben we wel een airco in huis.
Veel beterschap hé Herman .
grt hary de matra.
grt hary de matra.
Beterschap Herman en verzorg je maar goed.
Uiteindelijk zal het hopelijk wat beteren zodat je nog kan genieten van de Matra.
- JV
Veel beterschap Herman
