Popko rijdt al weer een tijdje rond met de 2.2 en heeft end vorig herfstseizoen zelfs een 500km rit door Duitsland met hoge snelheden.
De wagen heeft zich vlekkeloos gedragen.
Helaas heeft 2 maanden terug de hoofd koppeling cilinder het voor de 4e keer opgegeven.
Dat was bij Simca en afgeleiden altijd al een stiefkind.
Deze keer waren de oude rubbers in den nieuwe cilinder opgelost.
Die pompen liggen gewoon al 40 jaar op de plank.
Heb popko het advies gegven dit voor eens en altijd op te lossen door een Japanse pomp te plaatsen
Helaas zijn de gegevens van de Toyota en Nissan pompen ook niet goed.
Origineel zijn de hoofdpompen 20.64mm in de 2.2en S.
Ik had al een tijdje een pomp 22mm er op zitten.
Dat gaat heel goed want door slijtage in het systeem kun je door deze pomp een betere slag maken.
Helemaal perfect dus.
De gedachte was er dus een Japanse pomp van 22mm op te zetten.
De opgegeven pompen staan in de lijst als 22mm maar blijken allemaal een piston te hebben van 16mm.
Ik was toen Popko de auto kocht al bezig materialen te verzamelen om het systeem compleet aan te passen.
Dit liep steeds dood op de hoofd cilinder.
Uit eindelijk een universele pomp gevonden van Wilwood met diameter van 7/8 inch (is 22mm).
https://www.amazon.com/Wilwood-260-3376 ... r=1-8&th=1
Kost wat maar dan heb je ook wat.
Komt met verschillende delen om het pas te makn.
- clinders.jpeg (378.64 KiB) Viewed 7657 times
- wwood.jpg (12.61 KiB) Viewed 7656 times
Diverse aan passingen werden gedaan om het geheel te monteren.
Slag aan passen Aansluitingen moeren aanpassen (worden bij geleverd)
Hoofdcilinder op gezet ziet er zo uit.
- wwoodkopc.jpeg (334.69 KiB) Viewed 7657 times
Achter ook een andere cilinder er op en wel van een Peu 405.
- salng met 405 cilinder.jpeg (379.51 KiB) Viewed 7657 times
Nu komt het mooie, je kunt nu een koperen leiding plaatsen met Peu 205 slangen(voorzijde) en ben je van die stomme rubbertjes en kunstof leiding afl
- kopleiding2.jpeg (328.78 KiB) Viewed 7657 times
werkt prima.
