Hoogte koplichtbakken
Wanneer de koplichtbakken naar boven staan hoeveel centimeter staan ze ongeveer boven de neus? Ik heb 15 cm tot bovenkant van de afdekkap voor een Bagheera type 1. Klopt dat?
Re: Hoogte koplichtbakken
Zou dit bij Bagheera 1 en 2 hetzelfde zijn? :o
Vandaar ook mijn vraag. Het is voor een tye 1. Ik weet niet of er een verschil is tussen type 1 en 2 en ik wil dat het direct goed is. Geen goesting om meerdere keren te herbeginnen.
Frederic
Post by Frederic »
Dag Benny, ik heb het even nagemeten bagheera type 1 hoogte is 16cm aan de binnenkant en 15, 5cm aan de buitenkant. Zie foto's. Frédéric
Benny, Ik heb ook eens gemeten en dat is het zelfde als bij Frederik dus dan heb je de maten hé. Dan is het bij de Bagheera 1 en 2 hetzelfde.
Bedankt mannen.
Benny het is geen exacte wetenschap maar 16 cm lijkt me best ok (trouwens de 15 cm van jouw Bagheera is zeker aanvaardbaar)
Je ziet ze wel eens lager staan (qua look??) maar dat maakt regeling van koplampen en verwijderen van het sierstuk niet makkelijker.
Alain, het zal eerder iets zijn om de 2 koplichtbakken gelijk te krijgen bij openen en sluiten. Die ene heb ik ook al op 16 cm gekregen. Nu wachten tot mijn 2 lichtbakken terug zijn van de poedercoating.
Dat is inderdaad het moeilijkst, een gelijke afstelling.
Ik twijfel er niet aan, Benny je gaat dat goed doen. :wink:
Bedankt Godfried. De montage is één van de moeilijkste zaken aan een Bagheera om in orde te krijgen. Je kan amper aan de bouten en moeren van het mechanisme om de behuizing op de juiste plaats te krijgen.
Ja bij een Murena gaat dat wat gemakkelijker hé Benny.
Ik heb nog 2 vragen. Is de onderbouw vast gezet met rivetten, treknagels met een grote kop of een gewone kop aan de bovenbouw (neus)? Vraag 2: Het stuk voor het voorste kofferdeksel, ligt die gewoon op de clips met een plastiekje en onder het kofferdeksel vast met rivetten, treknagels?
Vraag 1
Met rivetten met grote kop en schroeven aan de zijkant
Vraag 2
Vooraan met klemmetjes in plastic houders (3 stuks) en achteraan met schroeven kruiskop en borgklemmen (3 stuks)
Bedankt Alain.
