Dat heb je mooi opgelost. Ik dacht dat het zou mislukken omdat de pomp iets te ver zou weg staan en de regeling op de rembekrachtiger niet meer zou raken.
Ik heb indertijd een rembekrachtiger omgebouwd. Wat een gedoe om dit klaar te krijgen.
- rembekrachtiger bagheera [800x600 test tekening 2].JPG (98.08 KiB) Viewed 6948 times
- IMG00126.JPG (1.49 MiB) Viewed 6948 times
- IMG00117.JPG (1.65 MiB) Viewed 6948 times
- gaten aangepast voor ombouw [800x600].JPG (133.79 KiB) Viewed 6948 times
Das inderdaad een heel gedoe geweest Godfried, maar als het gelukt is even goed.
Vandaag testrit gedaan, na een 40km langzaam terug naar huis: de remmen liepen vast (pomp te kort bij rembekrachtiger.)
Na het wat losser zetten remmen terug los maar toch nog niet naar m'n goesting.
Zit toch nog ergens lucht in vermoed ik.
Morgen de achterste remklauwen eens omdraaien, deze zitten ondersteboven alhoewel ik met de rode bag zo'n jaar of zes heb rondgetoerd??
Ik kan verder niets anders meer bedenken waarom de remmen zo sponsachtig aanvoelen???
Die afstelling van de hoofdrempomp op de rembekrachtiger dat is even zoeken omdat je de afstand verandert hebt.
Als de remmen sponsachtig aanvoelen dan moet dat wel lucht zijn in het remsysteem.
Ik weet niet hoe je dat luchten aanpakt! Ik ontlucht altijd met een kleine luchtdruk op mijn oliereservoir ( 1 tot 2 kg) Gaat steeds vlot zonder problemen.
Dat de achterste remklauwen onderste boven zitten maakt het ontluchten wel moeilijker. De nippels zitten dan aan de onderkant. Hier bestaan speciale bevestigingsschroeven voor met een ontluchtingsnippel op.
Maar ik twijfel er niet aan je hebt ervaring genoeg om ook dit probleem op te lossen.
Ik heb die hoofdrempomp die je geplaatst hebt nog eens bekeken. Deze past zo op mijn Bagheera met een murena rembekrachtiger zonder aanpassing.
Dus die pomp is ook bruikbaar voor een murena. Zijn deze nog vlot te verkrijgen, of was het ook de laatste? Mag ik het deelnummer van deze hoofdrempomp eens?
Succes
Succes
- Bagheera rembekrachtiger met hoofdrempomp.jpg (66.01 KiB) Viewed 6919 times
- Bagheera rembekrachtiger met murena hoofdrempomp.jpg (58.67 KiB) Viewed 6919 times
- hoofdrempomp nu op mijn Bagheera.jpg (87.56 KiB) Viewed 6919 times
- voorcompartiment Bagheera.jpg (89.31 KiB) Viewed 6919 times
De bovenste besteld maar de onderste van Stark geleverd gekregen:
https://www.autodoc.be/metelli/7668737
https://www.autodoc.be/stark/8013530
Zo te zien nog vlot verkrijgbaar aan een schappelijke prijs.
Reservoir past er zo op, bevestigingsrubbers zitten erbij. Leidingen een beetje naar boven plooien en passen precies (M10 X 1).
Bedankt voor de info. Altijd handig om te weten. Maar ook dit zal niet blijven duren. Misschien heb je al de laatste.
Het beste leg je een reserve in. Dit zou ik toch doen. Ik heb er nog twee nieuwe liggen. Ik kan dus verder.
Wat een prachtige foto.
- 40 jaar bagheera.jpg (209.38 KiB) Viewed 6803 times
Ja dat is een mooie foto Godfried.
Ja, dit is een prachtige foto om een poster van te maken. In de eerste wagen Bart, een ex clublid. Spijtig, fijne kerels . ik mis Bart en Stef wel.
Inderdaad jammer dat deze mannen niets meer laten horen.
Waarschijnlijk andere interesses???
Hadden wel nog een mooie rondrit gemaakt met bezoek aan de legerplaats van Bevingen.
Ja, dat was een zeer mooie rondrit met veel bezienswaardigheid. Die zou ik nog wel eens willen overdoen.
Dit heb er aan overgehouden. Zie foto
Mooie foto die je geplaatst hebt van alles wat Matra ooit gemaakt heeft. Spijtig ooit
- rondrit Stef en Bart.jpg (219.42 KiB) Viewed 6577 times
Zo mooi om even weer te bekijken.
Dat zijn echt foto's om van te dromen.
- 921017_10201052282286653_1545560758_o_259.jpg (223.7 KiB) Viewed 6112 times
- 40 jaar Matra [800x600 test tekening 2].jpg (112.03 KiB) Viewed 6112 times
Godfried was ge er ook bij op de foto van 40 jaar?
Waar heeft dit plaatsgevonden?
Wel een pracht van een foto
Mooie foto Godfried.
Dat is in 2013 geweest. viewtopic.php?f=9&t=2728
Nee, ik ben toen niet meegegaan (veel te vermoeiend). Ik ben er wel zeker van dat we toen veel gemist hebben.
Prachtig, zoveel Matra's bij elkaar.
Toch zit daar een vreemde eend bij op de tweede foto!!!!!! De derde wagen. Wat die daar tussen doet weet ik niet.
Iemand een verklaring?
De rijder in de Murena op de eerste foto is Stef, een ex clublid.
De rijder in de eerste Bagheera op de tweede foto is Bart, een ex clublid.
Nogmaals, zeer spijtig dat die twee MatraMania verlaten hebben.
- img_5037_604.jpg (94.92 KiB) Viewed 6078 times
- 921017_10201052282286653_1545560758_o_259.jpg (223.7 KiB) Viewed 6078 times
documenten opbergkastje??
Gisteren ben ik dit onderdeel tegengekomen.
Ik heb verschillende Bagheera's afgebroken (4). Ik weet niet met zekerheid of dit uit een Bagheera komt. Ik heb enkele keren dozen met onderdelen van afbraak Bagheera's gekocht, misschien zat dit daar bij!!
Kent iemand dit onderdeel en is het van een Bagheera??
- opberg kastje 3.jpg (69.29 KiB) Viewed 4779 times
- opberg kastje 2.jpg (63.54 KiB) Viewed 4779 times
- opberg kastje 1.jpg (235.54 KiB) Viewed 4779 times
Komt me niet direct bekend voor Godfried.
Misschien iemand iets bijgemaakt te bescherming van een of ander?
Als ge erachter komt laat maar horen.
Ik denk niet dat dit van een Bagheera is.
Ik zal nog eens verder zoeken.
Het gaat hier om een documentenkastje voor de autopapieren in te steken. Althans daar lijkt het op.
Blijkbaar dan toch niet van Matra, er staat ook geen enkele nummer op. Ik kan er niks van terug vinden. Ook de bekleding waarop het documentenkastje bevestigt is heeft een andere vorm dan bij de Bagheera.
Opruimen dan maar.
Opruimen dan maar.
Nog niet wegsmijten Godfried, kijk het nog even na
Nee, het is nog altijd vlug weggegooid.
Ik weet niet waar het uit komt. Ik dacht dat het echt een onderdeel van Matra was.
Galvaniseren
Wat spijtig dat ze dit niet hebben toegepast bij de Bagheera.
Je zou al voor minder een Murena kiezen.
Ook spijtig dat ik zo weinig foto's heb van mijn verzinkte Bagheera.
Dit was voor het digitale tijdperk.
- Chassis mijn bagheera verzinkt zwar-wit [800x600 test tekening 2].jpg (59.39 KiB) Viewed 4346 times
- Chassis mijn murena verzinkt [800x600 test tekening 2].jpg (59.75 KiB) Viewed 4349 times
- chassis mijn murena verzinkt 2 [800x600 test tekening 2].jpg (119.44 KiB) Viewed 4349 times
- verzinken van chassis.jpg (341.82 KiB) Viewed 4350 times
Dat ziet er goed uit hé Godfried.
Galvaniseren is de beste roestbehandeling die er bestaat of je moet overstappen naar roestvrijstaal.
Alleen al om die reden zou ik nu een murena kopen.
Ook mijn katten houden van de Bagheera.
- Slaapplaats poes 1.jpg (60.02 KiB) Viewed 4268 times
- slaapplaats poes 2.jpg (280.36 KiB) Viewed 4268 times
Dat zijn echte Matra katten.
Harry, ik kwam deze foto tegen, is dit die Bagheera wat je gesloopt hebt?
- bagheera Harry.JPG (934.84 KiB) Viewed 4067 times
Ja Godfried, die heb ik gesloopt dat is al een paar jaar geleden.
Daar zaten nog originele Bagheera velgen onder. Heb je die nog liggen?
Nee Godfried, die heb ik weg gegeven.
