Hoi matra liefhebbers
Mijn F3 is nu gespoten en staat in mijn garage voor de weder opbouw.
Ik ben op zoek naar een F3 (Brede) achtervleugel.
Liefst met de dikke enkele middensteun,
En nog opzoek naar de motor en kofferbak deksel in het zwart.
Ik heb ze al in org 2.2 hoogpolig bruin in erg nette staat kunnen vinden,maar zwart is mooier iemand te koop of te ruil tegen zwarte uitvoering.?
En nog opzoek naar de zwarte zij louveres die de gehele zijraam dekken incl het tankklep gedeelte.
Intussen een auto ongeluk ervaren,oude oma met volle snelheid achterop mijn dienstauto geklapt.
Voet bekneld geweest,en een hoop lichamelijke leed.
En vooral niets meer kunnen doen aan de matra,nog overweegd om alles te verkopen.
Gelukkig langzaam aan het herstellen.
Als.iemand iedergeval iets heeft liggen,graag contact via mail randha@msn.com
Alvast dank groetjes Randha
Gezocht F3 achter vleugel /louveres/motor/kofferdeksel
Talbot matra murena 3.0v6
Matra simca bagheera S
Re: Gezocht F3 achter vleugel /louveres/motor/kofferdeksel
Aan de onderdelen kan ik je niet verder helpen maar ik wens je alvast veel beterschap.
Veel beterschap en succes met het vinden van de onderdelen. Deze zijn er niet in overvloed.
Volhouden, laat je droom niet afnemen.
Dank je wel godfried.
Inmiddels,nog meer onderdelen kunnen verzamelen,org carb nr 141,org bak,deurramen,deurpanelen,nw dak antenne hoop kleinspul van richard overgenomen,dit is altijd handig,Matra al 3 maanden niet gestart en ook niet eraan bezig geweest.
kan nog geen kracht op mijn voeten zetten.....
maar goed,hoe meer ik de matra ziet hoe meer de vergeten passie naar boven komt,dat is het positieve eraan.
en die passie was altijd mijn drijfveer ook..
en nog wat geestelijk kunnen verwerken,de ene matra is de andere niet....
inmiddels is het nieuwe lak al uitgehard,dient nog opnieuw geschuurd en gepolijst te worden.dit laat ik wel doen
de zwart wit gestreepte interieur,wordt vervangen door leder in de toekomst,ik krijg pijn in de heupen door de versleten bestuurders stoel,metalen frame komt er door heen,als ik dan in de porsche zit,voel ik het verschil,zo moet de matra ook zitten..
rahnda beterschap.
Ik weet wat het is om gedwongen door ziekte niet te kunnen doen wat je wil.
Ik heb geen 2.2 gesloopt dus onderdelen heb ik niet.
Ik heb zelf bij de tapijthandel in 2008 vervangend tapijt gevonden wat een beetje in de buurt komt.
Dit.is tie na de spuitwerk en nieuwe velgen, helaas tijdelijk moest het plek vrij maken voor de Busso v6 project
- FB_IMG_1687096310932.jpg (126.2 KiB) Viewed 3782 times
Dat is een zeer mooie Murena.
Ja heel mooie Murena.
