Jos, hoe zit het met die zwarte Bagheera?
Ik vermoed dat deze schakelaar de oude aluminium schakelaars vervangen.
Als noodoplossing is het altijd mogelijk om een andere schakelaar te plaatsen. Als ik nu een nieuwe zet krijg ik die niet meer versleten. Maar je weet maar nooit, dus een reserve wil ik ook hebben.
Momenteel werkt de oude schakelaar weer maar ik wil hem vervangen door een nieuwe. Als ik mijn lichten controleer vergeet ik steeds de achteruitrijlamp.
Achteruitrijschakelaar voor de Bagheera en Murena zijn nog makkelijk te vinden.
Bagheera ref 14977700 vb FAE40280 de originele (eerste montage) uit metaal is reeds lang vervangen door deze uit plastiek
Murena ref 7545420500 vb FAE41070
Alain, bedankt voor de info.
Benny, Ik kan je niet helpen.
Ik heb alleen de scharnieren gevonden van een Bagheera 2 en van de murena.
Harry, dit is denk ik een Murena schakelaar!!
- schakelaar murena.jpg (52.24 KiB) Viewed 10733 times
- scharnier Bagheera Murena.jpg (91.24 KiB) Viewed 10735 times
Ja Godfried, dat is ene van een Murena.
Die zwarte staat nog steeds op m'n hefbrug.
Met corona toestanden was er toch geen mogelijkheid om testritten te maken.
Zit hier vlak op de nederlandse grens en de politie reed hier dagelijks toch wel een keer of 5 door de straat, zowel dienstvoertuig als anoniem.
En daarbij was het mooi weer en dan trekt de fiets mij meer aan dan binnen in de garage te werken.
Maar we gaan er wel mee verder.
Den deze staat in elk geval al te popelen om te rijden.
Ok Jos ik ben benieuwt om ze te zien.
Triestig dat we nog altijd geen plezierritten mogen maken.
Waar is het BFOV. In mijn ogen hebben die mannen enkele meerwaarde!!!
Ook de keuring en het verbod te rijden in de stad hebben ze niet kunnen tegenhouden!
Binnenkort zijn de moto's aan de beurt!!
Godfried je mag van de maandag weer plezierritten maken met je oldtimer wist je dat niet?
Juist Harry vanaf maandag mogen we er weer tegenaan (had toch al enkele korte ritjes gemaakt), alleen in het buitenland mag blijkbaar nog niet.
Als het weer meezit zal den deze zaterdag of zondag ergens in de Ardennen rond crossen.
Nee, dat heb ik niet meegekregen. Dus we kunnen weer zonder schuldgevoel rondrijden en terrasjes doen.Eindelijk.
Hier zie je de laatste tijd zeer weinig oldtimers rijden. Waarschijnlijk worden er door de herkeuring ook wel meerdere opgeruimd, verkocht.
De schakelaars zijn binnen en voor een mooie prijs.
Enkele dagen geleden een verf gebruikt die uit de Action komt. Valt dit tegen. De verf wil maar niet drogen, na 50 uren is ze nog niet helemaal droog.
Zeer slecht kwaliteit van verf. Geen aanrader dus.
Ik heb deze buiten gebruikt en ze zit nu vol stof. Laten drogen en afschuren.
Dan is de verf van de Aldi veel beter.
- achteruitrijschakelaar Bagheera.jpg (48.56 KiB) Viewed 9968 times
- Verf Action.jpg (66.06 KiB) Viewed 9969 times
Is het misschien verf met lijnzaadolie?
Nee geen lijnzaadolie, deze verf zou na 24 uur overschilderbaar zijn en na 6 uur stofvrij. Niet dus. Ik koop ze niet meer en deze pot gaat naar het containerpark.
Ze hebben ook verf op waterbasis en deze heb ik ook ooit gebruikt zonder problemen.
Deze verf is op basis van alkydhars volgens de pot.
Naaldbikhamer??????
Wie kent of heeft ervaring met dit apparaat. Zou het werken?? Voor de verwijdering van verf, roest en vuil!
Te koop bij de Lidl voor €20.
- naaldbikhamer.jpg (242.98 KiB) Viewed 9162 times
Godfried in heb er ene Van het merk Von Arx 23B en die gaat zeer goed maar ik heb die wel 522€ voor betaalt als die van de lidl wat waart zijn weet ik niet.
Ik wist niet dat dit bestaat, nooit van gehoord of gezien. Ik weet ook niet hoe het werkt. Draait deze borstel of trilt die? Ook voor verf te verwijderen!!! Lijkt me toch zeer moeilijk.
Dat gaat fijn Godfried, anders moet je maar eens komen kijken bij mij.
- Frederic
We gebruiken zo'n hamer voor het verwijderen van de 'slak' bij bagetten lassen.
Ik gebruik het voor roest te verwijderen en het gaat zeer goed.
Volgens mij een goede manier om de slakken perfect te verwijderen. Ik heb eens op YouTube gekeken hoe dit werkt.
Ik ga me ook zo een apparaat aanschaffen.
Mannen bedankt voor jullie info.
Ja Godfried, daar ga je veel plezier aan hebben.
Hoe kan het toch dat er plots dingen niet meer werken aan een auto?? En dan is er geen stroom meer.
Deze auto startte niet meer toen ik die kocht en dat was ook de reden van de verkoop.. Ik heb deze gekocht voor onderdelen. Ik heb toen enkele brugjes moeten leggen om de motor terug te kunnen starten.
Dit was de oorzaak van al de problemen. Ver weggedoken onder het spatbord bijna niet zichtbaar kom je dan dit tegen. Deze fout heb ik pas gevonden tijdens de sloop.
Zie de foto.
Zie de foto.
- DSCN6783 [800x600 test tekening 2].JPG (166.22 KiB) Viewed 8219 times
Zo zie je maar wat er allemaal mis kan gaan aan een auto hé.
Ja waarschijnlijk werd deze kabel al beschadicht bij het plaatsen en is hij na al die jaren gaan oxideren. Hij zit thans op een droge plaats. Water en vuil kunnen er niet bij door de beschermkap in de wielkast. Toen mijn zoon nog met zo een Ford Escort cabrio reed heb ik ook veel elektrische problemen gehad en enkele brugjes moeten leggen. Nu zou ik eerst na die kabels kijken. Dat er toen een kabelbreuk was daar was ik zeker van maar waar zat de fout??
Mijn Escort cabrio van 1996 heeft deze problemen nog gehad!!!!! Gelukkig maar. Ik mag echt niet klagen van die Escort alleen spijtig dat die geen airco heeft. Dat wordt zijn dood, voor mij toch.
In je Matra heb je toch ook geen airco Godfried, ga je die dan ook weg doen?
Airco plaatsen kan, gezien bij een in Japan geïmporteerd Murena exemplaar (weggewerkt in handschoenvak).
Uitgezocht, alle materialen zonder werkuren komen op ongeveer €2000, is wat veel voor de aantal kilometer per jaar als het echt te warm is.
Hopelijk alle leden nog in goede gezondheid en toch al wat kunnen rondrijden.
Nee dat niet. Ik rij er dan gewoon niet mee.
Maar met je dagelijks voertuig worden noodzakelijke ritten gemaakt en dit is van te moeten. Ik ben al een tijd aan het overwegen om mijn Ford escort cabrio weg te doen.
Ja, ik kan ook een airco in mijn Escort plaatsen, dit heb al meerdere keren overwogen. Als mijn donor Escort cabrio een airco had gehad had ik deze al omgebouwd.
- 20190830_094609 (Custom).jpg (146.5 KiB) Viewed 7833 times
Veel mensen worden ziek van de airco ik zelf krijg er een snot neus van.
Ja, zo ken ik er ook. Die man mag de airco van zijn vrouw niet opzetten. Zweten dan maar. Zou je daar al voor kunnen scheiden na meer dan 50 jaar getrouwd te zijn ? Inruilen voor een jonger met airco.
