Plexiglas voorbumper Murena
We hebben de plexiglazen die in de voorbumper van de Murena zitten laten polieren. Maar is er iemand die weet hoe je dat vervloekte glas terug in die plexi krijgt. Heb al vanalles geprobeerd maar het lukt niet en het begint serieus op mijn tjiepedezen te werken.
Re: Plexiglas voorbumper Murena
Zit er met een rubber in, geeft normaal geen probleem.
Benny je moet het glas eerst in de rubber doen dan doe je dreft op de rubber dan gaat het vanzelf in de plexiglas.
Gisteren na veel friemelen er toch in geslaagd. Maar ook met dreft geprobeerd maar het ging nog slechter want het glas begon op den duur uit de rubber de glijden. Heb er nog twee laten polieren, de komende dagen nogmaals proberen. Oefening baart kunst (alhoewel met de 60% minder subsidies).
Benny je moet alleen van de buitenkant dreft op de rubber doen hé dat gaat het heel goed.
Rubber in warm water leggen, maakt het zachter.
Vaak door oudedom hard geworden.
Ik zie dat het al gelukt is, maar voor de volgende keer dan maar.
Bedankt voor de tips.
