Deze onderdelen voor mijn stroomverdeler binnengekregen waarvan één niet nieuw is maar al ingebouwd is geweest. De contacten zijn wel niet ingebrand. Wel iets anders verpakt dan ik had verwacht maar ik ben tevreden. Voor de verkoop werd het mooiste doosje gefotografeerd. De anderen hebben wat afgezien door jaren bewaring. Dit is een onderdeel dat al moeilijk te vinden is. Ik heb nu wat reserve. Nu nog dat vacuümdoosje en een verdeelkap voor de delco wat ik zoek. Dit is ook zeer moeilijk ergens te vinden. https://www.benl.ebay.be/itm/New-Lucas- ... 4287910092
De bovenste bovenste twee onderdelen zoek ik nog, vacuümdoosje en verdeelkap. Help!! Hopelijk kan Alain me helpen. Hij weet ervan, en ik heb vertrouwen in hem. Hij heeft me al onderdelen geleverd die nergens meer betaalbaar te vinden waren. Maar ook deze stock geraakt eens op!!
Gelukkig is het niet dringend.
vacuum potje stroomverdeler bagheera talbot-rancho-simca-condenser-vac_360_e757a18b8357e532fbdb7644860d4bf2.jpg (26.98 KiB) Viewed 11298 times
bagheera stroomverdeler.jpg (26.07 KiB) Viewed 11298 times
vacuumpotje [800x600 test tekening 2].jpg (44.49 KiB) Viewed 11299 times
20190629_083645 [800x600 test tekening 2].jpg (90.69 KiB) Viewed 11299 times
Harry op bezoek gehad. En ja hij had bruikbare onderdelen bij. Mijn dag kan niet meer stuk.
Zelfde delco maar een andere nummer en met een nog bruikbare vacuümdoosje .
Ook wat sproeiers verhandeld voor als test op zijn Bagheera carburator.
onderdelen van Harry overgenomen [800x600 test tekening 2].jpg (101.28 KiB) Viewed 11195 times
Gisteren met enkele Matravrienden samen gekomen in Lanaken Op de vintage chrome meeting.
We hebben er een gezellige avond van gemaakt. Dit is voor herhaling vatbaar.
Gelukkig was Jos in Lanaken om deze boom recht te houden. Ook had hij wat onderdelen bij voor Harry en mij. Bedankt Jos.
Onderschat deze onschuldige jongen ( Renaud) in zijn blauwe T-shirt niet. Hij is in het bezit van 6 of 7 Matra's. Ook die witte Renault Turbo is van hem.
Zie de andere foto's
Ja het was fijn om jos nog eens te zien en dat hij de boom recht kon houden. jos, bedankt voor de onderdelen hé. En ja het is voor herhing vatbaar.
Volgende week ben ik daar weer terug.
Godfried, het zijn mooie foto's ik heb er niet zo veel gemaakt jammer maar nu heb ik ze toch nog door jou dank u.
Van Jos een delco gekregen met een goed vacuümdoosje op, maar dit heeft een andere nummer en andere vervroeging. Het veertje is veel sterker het vacuümdoosje zal hierdoor niet juist werken. Dit kan ik wel ombouwen, maar zal dan wel ingesteld moeten worden met een synchrograaf om de juiste waarde te hebben.
Jos, bedank hiervoor.
20190710_092151 [800x600 test tekening 2].jpg (93.28 KiB) Viewed 11132 times
Delco van Jos gekregen [800x600 test tekening 2].jpg (109.44 KiB) Viewed 11132 times
zie het veschil in drukveertje.. De linkse is de originele. [800x600 test tekening 2].jpg (95.57 KiB) Viewed 11132 times
Alle distributeurs zullen verloop vertonen door het slapper worden van de veertjes.
In principe moeten deze dingen professioneel na gemeten worden.
Daar zijn speciale apparaten voor.
proefondervindelijk kom je ook al een eind.
ik heb de veertjes op de distributeur een minimale hoeveelheid strakker gezet (0,weinig).
Dat gaf al resultaat.
Ja, Met testen en veel geduld kun je ook al een eind verder komen. Volgens de werkplaatshandboek moet dit manueel afgesteld worden door de regelschroef te verdraaien, hierdoor verander je de drukkracht van het veertje en de curve controleren met een oscilloscope.
Persoonlijk denk ik dat dit bij weinig oldtimers nog gecontroleerd wordt.
In mijn geval als ik dat veertje verwissel is alles ontregeld en moet ik het wel controleren. Of op gevoel eens testen.
Ook deze onderdelen binnen gekregen voor mijn Sev Marchal stroomverdeler.
Bij Simon koste deze €20 per stuk plus €19.90 verzending. Ik heb €21.40 betaald voor 4 stuks al in.
Met wat zoekwerk kun je nog beloont worden.
condensator stroomverdeler sev marchal [800x600 test tekening 2].jpg (65.18 KiB) Viewed 11079 times
Ondertussen deze stroomverdeler gereviseerd en geplaatst op mijn Bagheera.
Sev Marchal 41102902
vacuümdoosje 41302903 dit kan, mag ook een andere nummer zijn.
Voor de duidelijkheid!! Ik ben nog steeds op zoek naar een nieuw of gebruikt vacuümdoosje of vacuümcapsule deze mag zelfs stuk zijn zeker nu ik testen ga doen met het herstellen van het membraan in het vacuümdoosje. Kosten verzending enz worden vergoed.
20190712_115331 [800x600 test tekening 2].jpg (42.1 KiB) Viewed 10932 times
gereviseerde stroomverdeler Sev Marchal 2 [800x600 test tekening 2].jpg (39.33 KiB) Viewed 10936 times
gereviseerde stroomverdeler Sev Marchal 1 [800x600 test tekening 2].jpg (42.14 KiB) Viewed 10936 times
20190716_103708 [800x600 test tekening 2].jpg (63.68 KiB) Viewed 10936 times
hendrik wrote: ↑Wed Jul 24, 2019 5:39 pm
Ja hier is het ook zo warm geen matra weer hé.
Als je nu geen airco in je auto hebt is er niks prettig aan om te gaan rijden. Met het ouder worden kun je daar steeds slechter tegen.
Gelukkig heb ik een koele knutselplek in mijn kelder garage.
oetker wrote: ↑Thu Jul 25, 2019 7:54 pm
Met een mooie stenen rand om de koude pilsjes op te zetten.
Beste ook een gastarbeider er bij om ze te brengen
Ziet er cool uit
Probeer altijd de vrouw de pilsjes te laten brengen, lukt zo wel is af en toe.
Met dat weer verkopen zwembaden en airco's als zoete broodjes. Heerlijk koel in het water.
Met dat weer in een auto rijden zonder airco!! Jullie hebben karakter. Ik kan daar helemaal niet meer tegen. Ik ben dan doodziek!!
Maak er een mooi weekend van aan de Moesel. Daar hebben ze een heerlijk glas koele wijn.
