Harry de Matra man.
Re: Harry de Matra man.
benny, hij doet het ook zonder luchtfilter.
Harry is dit nog steeds dezelfde motor die er origineel inlag toen jij ze van Rudy gekocht hebt?
Deze had toen al een vreemde tik binnenin de motor.
Destijds ook kortelings naar gezocht maar niets gevonden.
Gezien de motor toen voldoende kracht en efficiëntie had niet verder op in gegaan.
Het probleem is onder tussen opgelost Jos. Motor draait nu terug normaal.
Wat was het probleem?
Jos, Ja het is dezelfde motor.
Harry heeft er wel een andere carburator opgezet, er stond een dubbele Weber op nu een enkele van een Murena.
Harry heeft de bougies en de bougiekables vervangen. De rook is nu verdwenen!! Die tik in de motor is nog onbekend. Of is deze nu ook verdwenen???
Nee Godfried, de tik is nog niet verdwenen.
Benny, het lag aan een bougiekabel gek hé de motor draaide toch goed op de rook na.
Maar als ze heel heet is en ik geef veel gas dan komt er toch nog een heel klein beetje rook uit. Maar ik heb een carburator van een murena er opgezet
zou het kunnen zijn dat die sproeiers te groot zijn ?
Dat zou kunnen dat je een te rijk mengsel hebt. Een carburator van een Murena is berekend voor een 1.6 en zou eigenlijk een aangepaste sproeieropstelling moeten krijgen indien je die op een 1.4 zet.. De oplossing zou zijn om een carburator te vinden van een Solara 1.4. En die tik is niks om zich zorgen over te maken. 99% van die blokken hebben een tik.
Ok benny, dan ga ik me sproeiers zoeken voor op mijn carburator. Die tik is niet zo erg die hoor je bijna niet .
Hetzelfde wanneer er carburatoren van een Bagheera op een Murena gezet worden. De motor zal bij constant toerental af en toe haperen omdat het mengsel te arm is. Daarom moet de sproeierbezetting van die carburatoren aangepast worden aan een 1.6 en dan heb je effectief meer vermogen.
Ok benny goed om te weten bedankt voor de uitleg.
Dan moet je een Matra, simca, Talbot, 1442 enkele dubbele carburator vinden om de sproeiers om te zetten. Deze van een bagheera met 2 dubbele carburators hebben een andere sproeier bezetting. Ik zal eens zien wat ik liggen heb.
Ok godfried, dat wist ik niet kijk maar als je wat vind.
Jos, kom jij morgen naar de oldtimers in lanaken ? ik moet je wat vragen over sproeiers van je bagheera welke je er heb in zitten.
Harry,
Heb je al eens gecontroleerd of die tik verdwijnt als je de oliepeilstok verwijdert? Ik heb ooit schuurplekken op een oliepeilstok gevonden.
- DSC00665_s.jpg (33.31 KiB) Viewed 9330 times
Dag Urbain,Ja dat heb ik al eens gecontroleerd maar dat is het ook niet. De ketting is het ook niet de drijfstangen of de kleppen ook niet ik heb de kop gereviseerd en ook niets gevonden. ik denk dat het een lager is maar het stoort niet echt.
Ik ga waarschijnlijk morgen naar Lanaken komen.
Zal wel rond een uur of zeven zijn vertrek hier omstreeks 18h.
Jullie zien mij wel verschijnen.
Jos
Moest ik nog iets meebrengen buiten de delco en de MATRA plaat?
Laat maar horen.
Wie weet wat de sproeier bezetting is van een Bagheera 1442 met enkele carburator? Ik vind het niet in mijn werkplaatshandboek wel van de dubbele carburators. Vreemd want de bagheera werd hiermee uitgevoerd.
Jos, Ik ga een poging doen om ook te komen. Zo laat ben ik nog moeilijk de deur uit te krijgen, mijn batterij is dan meestal leeg. Komt je vrouwtje ook mee? Dan heeft die van mij wat meer praat en mag ik meer zeggen!!
Jos, heb jij geen sproeiers liggen wat ik in mijn dubbele carburator kan gebruiken voor mijn bagheera. ik heb nu een carburator van een murena op mijn bagheera gezet maar de sproeiers zijn te groot?
De vraag is welke moeten erin?? Wie weet dit, een schema ??
Die van een bagheera past er ook in godfried.
Godfried, bij mij zit er nu 135 in en die van de bagheera zijn 125 die zijn 10 kleinder.
Jos, als je de plaat meeneemt, neem dan ook de ijzeren plaat mee hé. Die van mij zit er op vast met silicone.
Plaat zit erbij komt in orde.
Godfried het vrouwtje gaat ook meekomen.GODFRIED wrote: ↑Tue Jul 09, 2019 7:43 am Wie weet wat de sproeier bezetting is van een Bagheera 1442 met enkele carburator? Ik vind het niet in mijn werkplaatshandboek wel van de dubbele carburators. Vreemd want de bagheera werd hiermee uitgevoerd.![]()
Jos, Ik ga een poging doen om ook te komen. Zo laat ben ik nog moeilijk de deur uit te krijgen, mijn batterij is dan meestal leeg. Komt je vrouwtje ook mee? Dan heeft die van mij wat meer praat en mag ik meer zeggen!!![]()
Tot seffens
Dat is fijn. Tot zo. Dat gaat gezellig worden. Waar zouden we toch over gaan praten!!
Matra's hé Godfried.
Harry de Matra heeft spoorverbreders en nieuwe banden op zijn Murena geplaatst.
Zie de foto's. Mooi hé.
Opletten!!!
Bij aankoop dachten we wel dat deze 20 mm dik per stuk zouden zijn. Maar ze tellen links (10 mm) en rechts (10 mm) samen. Dus de totale verbreding van de as is 20 mm.
Opletten!!!
- nieuwe banden Harryde Matra 1.jpg (331.52 KiB) Viewed 9162 times
- nieuwe banden Harry de Matra 2.jpg (174.16 KiB) Viewed 9162 times
Ziet er goed uit Harry.
Mooi gevulde wielkasten.
Ja ik vind het ook beter zo met die spoorverbreders er op Jos.
