Aansluiting van condensator op elektronische ontsteking
Wie weet waar de condensator in dit schema moet aangesloten worden? Het is een schema van een 1.6 murena, is het zelfde als de bagheera bwj 1980.
Hij staat niet op het schema aangeduid. Ik weet dat hij vastgedraaid zit op de ontstekingsmodule.Maar de aansluiting van de draad is mij onbekend. Wie kan mij helpen!! :wink:
Schema ontsteking.jpg (48.14 KiB) Viewed 4334 times
In principe dient de condensator op een ontsteking om te vermijden dat de contacten (vise platin?) inbranden. Op een elektronische onsteking is deze dan ook niet nodig, ik rij al 3 jaar zonder condensator. Ook al zat deze op de delco geschroefd.
ALAIN SCHOUTERDEN
Post by ALAIN SCHOUTERDEN »
Dag Jurgen
De voorbumper is gratis,maar er is werk aan
Zitten geen onderdelen en zijsteunen meer op
Alleen nog de rubber
groetjes AS
Dag Jurgen,
Ik weet dat er condensators gebruikt worden om te ontstoren en om contacten te beschermen.Ik dacht dat de condensator die op de module van de ontsteking zit, was om de module te beschermen.Maar Alain S heeft op zijn murena de bedrading eens gecontroleerd en hij vermoed dat de condensator op het ralais zit van de achterruitverwarming.Het zal dan wel zijn zoals je zegt.Dat de condensator niet nodig is voor de elektronische ontsteking.
Groetjes :wink:
ALAIN SCHOUTERDEN
Dag Godfried
Heb deze nacht eens nagekeken voor uw probleem.
Een codensator van 470uf voor de omvormer van de ontsteking ;deze
condensator is parallel geschakeld aan het voedingscircuit van de ontsteking
(+draad na contactslot) kijk naar de (relais) draad (grijs)=GR 10 aansluiting ( zie schema)
groetjes AS
Alain S, heb je mijn pm gekregen?
ALAIN SCHOUTERDEN
Dag Jurgen
Goed ontvangen
Ik heb je mijn gegevens gisteren doorgestuurd
Groetjes AS
Alain S,
Bedank voor het opzoekwerk :wink:
Theo
Post by Theo »
Condensator is voor het SNELLER afvallen van de stroom en dus voor een sterkere vonk, toch!
Bij mij was die kabel eens door en toen liep ie iets minder lekker hoog in de toeren! dacht dat ie op de plus kan komt van bobine maar zou ik na moeten kijken.
Groeten, Theo
Dag Theo,
Bedankt voor de informatie.De condensatorkabel en de kabel van de pluspool van de module hebben de zelfde kleur(grijs). :wink:
Dag alain S, nog geen gegevens ontvangen, kan je nog eens proberen?
ALAIN SCHOUTERDEN
Dag Jurgen
TEL: 012/745077
groeten AS
