bagheera ontluchtingsslang voor carter - kleppendeksel
Wie weet of de verluchting slang ( darm) voor het carter voor een bagheera nog ergens nieuw te koop is.
Ik heb deze van mijn bagheera moeten vervangen door een andere gebruikte en deze vertonen allemaal sporen van ouderdom. De olie tast het rubber aan, ook wel begrijpelijk na zoveel jaar.
Of heeft iemand hier een deelnummer van?
- verluchting carter bagheera [800x600 test tekening 2].JPG (89.47 KiB) Viewed 15308 times
Re: bagheera ontluchtingsslang voor cater - kleppendeksel
Ik heb er ook nog ene gevonden Godfried en nog zeer goed. En hoe rijd de Opel van je zoon nu ?
Godfried
0013444100 is een Simca nummer van 1100 ti
- AC044F70-9497-46B4-9911-93CA77169830.jpeg (252.14 KiB) Viewed 15303 times
Nog ergens te bestellen Alain?
Ik heb hier ook al eentje moeten herstellen worden inderdaad volledig rot van de olie(damp).
Misschien met een ander soort slang te vervangen maar moet dan wel zeer kort plooibaar zijn.
Mag niet dichtplooien en moet warmte en olie kunnen verdragen.
Zal die WE eens kijken of ik er nog wat liggen heb. Zo niet www.garageclement.fr 22€ excl verzending. Ref 13444100
Re: bagheera ontluchtingsslang voor carter - kleppendeksel
Bedankt voor de info. Ik kan u eens gaan zoeken.
Volgens mij nog zeer moeilijk nog te vinden. Misschien een standaard plooibare darm zoeken!! Maar hij zal tegen olie moeten kunnen!!
Als je er nog één hebt liggen hoor ik het graag. Wie zoek eens mee voor een oplossing.
Misschien bestaat deze ook onder een andere nummer.
PS, ik heb nu wel nog een goede oude gevonden maar wat doet die als hij een paar keer goed warm is geweest!!
Ik heb hier nog een goede liggen gelijk nieuw Godfried.Ik kan ze niet gebruiken om dat ik een kelk heb geplaatst.
Dan wil ik die bij gelegenheid wel eens zien.
Ja je zal het niet geloven als je het ziet gelijk nieuw. Komt nog uit mijn bagheera.
Heb er enkele gebruikte liggen maar echt super zijn die ook niet.
Alvast bedankt voor de moeite.ALAIN VAN AKEN wrote: ↑Sat Feb 23, 2019 10:39 pm Heb er enkele gebruikte liggen maar echt super zijn die ook niet.
ik zal eens zien wat Harry de Matra heeft liggen.
Ik kan nog wat nippels gebruiken Godfried. dikke en dunne dan kunnen we wat ruilen.
- talbotmatra
Ik heb nog een nieuwe...
Als je er vanaf wil kunnen we iets regelen.Ik doe je straks een PM
Harry,
Van die dunne nippels kun je er een 6 tal hebben maar die ( 3 stuks) dikke komen uit remklauwen die ik gedemonteerd heb en doe ik niet weg. Ik heb anders remklauwen die niet meer compleet zijn.
Die nippels zijn ook nog nieuw te koop.
- darmen, slangen bagheera [800x600 test tekening 2].JPG (147.57 KiB) Viewed 15169 times
- nippels voor remklauw [800x600 test tekening 2].JPG (139.91 KiB) Viewed 15169 times
Dat is geen probleem Godfried, je ziet maar wat je kan missen.
Een stuk of 6 van kleine mag je hebben.
Op de voorste remklauwen van de bagheera hebben ze dikke nippels en kleine gebruikt. Welke zitten er bij de murena? De achterste van de murena zijn hetzelfde als de bagheera maar voor bij de murena weet ik niet.
De onderste zijn dikke bij de murena en van boven zitten dunne.
Zitten daar twee nippels op?? Dat is toch overbodig!!
Ja waarom ze dat gedaan hebben weet ik ook niet maar ze zijn er wel.
